ungy Odesláno Březen 24, 2019 Sdílet Odesláno Březen 24, 2019 Ahoj, mám problém s kontrolkou dobíjení..Nejdrive se mi v aute rozsvítila při jízdě...pak se pridala kontrolka ASR.po cca 100km zacala kontrolka dobíjení postupne zhasinat až zhasla úplně. Doma jsem to napíchl na VAG a vyběhlo tohle. 17911 - Signal zatizeni od svorky alternatoru DF Nesmyslny signal P1503 - 35-10 - - - Sporadicky Prošel jsem kabely, konektory, pojistky, plusy, mínusy. Na nic jsem nepřišel. Tak jsem myslel, že je vše ok. Jenže už jsem si nevšiml že najednou po startu už se nerozsvití kontrolka dobíjení. Auto jede, vše ok, ale nedobíjí. Altík měřený nedává nic. Tak jsem to znova prošel, nevim proč, ale už mi svítí trvale i kontrolka Airbagu a Vag mi píše strašné věci. Setkal se s tím už někdo? Ještě se chci podívat na spodek auta na nějaký konektor u převodovky a pak v týdnu k autoelektrikáři. Díky za pomoc. Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 038 906 012 CL Komponent: G010SG 3316 Kódování: 00002 Opravna #: WSC 31480 TMBBP21U618451423 SKZ7Z0A0802579 5 Nalezeny chyby: 18080 - Buzeni ventilatoru chladice 1 Preruseni/zkrat ke kostre P1672 - 35-00 - - 18058 - Pohon datove sbernice Chybi odezva sdruzenych pristroju P1650 - 35-00 - - 17911 - Signal zatizeni od svorky alternatoru DF Nesmyslny signal P1503 - 35-10 - - - Sporadicky 19561 - Prepinaci Ventil klapky v sani (N239) Preruseni/zkrat ke kostre P3105 - 35-00 - - 17957 - Magneticky ventil omezovani plniciho tlaku (N75) Preruseni/zkrat ke kostre P1549 - 35-00 - - Readiness: N/A Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1C0 907 379 D Komponent: ASR FRONT MK60 0103 Kódování: 0021505 Opravna #: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 01314 - rid.jedn. motoru 013 - prosim precist pamet zavad - Sporadicky Adresa 15 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Q0 909 605 Komponent: 08 AIRBAG VW5 0006 Kódování: 12344 Opravna #: WSC 31480 2 Nalezeny chyby: 00532 - Napajeci napeti 07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky 01299 - Diagnosticke rozhrani datove sbernice (J533) 49-10 - bez komunikace - Sporadicky Adresa 25 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: Bitte Adress Komponent: e 17 eingeben Žádné chyby v paměti závad nebo řídící jednotka chybové kódy nepodporuje nebo nastala chyba v komunikaci Adresa 46 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 959 799 AH Komponent: 5H Zentral-SG Komf. 0001 Kódování: 04097 Opravna #: WSC 31480 2 Nalezeny chyby: 00849 - Kontakt S na spinaci zapalovani -D 25-10 - neznamy stav spinace - Sporadicky 00912 - Spinac spousteni oken vpredu vlevo (E40) 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky Adresa 76 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6Y6 919 283 Komponent: Einparkhilfe 0001 Kódování: 00103 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: Adresa 17 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U0 920 810 F Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05 Kódování: 07122 Opravna #: WSC 41343 TMBBP21U618451423 SKZ7Z0A0802579 1 Nalezeny chyby: 00779 - Teplotni cidlo vnejsi teploty (G17) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky Adresa 08 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1U1 907 044 A Komponent: CLIMATRONIC C 1.0.0 Kódování: 01000 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: Adresa 19 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 6N0 909 901 Komponent: Gateway K<->CAN 0001 Kódování: 00006 Opravna #: WSC 31480 0 Nalezeny chyby: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Březen 24, 2019 Sdílet Odesláno Březen 24, 2019 Pokud z altiku nejde zadna stava, tak je to jasny, altik KO a ty vlastne jezdis jen na baterku, ktera bude za chvilku vycucla, proto ti to uz pise tolik nesmyslnych chyb... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ungy Odesláno Březen 24, 2019 Autor Sdílet Odesláno Březen 24, 2019 Tohle mi právě píše vag i na plne nabitou baterku...nabil jsem baterku, byl to projet a pak napíchl.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavlus Odesláno Březen 24, 2019 Sdílet Odesláno Březen 24, 2019 Máš v háji altík Odesláno z mého auta Škoda Octavia 2.0 mpi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ungy Odesláno Březen 24, 2019 Autor Sdílet Odesláno Březen 24, 2019 Beru to taky na jednu z možností.. Jen jsem zvědavej co tam odešlo je 3 roky cca. po repasu. Spiš jsem čekal nejaký kratas, uhnilý vodič, špatný kontakt. Je mi právě divné, že to Vagem vypisuje tolik problémů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ungy Odesláno Duben 6, 2019 Autor Sdílet Odesláno Duben 6, 2019 Tak nakonec regulátor napětí .-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Duben 8, 2019 Sdílet Odesláno Duben 8, 2019 No,spíš přebrouěený,přerušený drát pod baterkou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
