Skočit na obsah
OC design Anthracite Lava Race Amethyst Corrida Rio Sprint Rallye Highland Topaz
Srovnejte ceny povinného ručení a ušetřete až 70%.
Fotka
Regulátor tlaku odvětrání víka ventilů OI
  • Pro odpověd se přihlašte
3 odpovědí na toto téma
#1
pavel71
pavel71
    Redaktor návodů OC
  • OctaviaClub
  • 1202 Příspěvků
  • Člen číslo: 19031
  • Status: • Offline
ahoj tak sem dnes zkoumal tudle regulaci na víku ventilů neb sem kapku pojal podezření jestli mi přez to nemůže utíkat olej do sání a způsobovat zvýšenou spotřebu oleje??
a mé podezření sílilo jak sem na spoji a pod spojem u hadice co de do filtru našel na hraně víka ventilů z vrchu olej
takže sem tu krátkou hadici vycvak s tý hadice co de od filtru a stáhnul jí s regulátoru po té sem ten regulátor vytáhnul z těsnící gumy a jal se ho ohledávat
v hadici olej docela dost proved sem vystříkání čističem brzd
dále sem skoumal výstupy z toho regulátoru oba plný oleje
jelikož to vypadalo tak nák nerozebiratelně tak sem to řádně vystříkal čističem brzd a musim říci že stoho vytek řádnej bordel ale furt se mi to nák nelíbylo :(
tak sem vzal šroubovák a vyloupl to vrchní víko pod nim je membrána tam bylo sucho a membrána bez poškození
pak sem vyloupl i membránu a pod ní na mě vyskočila pružina
tak sem vše ještě jednou řádně omyl čističem brzd a vše složil,tady pozor to vrchní víko se musí zalepit zpět já ho než zaschne lepidlo ještě pro jistotu stáhnul umělohmotnou páskou
ted je třeba to skusit jestli to chodí jak má -na výstupu z regulátoru kam de podtlak z hadice od filtrboxu tak sem nasál pusou a přitom prstem ucpal ten přívod od motoru
po nasátí povolíte prst a pusou přisajete a musíte cejtit že už to nejde
je to známka toho že membrána ten vstup od motoru neprodyšně uzavře a ventil tedy chodí a měl by bejt v pořádku
po té co sme ventil odskoušeli ho nacvaknem zpět do průchodky ve víku ventilů a namontujem propojovací hadičku ted už jen namontovat
plastovej dekl na motor a jezdit a jezdit a uvidíme zda to stou spotřebou oleje bude lepší či ne
pokud by stim měl někdo nákou zkušenost tak jí prosim napište
Přiložený soubor  IMG_20160314_152904.jpg   137.18K   439 Počet stažení Přiložený soubor  IMG_20160314_152932.jpg   65.65K   455 Počet stažení Přiložený soubor  IMG_20160314_153102.jpg   111.23K   450 Počet stažení Přiložený soubor  IMG_20160314_153110.jpg   138.28K   462 Počet stažení
Přiložený soubor  IMG_20160314_153308.jpg   155.11K   466 Počet stažení Přiložený soubor  IMG_20160314_153319.jpg   92.87K   187 Počet stažení Přiložený soubor  IMG_20160314_154354.jpg   153.71K   191 Počet stažení Přiložený soubor  IMG_20160314_154456.jpg   161.91K   184 Počet stažení
Přiložený soubor  IMG_20160314_154503.jpg   135.86K   164 Počet stažení Přiložený soubor  IMG_20160314_154513.jpg   144.9K   169 Počet stažení
#2
ujoMongy
ujoMongy
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 5 Příspěvků
  • Člen číslo: 49532
  • Status: • Offline
Tiež som to riešil, otvoril som ten ventil,ale nelepil som ho lepidlom, len stiahol izolačkou a po čase to povolilo a cely kryt motora bol od oleja. Kúpil som nový z ccautodily za tretinovú cenu(TOPRAN) oproti iným obchodom. Auto žerie olej aj naďalej. Ale je to tak liter za výmenu takže to neriešim.
#3
pavel71
pavel71
    Redaktor návodů OC
  • OctaviaClub
  • 1202 Příspěvků
  • Člen číslo: 19031
  • Status: • Offline
já to nedávno ještě pojistil natavením plastu po hraně na třech místech dělal sem to pistolovou pájkou zatim to drží :palec:
#4
PJDefort
PJDefort
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 29 Příspěvků
  • Člen číslo: 6232
  • Status: • Offline
  • Od: Teplice
Ahoj prosimtě měl jsem to kolem regulátoru klasicky oblitý olejem, tak jsem to vyčistil a zkusil podle návodu ten test...když jsem přívod z víka ventilů ucpal a pusou nasál z vývodu, tak po chvíli jsem samozřejmě vysál vzduch a dál sát nešlo..jakmile jsem dal ruku z přívodu pryč, šlo sát dál...to je tedy špatně a regulátor je KO? Díky
0 uživatelů si čte toto téma
0 členů, 0 návštěvníků, 0 anonymních
