dawe88 Odesláno Září 7, 2010 Sdílet Odesláno Září 7, 2010 Když zapnu vyhřívaní sedaček, tak slyšim cvaknutí nějakého relé a nic víc se neděje - nehřeje řidičova, ani spolujezdce.Májí sedačky nějakou svojí jednotku nebo něco podobného, přes co by se to připojilo na diagnostiku abych ověřil proč nehřejou? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krozo Odesláno Září 7, 2010 Sdílet Odesláno Září 7, 2010 jednotka výhřevu je namontovaná na sedáku zespodu, chybu by měl vypsat normálně VAG :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dawe88 Odesláno Září 7, 2010 Autor Sdílet Odesláno Září 7, 2010 Paráda tak hned po práci to připojim na VAGa a doufám že ukáže co a jak :) hlavně abych se v tom nemusel vrtat ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dawe88 Odesláno Září 7, 2010 Autor Sdílet Odesláno Září 7, 2010 Tak jsem to měl připojený ale vůbec jsem nenašel tu jednotku ve VAGu.Nevíte někdo někdo v čem to je?popř jaký je to kanál nebo jak se to jmenuje? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Září 8, 2010 Sdílet Odesláno Září 8, 2010 OI nema RJ vyhrevu pripojene na zbernicu... RJ vyhrevu (dve male, alebo jedna dvojita) su v releboxe za vypinacom svetiel (nad pedalmi). Najdes ich tam lahko, su najvacsie. Pod sedackou mas konektor, ktory ked rozpojis, tak mozes merat decku, ci nie je prerusena, rovnako aj, ci Ti ide napatie do decky. V konektore su aj tensie kabliky - to je teplotny snimac v decke. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sojer Odesláno Září 9, 2010 Sdílet Odesláno Září 9, 2010 mám ten istý problém... tiež som to mal na vagu, dokonca na dvoch rozličných a ani na jednom mi neukázalo chybu výhrevu. spolujazdcova pri zapnutí "cvakne" a asi po minúte je cítiť slabé teplo??? a šoférova ani necvakne :-/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Září 9, 2010 Sdílet Odesláno Září 9, 2010 Len merat to "rucne", VAG to nema ako vidiet... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sojer Odesláno Září 9, 2010 Sdílet Odesláno Září 9, 2010 tak som dal dole ten plast aby som sa dostal k relátkam ale to je taký jogínský prístup že až, tak som zhodil aj tie ostatné plasty.... relátka som prehodil a furt cvakalo len spolujazdcové relátko.... prúd od spínaču na palubovke ide ale z konektora pod sedačkou už ani ň, takže tipujem že to bude niekde medzi spínačom a relátkom tak ak mi to okolnosti dovolia tak zajtra to pomerám..... ale aj tak to hreje strašne slabo..... sedačka začne hriať a ani sa poriadne nezohreje a relátko alebo nejaký termostat ho už vypína 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sojer Odesláno Září 15, 2010 Sdílet Odesláno Září 15, 2010 pomerané... odporový drôt je neprerušený, šťava do konektorov pod sedačkami ide a aj tak mi šoferova nechce kúriť. spolujazdcová trošku začne ale potom niečo cvakne v palubke ako keby nejaký termnostat ale ten je v schéme označený ako "snímač teploty" a nikde ho neviem nájsť 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Září 15, 2010 Sdílet Odesláno Září 15, 2010 snimac teploty je sucastou decky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sojer Odesláno Září 15, 2010 Sdílet Odesláno Září 15, 2010 snimac teploty je sucastou decky. áno, aj na el.schéme je to tak zakreslené. všetky dečky mám vonku a nič tam nevidím.... len odporový drôt a miesto kde sú spojené káble s drôtom... ..je možné aby tento snímač štrajkoval? ..v piatok plánujem dečku zapojiť priamo na autobaterku. už fakt neviem oli vedel som že tento nick som nevidel 1x na tomto fóre (TKS) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Září 16, 2010 Sdílet Odesláno Září 16, 2010 strajkovat moze, niekedy je prilis blizko k vyhrevnej spirale... a tak prirychlo vypne. jj, obcas sa este aj tam vyskytnem. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sojer Odesláno Září 19, 2010 Sdílet Odesláno Září 19, 2010 ..tak som ho našiel. to teplotné čidlo je taká okrúhla plôška o Ø cca 8mm, a je to pár cm od miesta kde lezú káble do dečky. káblik "špirály" išiel tesne popri tom. teraz už len zistiť ako to funguje...... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sojer Odesláno Září 24, 2010 Sdílet Odesláno Září 24, 2010 ..po dlhšej dobe som si zas našiel čas na tento problém.. spolujazdcová strana je funkčná, rsp. výhrevy v opierkach sedadlách sú funkčné ale z tých, čo sú dole "na sedáku" mi ide iba jeden. tak dnes si konečne zmontujem a nahodím šoférovu sedačku. ..dúfam že relé na šoférovej strane bude v poriadku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vinca Odesláno Říjen 11, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2010 muzete mi nekdo prosim napisat, co potrebuji na vyhrev sedacky na octavii 1 r.v.2002. Urcite vyhrivane decky, RJ vyhrivani, dve relatka, kabelaz.. a jeste neco? