DuDe
Vše od uživatele DuDe
  1. Nenaměřil jsem na něm žádnej odpor . čili je špatný . A za jakou super cenu je má SEBO ? ? ? Pokud to není tajný . :lool:
  2. DuDe
    Světla devil eyes
    Tak potom jsou ty světla k prdu . Ale jako obyč světal homologaci maj ne ?
  3. DuDe
    Světla devil eyes
    Vždi tam píšou že ten ledkovej pruch je pro použití jako denní svícení , tak jak to je ?
  4. DuDe
    Světla devil eyes
    Kdysi jsem tyhle světla viděl na červeé oktě a moc to tam neladilo , ale když tak koukám na tu stříbrnou , tak to nevypadá vůbec spatně . Nejspíš do toho pujdu . Ale těch peněz
  5. Jakou brzdovku do okty ? Do feldy jsem dával DOT 4 , muže byt i do feldy ? A kolik bude potřeba na výměnu ?
  6. DuDe
    VYHŘÍVANÉ SEDAČKY
    Nejvíc ny mě stvalo rozebírat tu sedačku . To by byla pakarna . . .
  7. DuDe
    VYHŘÍVANÉ SEDAČKY
    Hoši když jsme u těch sedaček , je to vyhřívání nopojený přes relátko ? Páč mi nechdodí vyhřívání řidičova sedadlo . U spolujezdce vše OK . Kontroloval jsem pojistky ,ale na relatka jsem zapoměl . Popřípadě který by to mělo být ? Snažím se jít nejednodušší cestou . Doufám že nebude podělaný přímo vyhřívaní v sedadle .
  8. No vidiš to mě v tu chvíli nenapadlo změřit . Ale v patek budu dělat destičky tak skusím změřit odpor . Měřil jsem napětí a naměřil nějakejch 2,4 V co jsou z auta do toho snímače ? Je to ok ?
  9. Lidi potřebuju poradit . Včera se mi rozvítili kontrolky ABS a ASR . Po napojení na VAG jsem zjistil že nekomunikuje snímač otáček zadního levého kola od ABS . Potřeboval bych poradit jak otestuji jeho funkčnost ? Nebo proměřit přívot ? Pri zapnutém zapalování má být na přívodu do tohodle snímače trevalé napětí ? (+12) Nebo tam mají jít nějký impulzi bo tak ? Díky předem .
  10. DuDe
    zamklé dveře
    Tenhle problém jsem měl taky . Začínalo to občasným neodemnkutím a po delší době mi ořestali funguvat uplně . - Zavada byla ukroucenej drát v přechodce mezi dveřma a sloupkem . Skus se na to podívat třeba ti to pomůže .
  11. Hele to není prasklina , ale lom zrcátka . Je to tam schválně aby jsi viděl do mrtvíhzo uhlu .
  12. DuDe
    Vag kabel
    Hoši kterej používáte Vag-com ( jakou verzi) ? Vag_com 304.0 - mi nechce nějak komunikovat ze všema řidicima jednotkama (např. central ) chtěl jsem si nastavit ty dojezdy oken při zamknutí a nejde Vag_com 409.1 - mi komunikuje se vším ,ale njde mi zadavat žádný kédy ( nemam cracklou verzi , spíš je tak blbě cracklá) Zajímalo by mě co používáte vy ? Kabel mam OBD II
  13. To jsem rád . S tím prasklím nárazníkem to u nás taky dost na STK řešej .
  14. Nejak mi nejde pod oko o že na oktě není vidět výfuk . Bez něj je ta prdel taková prázdná , proto nějakej pšknej lauf . Samo že ne žadnej extrem . Nevýhoda bude v tom zasranym zadku od sazí , ale to zas není taová hruza . carlos : Hele tohle se mi dosti líbí . Kdyby se tak udělaly zářezi do toho nárazníku , tak bych do toho i šel . Co by mi na to mohli říct policajti nebo na STK , kdybych udělal vyřezi na ten vejfuk ? Něco jako že jsem narušil zadní nárazník nebo tak ? ? ?
  15. No jo maš pravdu ono to bude složitější . Chtělo by to napojit na spinačku aby to fungovalo jen při zapnutym kličku a jak pišeš aby to odpojil signál ze spátečky . V tom připadě to není nic složitýho . Jen natáhnout dráty . Což je asi nejhorší . Od spínačky natáhnout +12 a přes relátko odpojovat při zařazení spátečky . Funguje to tak že to musí být trvale pod napětím ,aby to fungovalo ne ?
  16. Sry že zas.rám vlákno , jen jsem se chtěl zeptat . :P Ale určitě to nebude mít nijak zázračnej odběr , takže bych to pripojil na stropní stvětlo , tam je trvale napětí . Nikde dál bych to netáhal .
  17. Aha . A co takový zrcátko stojí ? Zní to zajímavně . . .
  18. DuDe
    Kondenz z klimy
    Tak jsem se na to víc zaměřil a začal víc čučet pod auta a zdaleka mi to nekondenzuje tolik , jak jiným autům . :P
  19. Samostmívací zrcátko ? K čemu je to dobrý ? Co to umí ?
  20. Skoušl jse Tempo , to se mi zdálo tav nic moc . Tet používám Sonax a aximální spokojenost . Používám jak lestěnku tak sajrajt na plasty atd . Se vším velká spokojenost . :P
  21. Sentinel : vypadá to pěkně , jen už je tam těch laufů na mě moc . Do duplexu bych možná šel ,ale jen jeden ovál na každé straně a kdyby byl trošku zakouslej v narazníku . Myslíte že by s tm moh bejt problm na STK , kdyby ten lauf byl vpasovanej do nározníku ?
  22. DuDe
    egr
    A co na technické s tím zaslepeným ERG? Nemužou mě kuli tomu vyhodit ? Nebo Emise jak jsou pak na tom ?
  23. DuDe
    Predni naprava
    Byl jsem na technické pře třema měsícema a neřekli mi na auto vubec nic . Bez jedine zavady , tak nevim no . ;) Je fakt že auto jezdilo celou dobu jen po dálnicích a dlouhý štreky .
  24. rozhodně . pro inspiraci se hodí vše
  25. DuDe
    Predni naprava
    silentbloky na ramenech po 110tis km jsou po smrti ? ? Ja mam nalítano 260tis km a pořád tam mám origináláli z výroby . A špatný nejsou . To je nějaký divný . taky mam TDi r.V. 02 Pokud chces měnit jedině za origo náhradní díly . žádnou druhovýrobu nebo čínský zmetky . Sice jsou levnější ale jak píšeš vydržej jen chvíli .
