Výměna oleje - jaký olej dát
Zdravim,
tak za 1500km mě čeká již druhá výměna oleje a proto se chci poptat jaký olej dáváte a na zkušenosti. Při první výměně jsem dal olej Mobil 1 - 10W40: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/3-1-Mobil/0/5/301-Mobil-Super-2000-X1-10W-40-5l'>http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/3-1-Mobil/0/5/301-Mobil-Super-2000-X1-10W-40-5l
Který byste doporučili:
Mobil 1 (10W40): http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/3-1-Mobil/0/5/301-Mobil-Super-2000-X1-10W-40-5l
Mobil 1 (5W40: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/3-1-Mobil/0/5/909-Mobil-Super-3000-X1-5W-40-5l
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/4-1-Castrol/0/5/551-Castrol-EDGE-Turbo-Diesel-5W-40-5l
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/4-1-Castrol/0/5/1238-Castrol-Magnatec-Diesel-5W-40-B4-5l
Castrol MAGNATEC 5W-40 C3: http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/4-1-Castrol/0/5/122-Castrol-MAGNATEC-5W-40-C3-5l
Je u rotacky patrny rozdil mezi 10W40 a 5W40, pokud ano, tak kterou 5W40ku davat? :)
takže dul je pro tebe norma 505,00 pokud tam už máš 10w40 tak bych ji tam nechal a co si vebereš za značku je dle tebe, někdo chválí castrol, někdo total někdo mobil a někdo pořád Mogul :D
z prodejů u nás, bych řekl, že ted je IN Total
Důležité je aby to splňovalo normu, v tvém případě předpokládám 505,00 když nemáš longlife. Značka je podle mě jedno, všechny co splňují normu jsou dobré. Já to dělám tak, že co se tam lilo doposud se tam může lít i dále. Takže už 320.000 jezdím na Shell ultra extra longlife. Je to ale 5W30, což mi zaráží, že ty tam dáváš tak hustý 10W40. Ale jestli tam patří, tak ho tam dávej a neměň hustoty, mohlo by ti to pak dělat problémy, hlavně když by jsi přešel na řidší.
Podívej se do návodu nebo se zeptej ve škodovce co ti doporučí. Ve škodovce ho ale samozřejmě nekupuj. Mají více než 100% přirážku.
Skoda doporucuje to, s kym maji zrovna nasmlouvany odbery. :rolleyes:
Nekde jsem to tu uz psal. Rozdil mezi 10W40 a 5W40 jsem poznal, ale prechod z Q8 5W40 na Castrol Edge 5W40 ne. :) Tyhle motory stejne tak nachylny nejsou.
Upraveno uživatelem houmik
Guest jaroslav21
Doporučuju ten Diesel, jen tak to tam nebude.
Mas dany olej od vyroby podle normy si to najdi v servisni knizce.
Zdravim,
cau tady mas vypis s dilenska knizky myslim ze tdi neni pro 00 se koukni. mobil je asi nej ale nejradzsi pouzivam castrol ted mam edge ale jeste jsem ho v garazi nevymenil. cau