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Říjen 11, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2010 muzete mi nekdo prosim napisat, co potrebuji na vyhrev sedacky na octavii 1 r.v.2002. Urcite vyhrivane decky, RJ vyhrivani, dve relatka, kabelaz.. a jeste neco? ještě vypínače a chuť do práce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vinca Odesláno Říjen 11, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2010 chud do prace je, jeste sehnat ten material...jeste se chci zeptat, docetl jsem se, ze ta RJ jednotka=relatka, co jsou na pozici 5,6, takze RJ a relatka jsou jeden celek? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Říjen 12, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 12, 2010 Ano, ta RJ obsahuje relatko(a), byva jednoducha (potrebujes dve), alebo dvojita (na obe sedacky naraz). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vinca Odesláno Říjen 14, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2010 porad spekuluji nad temi vyhrivanymi sedackami a narazil jsem na toto - myslite, ze je to v hodna alternativa? nez se montit s RJ, s kabelazi apod.? odkaz zde: alternativa 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Říjen 14, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2010 Být tebou šel bych do origo dá se to sehnat a v pohodě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vinca Odesláno Říjen 14, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2010 tak ja vim, ze origo je origo, ale toto ma stejnou funkci - taky to hreje zadek a myslim si, ze nebude problem dodelat regulaci 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sojer Odesláno Říjen 17, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2010 chipman - origo je origo ale len jedna dečka stojí 66€ + kabeláž atď ja by som išiel do tej alternatívy keby som tie svoje nerozchodil :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vinca Odesláno Říjen 17, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2010 beru tu alternativu, zatim na jednu sedacku a uvidim :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vinca Odesláno Prosinec 1, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2010 zdravim, zrovna sedim na sedacce, kterou napajim z autobaterie ( jelikoz nemam 4A zdroj ) - vkladal jsem decky do sedacky:) a pekne se sedi v teple:) ale premyslim, jak zapojim kabelaz do auta a chtel bych poradit, odkud vzit + 12 voltu. Urcite nekde z podpalubky ale odkud? dekuji za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Prosinec 2, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2010 pod rele blokom mas privedene +12V, odtial to mas blizko k poistkam, relatkam, ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vinca Odesláno Prosinec 2, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2010 jo dik, zatim si to dam prez zapalovac, protoze ted nemam cas to tahat pod palubkou, jsem rad, ze jsem to aspon dostal do sedacky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vinca Odesláno Prosinec 5, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2010 chlapi, mam jeden problem, mam DP octavia a v elektrickych schematech jsou rocniky 1997-1999, 2000-2001, a 2002 a vis. Octavka je modelovy rok 2002 ale byla vyrobena ke konci 2001, tak na ktery schemata se mam divat? 2000-2001 nebo 2002 a vis? protoze premyslim, ze to zapojeni vyhrivani sedacky dam prez spinany kontakt pod palubovkou a chci si to dnes trochu nastudovat, nez se zitra na to vrhnu. dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Prosinec 6, 2010 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2010 V schemach je modelovy rok, podla toho sa orientuj. Datum vyroby sa moze lisit, od cca septembra vyrabaju vzdy "novy" rok. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Golis Odesláno Leden 16, 2011 Sdílet Odesláno Leden 16, 2011 Mám problém se sedačkou u spolujezdce,že mi nehřeje.Po přžečtení forka jsem si v tichu poslouchal jestli mi spíná to relé pod volantem a zjistil,že ticho po pěšině,takže nespíná.Pls kdo by poradil kde pokračovat?Mám to před panellákem tak chci být pak přípravený až roztaje sníh jít na to.Tak abych věděl co dělat?Dík za každou radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Leden 17, 2011 Sdílet Odesláno Leden 17, 2011 Klasika, treba postupne vsetko skontrolovat. :lool: prva vec - mas dvojitu, alebo dve male RJ vyhrevu? Ak dve male, tak ich skus prehodit, ci to nie je RJ. Su v rele bloku nad pedalmi, za vypinacom svetiel. dalsie kontroly - premerat decku v sedacke, ci nie je prepalena, premerat snimac v sedacke, ci je Ok (skus porovnat so spolujazdcovou deckou) nakoniec kontrola kabelaze a ovladaca. Na 99% je chyba v sedacke (prepalena decka, vadny snimac teploty). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
