twe2000 Odesláno Srpen 19, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2017 Zdravím, poradí mi někdo jak nejjednodušeji zrušit u O1 Rs r.v. 2005 model 2006 ( je to už Tour ) automatické rozsvěcování světel ? je to originální zapojení z továrny, podle výpisu výbavy dle VIN čísla. Jsou tam xenony a dostavájí zabrat, při každém startu se rozsvítí a zase zhasnou. Dá se jen vytáhnout nějaká pojistka nebo relé, nebo zrušit nějaká propojka, aby fungovalo normálně manuální ovládání světel ? Dík za každou radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jindra999 Odesláno Srpen 19, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2017 Ja to vyresil prepnutim svetel na verzi USA misto EU. V programu Carista. Funguje to tak, ze kdyz zatahnes rucni brzdu, tak se svetla nerozsviti ani v prvni poloze klicku, ani po nastartovani. A nasledne uz muzes prepnout manualne vypinac svetel do pozadovane polohy. Jde i uplne vypnout automaticke sviceni. Staci program Carista a nejaky bluetooth nebo wifi adapter do OBD zasuvky. Nebo pres kabel s diagnostikou VCDS. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Srpen 19, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2017 Jestli je to origo, tak by mělo stačit vytáhnout relé. Je v relé boxu pod volantem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
twe2000 Odesláno Srpen 19, 2017 Autor Sdílet Odesláno Srpen 19, 2017 Ja to vyresil prepnutim svetel na verzi USA misto EU. V programu Carista. Funguje to tak, ze kdyz zatahnes rucni brzdu, tak se svetla nerozsviti ani v prvni poloze klicku, ani po nastartovani. A nasledne uz muzes prepnout manualne vypinac svetel do pozadovane polohy. Jde i uplne vypnout automaticke sviceni. Staci program Carista a nejaky bluetooth nebo wifi adapter do OBD zasuvky. Nebo pres kabel s diagnostikou VCDS. Byl jsem na diagnostice a bylo mi řečeno , že to přes diag. nejde vypnout, tak nevím... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jindra999 Odesláno Srpen 19, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2017 No bud to neumi nebo to na tvem aute je primo zadratovane a nejde to zmenit SW. Ja holt mam dvojkovou, tak se to muze lisit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
twe2000 Odesláno Srpen 19, 2017 Autor Sdílet Odesláno Srpen 19, 2017 Jestli je to origo, tak by mělo stačit vytáhnout relé. Je v relé boxu pod volantem. Nevíš které relé to je ? je označeno číslem ? Když ho jen vytáhnu, tak přepínač světel bude fungovat klasicky manuálně ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jindra999 Odesláno Srpen 19, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2017 Ale na STK vratit, automaticke sviceni je povinne, pokud vim, uz par let. Ja teda i vytahuju ledky a vracim zarovky, v prednich parkovackach a v couvacich svetlech. Na nasi stk jsou dost prisni. A vubec nediskutuji, vysledek se clovek dozvi az z papiru u okynka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Srpen 19, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2017 (upraveno) Neblbni, automatické svícení není povinné a nepleť sem O2, tam je to jinak a jde to i diagnostikou. http://www.cc-autodily.cz/rele-pro-denni-sviceni-1-1 Upraveno Srpen 19, 2017 uživatelem KaJe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jindra999 Odesláno Srpen 19, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2017 Vidis, ja vychazel z par clanku o povinnem dennim sviceni, tak jsem myslel, ze to musi byt automaticky s klickem. Tim lip. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
twe2000 Odesláno Srpen 20, 2017 Autor Sdílet Odesláno Srpen 20, 2017 Neblbni, automatické svícení není povinné a nepleť sem O2, tam je to jinak a jde to i diagnostikou. http://www.cc-autodily.cz/rele-pro-denni-sviceni-1-1 Jo, dík za odkaz, zkusím se podívat na to relé. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
twe2000 Odesláno Srpen 27, 2017 Autor Sdílet Odesláno Srpen 27, 2017 Zkoušel jsem hledat to relé, ale žádné s označením BEA 3090001A to z odkazu na cc dílech, jsem v relé boxu nenašel. Porovnával jsem to taky z jinou O1 RS která má klasické manuální zapínání světel, tak jediné relé které tam je navíc u té z aut. zapínáním proti té z manuálem je z označením 393 ( 4B0919471A ) viz foto. a když ho vytáhnu tak nesvítí pouze zadní světla a na maxidotu se střídavě rozsvěcují dva nějaké výstražné symboly. Xenony pořád svítí po zapnutí klíčku. Takže to není ono. A relé č. 192 u manualu je nahrazeno č. 389 u automatu, takže to taky nemůžu vytáhnout bez náhrady. Jinak ty releboxy jsou osazeny stejnými relé.Zapojení automatického svícení je originál z továrny, žádná dodělávka. Dá se to vůbec zrušit vytažením nějakého relé, nebo se musí udělat uprava zapojení ? Tak má někdo jiný nápad ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Srpen 27, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2017 zkus asi napsat rolbařovi nebo do jeho vlákna Vaša a Rolbař v servisech 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Srpen 28, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2017 Pokud je auto vybaveno automatickým svícením z výroby (sjelo s ním z linky) je jinak zapojený ovladač světel, přepínač a parkovačky, odpojení znamená změnu zapojení. Relé o kterém se tu plno členů zmiňuje je až dostavbová sada, tou se auta dovybavovala až v servisu a je daleko lepší, světla se rozsvítí až po nastartování. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
twe2000 Odesláno Srpen 28, 2017 Autor Sdílet Odesláno Srpen 28, 2017 Dík za odpověď. Tak to budu muset navštívit nějakého autoelektrikáře. Leda, že že by mi to pan Rolbař přepojil na OC srazu :D ale to asi ne. Budou jiné povinnosti :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
