Rána při teplém startu
je to takovy divny zvuk a projev,kdyz mi to udela ze tapu cim to muze byt.
Dela mi to nepravidelne takze tezko muzu zkoumat.
ja se take priklanel ke starteru nebo chcipaci klape ale je fakt ze baterka si myslim letos v mrazech umre.
Jak pise šulda,tebe to dela pravidelne,tak zkus pucit baterku od nekoho jineho a chvili jezdi s jinou a uvidis.
Upraveno uživatelem maros
Tak mě to udělá tak 2x za léto :) Jde o to jestli je to stejná rána. Baterie OK, nová dvouhmota, nový těsnění na vstřikách. Nic z toho se samozřejmě neměnilo kvůli ráně ale bylo to potřeba. Nicméně za krátkou dobu po údržbě motoru se mi to stalo. Byl hic, auto za sebou asi 40km a startoval sem znovu po cca 5-7min (to moc nedělám proto to mám asi jen 2x za rok). Nějaký člověk psal že má od technika ze škodovky vysvětlení, prý to udělají olejové výpary v sání, olej se tam dostane když začne propouštět turbo.
  • o 5 měsíců později...
Mel jsem to same. Vydelali jsme starter ven a neco v nem mlatilo kdyz snim clovek zatresl tak se dal pro sychr novy Valeo ktery mel o zub navic. Probirali to myslim na dieselpower foru. Jenze to taky nepomohlo. Nakonec i pres dobre namerene hodnoty baterky jsme dali uplne novou a silnejsi a uz 3 mesice nadherne starty. Akorat me sere ze jsem mohl zacit tou baterkou :wallbash:
můj servisman mi na toto tvrdil, že je je něco špatně s ŘJ motoru. Že při teplém motoru pustí málo nafty. Přehrál jednotku original daty ze škodovky a problém zmizel, krásně startuje na první otočení za tepla. Mi ta moje dělala to že když byl motor na devadesáti stupních třeba otočka do obchodu, benzínku a tak, tak věšinou točila 4x i vícekrát pak se celá zatřepala a pak chytla bylo to nepravidelné proto jsem nevěřil že flashnutí jednotky pomůže, ale kývl jsem na to, zaplatil tři litry a už je ready. Udajně z výroby tam byla chyba, kterou pak ve škodovce někdo opravil a nahrávalo se automaticky při servisním zásahu v záruce. Předem píšu, že jsem na vlastní pěst měnil baterku a nechal repasovat starter bez úspěchu, až flash pomohl.
Plne s tebou súhlasím lenže tento problém sa može diať aj po flashi a to je problém baterka alebo štartér.Soft som mal prehraný a naskakovalo zle, dal som na skúšku zánovný štartér a naskakovalo na šup.
  • o 5 týdnů později...
Ahojte,
mál som tiež tento problém, riešil som to dosť dlho, povymieňal som veľa súčiastok napr. batéria odišla v zime, štartér som menil za nový , atď... nič nepomohlo, až kým ma to nedožralo a dal som flashnuť RJ. Od tej doby či je motor studený alebo zohriatý štart na brnk. výmena súčiastok je nákladnejšia ako flashnutie RJ. Jano
Ahoj ..mam ten problém ...a už neviem čo mám stim robyt čo sy tím myslel že flash ...nerozumiem Prosím ťa mohol by sy my to vysvetlit
Odoslané z GT-I9505 pomocou Tapatalku
RJ= Řídící jednotka
Ďakujem za odpoveď .....Čo tím misia že flashnut riadiacu jednotku...dakujem
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
