Dveřní světýlka
romario
Prosim o radu.Uz hodiny prohledavam fora nekde to bylo i s fotkama v zadnich dverich , ale proste neumim pouzivat vyhledavani nebo fakt nevim.
Menil jsem tapece a tak jsem se dostal k dvernim svetylkum.Chci poprosit zda byste mi nekdo dost polopaticky poradil jak je zapojit aby svitily v prednich i zadnich dverich.Mam 1.9TDi MR98 SLX ale svetylka jsem ve dverich nemel.Tak v kterych mistech svetylka pripojit?Nebo aspon prosim odkaz na temu kde se to resilo.Vim ze v tom tematu nekdo pouzival svetylka z audi ale fakt to nemuzu najit.Tak prosim o pomoc.
jasne uz jsem se natrvalo presunul sem protoze na skodahome to je fakt vopruz,90% uzitecnych temat je smazanejch a zustavaji tam jen temata typu otazka - uz se to resilo - zamykam.To je fakt prinosny
Ja to napsal na obe abych oslovil i zbytek lidi kteri jeste nepresli sem.
to prochy:na tohle tema je tam zalozeno asi 10 topicu(jenom ty co jsem fakt poctive prohledal) a vsechny konci presne tvoji odpovedi a v lepsim pripade odkazem na to tema kde to opravdu bylo rozepsano ale kdyz odkaz pouzijes tak dostanes stale castejsi odpoved ze tema neexistuje nebo je smazano.To je fakt na nic.Venoval jsem tomu hledani dobrych par hodin(vyhledavac,postupne prochazeni urcitych sekci) a az potom jsem napsal tuhle temu.
http://forum.skodahome.cz/index.php?s=&amp...t&p=1254533
to Olisoft : mam TDi 81kW MR98 vybava SLX,kdybys mel chvilku a kouknul mi na to,budu vdecny.Jak jsem psal,pokud bys vedel byl bych rad za odpoved typu + zapojit napr na cerveny v A slouku , - na (ja nevim) treba cerny ve svazku vedoucim od motorku stahovacky.Cele je to samozrejme priklad.A zajem bych mel i o zapojeni pro zadni dvere.Predem moc dekuju.
Oli: našels?
já myslím - ale teď vyloženě střelba od boku - že v principu (+) kdekoli ve dveřích, někde na mozku, (-) spínaný dveřním spínačem oddělený přes tu diodu...
taky se mrknu do DP
Edit: (-) jak jsem psal - napíchnout se na vedení od dveřního spínače, jde to do ŘJ dveří. (+) by mělo jít při origo zapojení ven ze dveří přes svorkovnici na A sloupku, nevím, jestli jde ko komfortky, nebo přímo na +30. Přesto bych zkusil napíchnout na stálý +30 u ŘJ dveří. Důležitá je ta dioda na oddělení okruhů, jinak by to mohlo např. vyhazovat pojistku vnitřního osvětlení
příklad pro O1 Elegance MR 2001, AHF: (-) hnědo žlutý, (+) červenohnědý tlustý
radši to sem napíšu než budou hořet auta :)
spínané mínus se bere z dveřního mikrospínače
plus se bere z komfortní jednotky
auta s centrálem (bez el oken)
+ - jednotka centrálního zamykání T23b/ 20 (23 pólová svorkovnice pozice 20) barva drátu červeno černá
- - přední dveře vedení ze zámku z konektoru T8b/8 barva drátu hnědo žlutá
- zadní dveře vedení ze zánk z konektoru T6b/6 barva drátu modrá
auta s komfortní elektrikou (el okna)
1997-2001
+ - jednotka komfortní ele. T23a/18 barva drátu červeno černá
- - přední dveře dveřní zámek T8b/8 nebo dveřní jednotka T29b/18 barva hnedo žlutá
- zadní dveře dveřní zámek T6b/6 nebo dveřní jednotka T18b/5 barva drátu modrá
2001 dál
+ - jednotka komfortní ele. T23a/20 barva drátu červeno černá
Vaša: díky, teď je to naprosto jasné, jak je to z továrny.
Ale jen teoreticky - když vezmu + přímo ve dveřích z napájení ŘJ, tak by to přece mělo fungovat stejně, ne? Akorát nebudu muset tahat ze všech dveří drát... předpokládám, že ze sloupků do ŘJ komfortu není natažena příprava. Jistě, nebude to jako originální zapojení. Nebo je tam nějaké jiné riziko?
  • o 5 měsíců později...
  • o 5 let později...
podle el. schématu varovná světýlka ve dveřích žádná jednotka nehlídá, je k nim přiveden plus (30) (který ke dveřím nemám doveden, jelikož origo světýlka nemám) a zemní se mikrospínačem dveřního zámku na ukostření kabelového svazku dveří. Barevné označení a číslo schématu souhlasí s tím,
co uvedl Vaša, tímto mu díky a já to jdu podle toho zítra zapojit
... no jasně - komfort vlastně hlídá svícení toho světýlka a po nějaké době ho odpojí, to mi nedošlo.
Proto se ptám, líná huba - hotové neštěstí http://forum.octaviaclub.cz/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/palec.gif
(PS - ale když dám místo sufitky LEDky, tak se nerozteče http://forum.octaviaclub.cz/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/tongue.gif )
už mlčím
