nastaveni servisniho intervalu
Guest houmik
mohl by tu nekdo napsat navod na VAG? s kamosem jsme to delali vagem 704 tusim a tam je takova rychlo nabidka na prodlouzeni intervalu, tak to chtelo napsat neco do kanalu 40,41,42 a pak to hodilo error... vis nam moc nerekl aspon jsme to moc nepobrali tak jsme najeli do pristrojovky a na kanale 02 nastavili hodnotu na 0 je to spravne nebo se milime? dikec
tak je to spravne :smich: taky jsme na to s Dolim nemohli prijit, az pak nekomu zavolal a bylo to presne takhle :D
17-pristroovka zadat kanal 02 adaptacni hodnoty nastavit na 0 a ulozit...??
40,41... tam je jenom asi zaznam kolik jsem ujel uz od vynulovani km a dni atd..aspon myslim ale nevim proc me ta kamosova diag tam posilala na nulovani.. mozna to bylo na OII
Upraveno uživatelem burek
u štítu je potřeba nejprve udělat kodování.....na co to má být zda pevný ,prodloužený ,prodloužený ohraničený.atd...a potom zadat vynulování a překontrolování na adresách od 40 jak už někdo uvedl na jaký KM a dny je nastaveno.....vše samo diag.
přes tlačítka to lze pouze u starších octavii nebo face OI bez maxidotu nebo když nemají nastaven long interval ....ale stejnak je lepší to dělat diag ....lepší kontrola a jistota nastavení....Mrs.
  • o 3 roky později...
Potrebujem od vas radu a to taku, ze dnes som kodoval zmenu intervalu na octavke 2 rok tusim 2005.A neviem si stym rady.Cital som postup aj tu aj podla visu ale stale mi to do frasa nejde.Tak sem popisem co som menil a potom ma opravte. Takze adresa 17 prisposobenie a zacal som: kanal 2 - 0
kanal 40- 50
kanal 41 -130
kanal42 tam som si neni isty a dal som tam 0
kanal43 sa neda upravit pokial zadam v kanali 45 pevny interval
kanal44 sa neda upravit pokial zadam v kanali 45 pevny interval
kanal45 -1
Skusal som to aj cez aplikace reset serv.intervalu tam sa mi t zdalo take prehladnejsie ale aj tak to neslo .Vzdy ked som potom stlacil tlacidlo na zistenie km do servisu mi pisalo servis nyní.Tak ak si najdete trochu casu tak mi to napravte co som tam domiesal.Dakujem.
Nik neporadi??Dnes som pozrel na moju octavku ako to mam ja nastavene kodovanie :0001101 co znamena ze druhe cislo napravo je servis.interval QG0 ??Mal som tam mat podla stitka v aute QG1 a to som potom nasiel kopec prispevkov ze kodovanie na z Qg1 na QG0 sa neda .
Servisní intervaly vozů Škoda
Na vozy Škoda se vztahují buď pevné servisní intervaly s označením QG0 a QG2 nebo prodloužený servisní interval s proměnnými intervaly s označením QG1. Přitom platí následující pravidla:
Pevné servisní intervaly QG0
U vozů modelové řady Favorit, Felicia, Octavia Tour a Fabia:
* výměna motorového oleje každých 15 000 km nebo 1 rok, podle toho, co nastane dříve. U vozů Felicia s dieselovým motorem je interval výměny motorového oleje každých 7 500 km nebo 1 rok, podle toho, co nastane dříve
* servisní prohlídka vozu každých 30 000 km nebo 1 rok, podle toho, co nastane dříve
U vozů modelové řady Octavia, Roomster a Nová Fabia:
* servisní prohlídka vozu každých 30 000 km nebo po 2 letech, podle toho, co nastane dříve
Pevné servisní intervaly QG2
* výměna motorového oleje každých 15 000 km nebo 1 rok podle toho, co nastane dříve
* po každých 30 000 km nebo 2 letech provést servisní prohlídku, přičemž servisní prohlídka zahrnuje vždy výměnu motorového oleje
Proměnlivý servisní interval QG1
* proměnlivý servisní interval je závislý na intenzitě provozu vozidla a místních podmínkách, ve kterých je vozidlo provozováno
* servisní prohlídka se provádí podle ukazatele proměnlivých servisních intervalů, avšak nejpozději po 2 letech
Displej proměnlivé délky servisních intervalů vždy včas upozorní na termín servisní prohlídky.
Informaci o tom, jaký servisní interval je nastaven na Vašem voze, naleznete na datovém štítku v servisní knížce. Podrobnější informace týkající se servisních intervalů jsou uvedeny v palubní literatuře, která je součástí každého vozu, nebo se informujte u nejbližšího autorizovaného servisního partnera Škoda.
Z toho vyplývá, že na QG0 a QG2 nelze nastavit proměnlivý interval. Na QG1 lze nastavit interval 15000km a 1 rok, potom je ale úplně zbytečné používat oleje LL.
Dufam ze nepouzivaju long life, to by bol pekny pruser.
Skus to VAG om cez kodovanie.
Skupina xxxXx definuje servisne intervaly
0 Pevny interval bez snimača hladiny oleja (QG0)
1 Variabilny interval zo snimacom hladiny oleja (QG1)
2 Pevny interval zo snimacom hladiny oleja (QG2)
3 bez indikacie servisneho intervalu (USA, Kanada)
predpokladam ze tam budes mat 2.
Ak by si tam mal 1 tak pruser a rovno menit aj olej.
zadaj 0 a v tedy by sa budiky nemali trapit z cidlom.
Samozrejme ak je to ta vyssia vybava s Maxidotom tak ta ma 6 budikov a v pravom je teplota oleja. Samozrejme ze ten budik nebude fungovat.
Keby to auto predavali a mal si povodne nakodovane QG1 alebo QG2 poznemanaj niekde dovod preco je v budikoch nakodovane GQ0. Takto by sa niekto mohol zlaknut ze motor neni WIV.
Inac ja by som sa poobzeral po vrakoviskach tam by sa ta vana aj s tym cidlom dala zohnat za prijatelne peniaze.
Keby to nahodou nepomohlo napis, bude sa to riesit dalej.
  • o 5 týdnů později...
U maxidotu s palubákem mi to tlačítky jde, ale:
Zmačknout a držet tlačítko u tachometru, zapnout zapalování, pustit a zmáčknout reset na páčce ovládání palubáku.
Doufám, že si to pamatuju dobře, po výměně oleje to vždycky lovim 10 minut v hlavě :D
A mám pevný servisní interval s 15 000 km na olej.
