hučeni od přední nápravy při rychlosti nad 60 km\h
peakt
Ahoj objevil se mi problém. začalo mi hučet od přední nápravy. Problém se projevuje pouze při rychlosti přesně nad 60-70km\h.
Pravděpodobně to hučení jde od kola řidiče a je to takové dunive hučení a při rychlosti nad 100 to je již pravidelně trochu hvizdave hučení.
Mám Octavii 1 4x4 a měnil jsem momentálně brzdový kotouče,destičky,silendbloky ramene zadni a ložisko u spolujezdce.Kamarád, co mi opravu dělal, tak se mu nezdá, že by to hučení bylo ložiskem, když začíná až při vyšší rychlosti.Co to může tedy způsobovat, nevíte někdo??
Mám obavy jestli to není převodovka,nebo něco podobnýho ,,drahýho,, :( a zároveň doufám,že třeba se to někomu taky stalo v souvislosti s vyšší rychlostí,což je divný a mohlo by to být jen to ložisko.
Prosím poraďte mi
Upraveno uživatelem peakt
zkoušel jsem dát zimní gumy a nic se nezměnilo.
Je mi záhadou,že do těch 60-70 km/h není nic slyšet a až pak to začne hučet.
Je pravda,že gumy se mi sjiždí trochu ,,divně,, na vnější straně,ale geometrie by podle mě takovej hukot nenadělala.
Takže,je možný,že by to dělalo ložisko a jen při té vyšší rychlosti ???
Jo, tohle jsme zkoušeli a nepřipadalo nám,že by to ustalo při zatáčení. U spolujezdce jsem kvůli tomu ložisko měnil,kdy při zatáčení, se to uklidňovalo, ale u tohoto problémů je to nejaký divný.
Četl jsem tady blog o loziscich,ale každýmu to dělalo hned od rozjezdu a né až při vyšší rychlosti
To jsem zkoušel a vrčení tam je slyšet,ale přikládal jsem to tomu,že to muže byt rozvodovkou,když mám 4x4.jinak dnes jsem jel plně zatiženej a do te pravé zatáčky to trochu ustávalo a naopak do levé kdy se zatižilo ono kolo,tak to bylo ještě víc slyšet.
Takže to opravdu možná bude to ložisko
Jen ještě dotaz.Mohlo by to ložisko i trochu rozvibrovavat přední nápravu? A ještě-Kdyby to nebylo tím ložiskem,tak čím by to mohlo ještě být,mám najetí už 320t km?
Ne,ve volantu to necítim.Jen při te rychlosti nad 60,kdy to dělá velkéj kravál,tak cítím trochu drněni v podlaze.
ten zvuk abych to popsal víc,tak při tom začátku (60-70km/h) je takový hrubý vrčivý a pak kolem té 100 je to už takový ten pravidelný hučivý zvuk.
Ložisko,jsem už u Jeldy objednal,ale mám obavy, aby to bylo tím :(
Měnili se obě.Napřed pravý a teď v sobotu i levý.Už jsem to nevydržel a před chvílí jsem byl u jinýho známýho co má servis AutoKelly a projeli jsme to.Je naprosto přesvědčenej,že to dělá to levý LOŽISKO!! Hluk,vrnění v podlaze,trochu vibrace ve volantu a při odlehčení pravýho kola to trochu ustává.Buď bylo ložisko špatný,nebo se špatně vyměnilo.V pátek jdu na výměnu a uvidí se.Jsem naštvanej,že to je zase ložiskem,ale na druhou stranu rozhodně lepší,než poloosa,nebo celá převodovka.
Ahojte mam podobny problem. Huci mi to od rozjazdu, volantom neklepe (aspon nie tak aby som to postrehol) ked idem rovno alebo do lava huci pri zatoceni do prava to stichne. Ak som spravne pochopil prispevky nadomnou bude zle to lozisko.
Inak je bezpecne na tom jazdit pokial mi pridu nove a vimenim???
Ahoj.U mě to nakonec opravdu bylo tím ložiskem.Konkrétně špatně nalisovaným ložiskem.Nechtělo se mi tomu věřit ale hlavní je že nic závažnějšího to nebylo.
U tebe fr33m4n to asi bude taky ono.Ten volant se neklepe,jen mírně vibruje a hlavně u toho zatáčení je to poznat,když je ložisko v čudu i když u mě to výrazně znát nebylo,ale po výměně ložiska mám klid.Ještě musím geometrii a asi mám i špatně vyměněný silendblok ramene,protože mi padá dolů a klepe to,tak ještě to dořešit a mám snad klid
nad Kvalitou ložisek a silendbloků asi těžko pochybovat když jsem kupoval u Jeldy a ložiska byli FAG a silendbloky ty zesílený pro audi,takže zbývá ta druhá možnost.Nikdy jsem s ním neměl problémy,ale tohle se nějak nepovedlo a raději už jezdím do autokelly k jinýmu známýmu a je ještě levnější a hlavně to nedělá v garáži na koleně,což jsem dříve tolik nevnímal,když opravy byli na 100%
Mám podobný problém u bmw x3
při rychlosti 60km/h se v autě ozývá hučení a vibruje zadní sedačka. Je to hlavně při dojíždění a přecházení z větší rychlosti na menší.
Už jsem vyměnil diferenciál zadní, ložiska zadní jsou nová, rozvodovka, zadní poloosa, středové uložení kardanu a hluk stále neustavá. Vůz mám půl roku, s tímto už si hraju 2 měsíce. Nějaká rada?
  • o 6 měsíců později...
