Špatné startování když je studený motor
Zdravím, prosím o radu.
Potýkám se s problémem když chci nastartovat studený motor. Auto nastartuje, ale otáčky zakolísají mezi 500-800 a auto chcipne, nebo otáčky vylítnout na 1500 a pak už je to dobrý, Když tomu pomůžu plynem a vytočím motor třeba na 1200 otáček když to kolísá na nízkých otáčkách, tak už je pak v pohodě. Když je pak už motor zahřátý, auto startuje úplně bez problému. V autě je nová baterie, nové svíčky, nový zapalovací modul. V čem by mohl být ještě problém? V kabelech ?
Motor: 1.8 Turbo 110kW
Díky za radu :)
V pohodě, já jen, že témat s problémy na 1.8T je tu plno a dost často se tu objevují stejné problémy. Koukám teď, co jsem napsal. Úplně není vidět, co to může způsobovat. Tak ještě jednou :D Za nízkým tlakem paliva by nejspíš bylo špatné čerpadlo, docela častý problém 1.8T.
Při jízdě to nemusí být 100% poznat. Já se slabým čerpadlem jezdil dlouho a měl jsem problémy jen při studených startech s méně než 1/2 paliva v nádrži.
Pak bych ještě překontroloval hadice (hlavně odvětrání), vyčistil klapku, nalogoval váhu vzduchu. Takový ten už téměř základ při hledání problému. Ještě mě tak napadá čidlo chladící kapaliny, to dokáže taky pozlobit.
Upraveno uživatelem LadikRS
  • o 7 měsíců později...
Já jsem měl stejný problém,palivový čerpadlo v pořádku,ale měl jsem proražený čerpadlo sekundárního vzduchu a děravé a zpuchřelé hadičky.Hadičky jsem vyměnil za https://www.ebay.com/itm/Car-Crankcase-Breather-Vent-Hose-Pipe-SET-For-VW-Passat-B5-AUDI-A4-A6-1-8T-OE/222653847302?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 ,a čerpadlo jsem prozatimně opravil než koupím nové.
