Nejdou otevírat dveře
Dobrý den, mám následující problémy:
přední dveře blbnou, často se musí vzít za kliku zevnitř aby šly otevřít zvenku
zadní levý dveře to samý
a pravý zadní nejdou vůbec ani zvenku ani zevnitř ikdyž je ta "západka" (nebo jak se tomu říká) vytažená.
Dá se to nějak jednoduše opravit?
zdá se že nečteš stačí z boku dveří vytočit 2 torxi 20ky jeden de uplně druhej ne tak se sním neper potom vytáhneš kliku jako když otvíráš dveře a taháš ven fabku či tu záslepku pod ní je z boku kliky nacvaklý lanko v klice to vycvakneš a přesadíš dál směrem ven -natáhneš ho a skusíš otvírání :palec:
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=14915
Částečně převzato z konkurenčního fóra:
Sundá se krytka pojišťovacího šroubu zámku. Vnější klika se zajistí v odtažené poloze např. kombinačkami a strčí se klíč do zámku. Nasadí se šroubovák T20 (dlouhý úzký), začne se povolovat a za současného tahání pootočeným klíčem směrem ven se zámek vytáhne. První vytažení jde dost ztuha a při povolování T20 je cítit odpor zajišťovacího kroužku.
Lanko, které je v klice se potáhne směrem jak ukazuje šipka (povolí se) a následně se provede zpětná montáž vložky zámku
Správnou funkci zámku je lepší vyzkoušet nanečisto pomocí šroubováku, kterým se zacvakne západka zámku na dveřích (simulace zavření dveří) a když půjde z obou stran zámek bezproblémů otevřít, tak je možné bez obav dveře zavírat. Tímto postupem se předejde případným problémům, kdyby dveře nešly otevírat... :)
pavel71: jen upřesním, že předface octy mají u vložky zámku jen jednu díru s tím šroubem na 20 Torx, 2 díry měly asi až facelifty :)
Včera jsem opravil fabku,opravnou sadou a zároven jsem koukl na koncáky v zámku a proletoval tištěné spoje,vše OK.
Dnes odemknu auto a musím dvakrát zatáhnout za kliku,aby se dveře otevřeli,V čem bude chyba?
Ještě jeden problem,pokud odemknu kufr,nebo dveře spolujezdce,neodemknou se u řidiče,to samé při zamknutí.Prosím o radu. :(
