88 -
Vše od uživatele Raceman
ouha tak to je z Příbrami dost z ruky jet jen na kukačku omrknout co se hodí
a v kterých končinách se nachází? moje je slx rv 99 ale je to nějakej mutant už z fabriky takže ani nevím co jak tam vše má být z 81 kW by mi hlavně stačila příruba výfuku na turbo jelikož z 66 kW je jiná a svod na 81kW pro 4x4 neexistuje jedině že by byly turma z PD 74 stejný jako na rotačkách 81 nejhorší je že takhle sám nevím co potřebuju ale když někde to auto vidím tak jen říkám tohle a tohle a tohle :)
odsejpá to protože do teď jsme na to byly vždy dva ale teď už na to budu jen sám se zeptám jen na okraj :) nemáte někdo nějaký přebytky z TDI jako třeba hadice a nádobky a třeba přebytečný řazení?
mi klidně přijeďte pomoc s montáží :) klika je že mám tenhle týden dovolenou tak je na to čas ale ten se bohužel krátí a naštěstí mi jezdí pomáhat kamarádi z Feliciaklubu kteří mě sice prudí kdy dostavím a vyjedu z feldou ale prostě okta má teď nejvyžší prioritu ;)
zatím se tak nějak daří i nedaří měl jsem cíl že to do neděle bude aspoň vrčet když už to třeba nepojede ale ty komplikace s chybějícíma kabelama a dalšíma odlišnostma elektroinstalace mi kazí plány a to jsem si myslel že když seženu TDI 66 kW tak to bude hračka ale ono je vše jinak když pominu že musím dopojit 2 nebo 4 dráty od ABS k Haldexu tak mi radost kazí tvar svorkovnic i když dráty jsou tam stejný a nebo na řj dochlazování jsou obě svorkovnice úplně jiný než co jsem měl ale to dávám za vinu tomu že moje má climatron a to rozebraný byla manuálka
dneska jsem s tím kapku zase pohnul ale už začínají ty komplikace který se daly čekat další den
tak jsem si to tu u tebe taky pročetl a zatím se tvoje práce odvíjí dobrým směrem jinak psal jsem ti SZ ohledně těch 17" jak se ti líbily tak jsou volný a jestli chceš mám komplet šedej interiér v nádherným stavu na liftbacka tak ten je taky volnej sedačky jsou nepoškozený s bagama a výhřevem :P
nebylo nic dodělávanýho jen byly běžným způsobem zapojený HID bixenony ale ty tam byly už skoro rok a jinak vše bylo originál chytlo to od těch silových kabelů co napájí interiér
se s tím nemažeme ;) dárce byl za víkend rozebrán a to poctivým šroubováním a skelet následně odvezen hned do šrotu dneska jsme se vrhly už na kombíka a ty fotky jsou z dnešního dne
za dárce orgánů jsem dal 35 tis a jelikož na něm bylo skoro vše nový ... bylo 19.3. na rozvodech, brzdách, oleji atd... tak jsem dokupoval jen barvy a nějaký další kravinky takže když to přeženu tak v tom jsem za 40 tis s tím že zbylý díly jako celej interiér z dárce se prodá tak to tak drahý nebude a do konce týdne to zase bude jezdit
tak co bych asi mohl napsat.... zhruba před třemi týdny mi za jízdy na dálnici začalo auto hořet od elektroinstalace a tak ho za pomoci několika kamarádů teď dáváme dohromady když to hořelo rozebrání dárce orgánů momentálně současný stav po prvním dni prací
jelikož se čísla již neevidujou ale stále se eviduje typ motoru tak to jednoduchý není a protože je v TP zapsán AGR tak tam nemůže být jiný protože automobilka s touto přestavbou nesouhlasí viz stanoviska výrobců na webu min. dopravy ale protože jsem sehnal auto s AGR motorem na výměnu tak tuto přestavbu už neřeším ;)
tak to chce jedině napíchnout na diagnostiku, podívat se na závady a načíst reálný data z jednotlivejch dveří
zkoušel si vagem test akčních členů jestli kontrolka bliká? může bejt klidně pod tapecem rozpojená ta svorkovnice k diodě
řj dveří je ta škatulka co je na motorku stahování okna a jako celek nejde otestovat ale jdou z ní číst nějaký data ohledně polohy spínačů v zámku a ovladačů
zkus vypnout dětskou pojistku stahování zadních oken v madle dveří u ridiče a měl by zase začít fungovat :)
chlapci je možný na motor AGR naházet věci z ATD 74 kW věc se má tak že mi vyhořel motorovej prostor od baterky a kabeláže nicméně motoru jako takovýmu se nic nestalo mám možnost pořídit zbořenou 4x4 ale 74 kW a nechci řešit to že bych měl v autě jinej blok než je v TP tak bych nechal původní s označením AGR a na něm by makaly věci z ATD
mám AGR 4x4 a protahuju jí kdejakým terénem naprosto v pohodě i když jednou se mi povedlo jí posadit na břicho to nakopnutí mě zatím ještě nepotkalo můj názor na světlou vejšku je jen ten že by to chtělo ještě zvednout tak o 5 cm minimálně
pokud se rozsvítí při otevření ostatních dveří tak je to na 99% spínač .... zbytek jsou kabely a jiný záludnosti
pakec to je ale jde to v pohodě
už jsem jednu dečku opravoval jen je trošku pakec to přerušení najít ale jde to pak snadno spravit
každá sedačka má svoje relátko a myslím že jsou označený číslem 56 podívej se na kabel pod sedačkou bejvá tam prodřenej a nebo pak vedení a dečka v samotný sedačce
nikdy jsem o takovým problému neslyšel že by vypadla nějaká komunikace mezi jednotkou a ovladačem a taky o nějakým rušení
je tam termostat a tady máš schéma schema02.pdf
