Vasekk
Vše od uživatele Vasekk
  1. Audi Rotor felgen.. origo? Měl jsem je v merku taky
  2. stačí googlit Firestone Rite-Rite nebo Air Lift 1000.. dělají verzi pro GV GTI což by mělo padnout na RSo v poho
  3. Přesně tak. Vkládá se to do zadních pružin. Stačí pak vyvést ventilek někam do kufru a buď mít v autě kompresorek nebo to nafoukat třeba u pumpy nebo v garáži.
  4. Zvažuju takové vzduchové helpery do zadních pružin..máte s tím někdo zkušenosti?
  5. Jsou speciálně udělané na zadek.. na zadku je větší trn než vpředu. Na předek nemusí být tak speciální 1cm podložka. Já je nevyzkoušim protože 8,5x19 ET40 by bylo na zadek už asi moc, chci si ted koupit 5mm od SSC a uvidim jak to vyjde. ET45 by mělo být OK místa je tam celkem dost. Nechce se mi vyhodit 2k jen na zkoušku.
  6. http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Golf_V...acers/ES250707/ Precision machined wheel spacers from ECS Tuning made specifically for the 57.1mm bore 5-lug VAG applications. http://www.escape6.cz/podvozky/podlozky-pr...2055571A-DR-20/ opět 57,1
  7. Ještě uvidim, možná sobotu bych dal
  8. bohužel, zatím mi to nevychází
  9. Samozřejmě 1cm podložky s centrováním na zadní nápravu existují. Dělá je H&R nebo ECS tuning.
  10. Vasekk
    Bazyho eRSko
    řada streetstyle? Dej pak vědět jak jsi spokojen.
  11. mlhovky asi dělá foták... uvidíš sám :)
  12. Bylo by možné foto? Je nějak poničený?
  13. Vasekk
    Brzdy OII RS
    To, že to má větší kotouče, neznamená, že je třeba větší brzdový válec.. záleží na průměru pístků v brzdičích samotných, kde RSo je může mít větší. Co to je za motorizaci? Může být i menší posilovač.
  14. Vasekk
    sportovní podvozek
    Mam stelovak h&r z rady monotube a je to parada. Na predchozim aute jsem mel kw varianta 2 a taky nemuzu rict spatne slovo.
  15. Vasekk
    Pružiny
    Jiny prumer ma jen 1,9tdi a 1,6. Dvoulitry maji 55mm jako rs. Resp vse co ma 288mm brzdy je prumer 55mm.
  16. Předface zrcadla se mi líběj víc, ale už je měla z výroby a měnit je nebudu. Kouká se do nich lépe to je pravda.
  17. ona ta fotka po několika transformacích a ne uplně kvalitním fotícím zařízením je taková zmršená... plánuju pořídit nějakou zrcadlovku
  18. jasný a pak už se mi nebude chtít nahoru a budu v prdeli :)
  19. na tomhle podvozku mě baví, že nastavení předku jde bez sundání kola... stačí jen zvednout heverem a šroubovat...takže změna nastavení předku je otázka pár minut.
  20. Tak finální snížení a zrcátka
  21. určitě lepit... dneska jsem ještě pošrouboval předek o 1cm dolu, tak udělám nějaké fotos
