Výměna Streamu za Columbus
Ahoj...rozhodl jsem se rozločit se Streamem bez MP3 a koupit Columbus ;)
Zajímalo by mě,co všechno potřebuji k výměně...v tomhle trochu tápu
A chtěl bych to propojit s MF FL volantem, k tomu asi budu potřebovat novou podvolantovou jednotku,jen nevím označení...maxík ani HF zatím nemám :D
Díky za pomoc.
Co potřebuješ?
- Columbus
- GPS anténu (asi vnitřní)
- rámeček kolem rádia pro navigaci
- pokud budeš mít novejší firmware v navigaci (od 2664), tak i novou gateway jednotku
- pak ještě upravenou verzi firmwaru, aby správně fungoval multifunkční volat (pokud máš) a maxidot (jestli plánuješ dodělat)
- a správně nakódovat navigaci a gateway (i když někdy to není nutné), třeba kdybys měl Sound System tak je to nutné.
Doli díky...tohle jsem našel v jednom inzerátu... SW:2724,HW:H06 včetně odbloku DVD za jízdy,pin,mapy
Na co si mám dát pozor a na co se zeptat při koupi? Je důležitý rok výroby?
Nemáte tip,kde bych sehnal tu GPS anténu, gateway jednotku a podvolantovou jednotku? Maxidot plánuju dodělat a Sound system nemám ;)
Upraveno uživatelem Jirka Zubek
Není zač, tak to máš novější typ, měl by mít led podsvětlení displeje. A měl by být vyrobený zřejmě někdy tento rok (2010).
Na co si dát pozor? No měl by mít teda hlavně panel s nápisem Columbus, blbý je když nemá štítek nahoře (kde je napsaný SKZ, číslo HW a SW, datum výroby), na boku (na plechu) by mělo být vylisovaný SKZ číslo. Např. si dát pozor na ulámaný zadní fakra konektory.
Gateway můžeš koupit zde za 800 Kč nebo od Cosbyho (jesti má)
Ohledně GPS antény zkus kontaktovat uživatele Superfatty nebo J0ska nebo ji koupit např. zde, zde...
Novou podvolantovou jednotku nepotřebuješ. ;)
Doli ty jsi zlatý člověk ;) .... ještě k té anténě...mohl bych mít vnější ? Např. tu co nabízí jendys13... nove navigacni anteny ploutvicky pro fm,navi,gsm a nezavisle topeni
cena 900kc ?
Konečně bych mohl dát pryč ten nevzhledný prut :D
Podvolantovou jednotku jsem myslel,že potřebuju novou kvůli propojení MF FL volantu a rádia :D
  • o 8 měsíců později...
Co potřebuješ?
- Columbus
Doli pls, mam OII MR08 a Gatewa 530 Q, kdyz sezenu Columbuse s tim novym FW (od 2664) bude problem? Diky moc za info ...DD
Ahoj,mozna ti pomuzu a mozna ne.kamarad ma O II jednu z prvnich rok 2004/12.dal tam Columba ze Supa tusim 09,vse slo ale vymlatilo mu to baterku nekolikrat nez na to prisel.vymyslel ruzna rele atd.pak vzal columba dojel za nakym manikem tem mu komplet prehral vse v columbu na starsisoft nebo tak neco k tomu samozrejme odblok dvd za jizdy atd.a vysledek vse je jak ma byt.takze kdyz mas 08 a koupis 08 mozna 09 Columba tak by ti to mela fakat vse jak ma bez nutnosti kupovat co pisou ostatni.pisu jen jak jsem videl a zazil :smich:
  • o 2 roky později...
u MR08 je gateway OK, stačí nakódovat, upravit FW v navi, aby nezasekával maxidot eventualně aby šel multifunkční volant a je to wink.gif
Mám MR06,sound systém,umí to někdo nakódovat v ÚL a okolí?
  • o 5 měsíců později...
Nazdar chalani.
Vymenil som na octavii 2 96r. streem za columba, všetko funguje,;iba pri zaradeni spiatočky mi radio nestiši hlasitost,skušal som to nastavit na radii,a nič.Ešte mi neukazuje OPS na obrazovke.Viem že treba vymenit riadiačku a prepinovat,ale nemam schemu zapojenia novej riadiačky.Nemate niekto schemu zapojenia- prepinovania kablou. Parkovaky su original.
  • o 9 měsíců později...
    • Prodám ojetou Škodu Superb 2.0 TDI 103kW CFFB, r.v. 2012, najeto 248 tis.km, Ambiente+, tažné, pravidelný servis, výměna LL oleje co 15 tis. km, kompletní dokumentace, 2 klíče s DO, TK do 10/2026, DZ do 2/2027, nebouráno, jen 2014 odřen přední nárazník Kupováno jako roční auto u Škoda Plus s 19 tis. km Výbava Ambiente plus - bixenony (loni na podzim dány nové výbojky Osram Xenarc Originál), automatická klimatizace, vyhřívaná přední sedadla, multifunkční volant,senzor deště, el. nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním, vnitřní zrcátko s automatickým stmíváním, přední a zadní parkovací senzory, handsfree s BT, navigace Amundsen+, originální tažné zařízení (dodělávané), 17" originál kola s letními pneu Goodyear (teď 2. sezóna- najeto 13 tis.km) Stav vozu odpovídá stáří a najetým kilometrům. Exteriér již má oděrky z provozu a poruchy laky. Interiér je zachovalý a celou dobu nekuřácký. Vozidlo běžně jezdí, všechny prvky výbavy jsou funkční. Rozvody mají 96 tis. km a 5 let, dělány v autorizovaném servisu. 5/2023 v 194 tis. km nové tlumiče a komplet nové brzdy 8/2023 198 tis. km nová spojka a setrvačník V 2/2026 v 245 tis.km měněn olej, palivový filtr a brzdová kapalina. K autu druhá sada litých kol 16" origo Škoda se zimními pneu Hankook (jeté dvě zimy - 13 tis. km), příčníky Neumann, originální gumové koberce, originální gumová vana do kufru a síťový program. Cena za vše 169 tis. Kč.  Vozidlo k vidění, dle domluvy, v Olomouci a okolí nebo v Ostravě a okolí.
    • Nevím detaily, asi se nehýbal pístek.  Tak mě napadlo ( a říká to i 1. mechanik jako poslední možnost) , jestli  není špatný ABS: - občas zafunguje krátce system proti protočení předního kola - ale tak jednou z 20 rozjezdů ( na suchém asfaltu, na rovině) - po brzdění jsou zadní kotouče hodně horký, přední jen vlažný ( rozdělovač brzdného tlaku?)
    • Snad ten AI spam nebude moc zlobit.... zase to bylo nějaké rozbité.... 😞
