lubinob
Vše od uživatele lubinob
  1. presne to čo si napísal by tak malo byť.. a teda ešte jedna vec, kvôli ktorej toto téma vzniklo... ak máš otvorené niektoré predné dvere a zamkeš vnútri tlačítkom tak po zabuchnutí dverí sa zamkne centrál aj s kufrom... malo by to ísť otvoriť dvojťahom za kľučku ktorýchkoľvek dverí ak náhodou necháš kľúče vo vnútri... len keď nemáš otvorené ani jedno okno je to trochu problém... ;)
  2. tak neviezol som ho prvýkrát a našťastie to bolo v meste a bol v strede v detskej sedačke... dočahoval na klučku tak som zamkol... a nejako sa mu podarilo dvakrát za ňu potiahnuť a dvere sa poodchýlili... nemyslel som si že aj vzadu to tak bude fungovať ale funguje...
  3. funguje to pri zaknutí tlačítkom vnútri sa otvoria aj zadné dvere keď 2x zatiahneš za klučku... ;) za jazdy ma o tom presvedčilo 5-ročné dieťa... :(
  4. V kódovaní je to hneď v prvé od Speedera... a funguje na pred FL... ;)
  5. Niki asi tiež nebude mať moc viac na tých zimných ako Ty CJ.. :) tak nejako Niki, menilo sa to od rýchlosti alebo kvality asfaltu, to sú znaky že to nebudú ložiská ale "len" gumy...
  6. lubinob
    VW Golf V GTI
    Presne, tá Fábia vyzerá celá divne... Ale v tej fotomontáži to vyzerá dobre... :)
  7. Ale s odporami sa musíš občas pozrieť či Ti svietia... mne už prestali svietiť dve parkovačky, najkôr ľavá a teraz na zraze OC som zistil že zase pravá nesvieti... a maxík samozrejme nič nepísal keďže odpory fungovali...
  8. CJ ale šak má najazdené 36t km to by bolo hooodne skoro... :( Ja mám celé leto asi 25t km disky 7Jx16 ET40 a predtým som mal Pegasusy asi 10t km a Vegy asi 20t km vzadu s podložkami 2cm (čiže ET 34 ak sa nemýlim) a hluk zozadu bol vždy len od gúm, akonáhle som ich vymenil bolo ticho... :)
  9. lubinob
    VW Golf V GTI
    Pekné GTi... Nemajú tie BBS malé ET?? to bude chcieť podložky.. a ešte keby boli 18".. :)
  10. jj.. s Nordicami som aj ja spokojný, v 16-tkach mám na nich dve zimy a cca 40t km a majú ešte 4mm čo je myslím slušné...
  11. lubinob
    Zimní pneumatiky
    Mám Matador MP59 Nordica a po dvoch sezónach a cca 40t km majú 4mm... a to mali už dva roky keď som ich dával na auto... takže pri nich ostanem...
  12. lubinob
    Octa46
    A nemala byť OII predface do 2012 než príde tento nový model?? tuším tak nejako som to niekde čítal...
  13. Michale to by možno už mohlo byť, ale nie pri 40t km ako má Niki... ale aj na Tvojom mieste by som najskor pozrel gumy či sa tam tie plôšky nerobia... :) Tiež sa mi jeden čas zdalo že mi hučí pravé predné, tomu dávam najviac zabrať pri x-otáčaniach za noc ale potom to nejako prestalo a servise povedali že je OK, že tak skoro ložiská ešte nemenili... to bolo asi pri 60t km a teraz mám skoro 100t km a nemenil som ho... Niki na CS3 som spravil asi 5t km takže to je málo na to aby som ich nejako zodral, ale ako nové sa mi zdali tichšie a lepšie ako SC2 ale zase tie neboli nové, na tých som jazdil od 50% vzoru do jeho zodratia... SC3 sú novšie ako už relatívne starý vzor SC2 takže snáď by mali byť aj lepšie... Ja teraz v 16-tkach rozmýšlam že na jar kúpim Matadory MP44...
  14. Niki myslím že Ti nepomôže žiadne obrusovanie tej pneu, minulý rok som mal to isté na Fuldách, ani nie po 10t km sa začali robiť tie plôšky a nepomohlo nič, nakoniec som ich nechal u kamoša v pneuservise otočiť na disku a dal dokríža dopredu aby tie plôšky boli zvonku keďže to boli smerové gumy.. chvíľu to ešte hučalo, ale po asi 2t km to v podstate prestalo... ale dal som im zo začiatku zabrať aby sa tá hrana opotrebovala a zachvíľu tam už neboli skoro žiadne drážky aj keď stredom gumy boli ešte polovičné... Dozadu som dal SC2 a tie boli bez problémov, žiadne hučanie ani po 20t km a na jar som spravil asi 5t km na SC3 a tie sa mi zdali ešte lepšie ako SC2... ;) Potom som prešiel na 16-tky a asi po 25t km mi už začínajú hučať aj tie :) ale je to skoro kockovitý vzor Dunlop SP Sport 2000E... A ložiskami to nebude, tie vydržia v poho 200t km na 18-tkach...
  15. Laurinka je Laurinka... a v tej bielej tam pekne svietila hneď pri vstupe... :)
  16. To bola prvá vec čo sa prekódovavalo na druhý deň po kúpení... :)
  17. V noci na chate mi pribudlo srdiečko na okno...
  18. Včera pred odchodom na Rozkoš bol taxík trochu opláchnutý... a dnes pri návrate pri prejazde cez hranice na mňa svietilo také malé skoro výročie... :)
  19. Pekne si ju vymenil... ;) Tak dúfam že táto ťa bude poslúchať a slúžiť bez problémov... :D
  20. už neviem presne ako to je, ale niečo v tomto zmysle mi Vaša hovoril keď som sa ho na to pýtal...
  21. To je jasné že to nie je len výmena jednotky... ale najťažšie je zohnať vhodnú jednotku, to ostatné už nie je až taký problém...
  22. nie všade bolo v elenganci ESP, u pred FL na Slovensku bolo štandartne len ASR... mám síce len 1,9TDI ale ani u 2,0 nebolo ESP... a dorobiť sa to dá, len zohnať jednotku ESP ktorá Ti tam bude pasovať bude trochu ťažšie... mám len ASR a blikalo aj pri 110km/h keď som v daždi trafil peknú mláku... takže rýchlosťou to asi obmedzené nebude..
  23. lubinob
    Octa46
    Tiež si myslím že to boli bikeri.. párkrát som videl ako sa u kamaráta v mototechne pýtajú na ozdobné čapičky, ale väčšinou odídu s tým že je to pre nich drahé.. tak skúšajú na autách na sídliskách.. ale teda že im stačili aj obyčajné plastové to už je moc...
  24. lubinob
    Octa46
    po dvoch ukradnutých sadách chromových som sa na ne vykašlal.. ale pred dvomi mesiacmi som zistil že na predných kolách nemám ani obyčajné čierne plastové... :) to už som vôbec nechápal... :lool:
  25. no tak som to myslel, od masky to sedí v pohode len ten roh pod smerovkou je trochu iný...
