fencl.tom
58 -
Vše od uživatele fencl.tom
Dnes jsem sedl do auta a je to uz zavzdusnene uplne.....
V uvodu zdravim,mame problem,v zadnich trmenech jsem menil pistky a gumicky.Minulou sobotu jsme dodelali a odvzdusnili levou stranu. Vse behalo vcetne rucni brzdy nadherne... Dnes jsem jel na stk a tam najednou zadek vubec ale vubec nebrzdil....Jen rucka. Pred stk pri pojizdeni ve fronte se mi jednou prodal a zmekl pedal jako by bylo neco zavzdusnene,za chvili zas jako by nic...No a po vjeti na valce to nebrzdilo vzadu... Na co se ted zamerit?Nikde nic netece. Je fakt ze auto mi bez leveho trmenu stalo ccc14dni,a po montazi lev trmenu jsme uz odvzdusnili jen levy trmen a vse behalo cca 250km bez problemu,je mozne ze nekde zustal vzduch a ted se nekam dostal ze prestane brzdit zadek?Dekuji
Mam Octavia Tour TDI PD 74kw,rv2010. Na pravem zadnim kole mam hodne zatuhly trmen-pistek,naposled skoro nesel zatocit ani obrovskou silou.Jak se da trmen rozebrat?Jakoby pistek vyšroubovat?Ja vůbec nevim jak ten mechanismus uvnitř vypada tak abych to ještě vic nezkurvil.... zkusil bych trmen rozebrat ,vyčistit a koupit opravnou sadu-tesneni pistek atd.
Dekuji
Prosimjaky prumer kotoucu?280mm?
Kontrolka tlaku oleje se rozsveci jen na test
fencl.tom odpověděl fencl.tomovi v tématu 1.9 TDi PD 74kW
A to cidlo je tedy kde? -
Kontrolka tlaku oleje se mi rozsveci jen na test a pak zhasne,kde je prosim vas cidlo?Mam dojem ze zezadu na motoru mi zacal kapat olej,ze by cidlo odeslo a zaclo prosakovat?DEkuji
Dobry den,povedlo se mi prorazit olejovou vanu... Koupenou mam jinou a chci se zeptat jak na to?Na strane převodovky jsou 4srouby na které se mi zda se nedostanu oriskem gola 10mm kvůli prumeru diry ve vane.Resil to uz někdo?Dekuji
Najeto asi 165000km. Zadne pazvuky slyset nejsou...
Když se rozjizdim pod plynem auto cuka. Obcas při rychlem pohybu radici paky a seslapnute spojce jde rychlost přes zuby.Behem jizdy jde nekdy velmi spatne radit 3,4 nebo i 5,jde jakoby nadvakrát-musí se hodne zatlacit aby tam rychlost skocila.Při jizde se zarazenou rychlosti v určitých otáčkách při ubrani plynu je citit nejaka vule-jakoby ráz,totez opet při pridani plynu. Muze to byt nejspíše spatnou spojkou,co myslite?
DObry den,mam Octavia Tour I,rv2010,TDI-PD 74kw ,vcera jsem nechal doplnit klimu a po doplneni jsem zjistil jsem ze mi nespina kompresor klimy.Peosim o jakekoliv rady .Dekuji moc
Dobry den,chtel bych poprosit o radu,vcera mi prestaly jit zamknout leve zadni dvere,vsechny ostatni jdou zamknout,akorat prestala blikat kontrolka na dverich ridice pri zamknutem aute.Mam Octavii I Tour rv 2010.Dekuji za jakekoliv rady.Tomas
Nyni jak zaclo mrznout- max do -4st C motor startuje hure-chytne zatim napoprve ale jakoby nepravidelne .Vypada to myslite na zhavicky?Pres diagnostiku je vse v poradku-zadna zavada.Najeto 145tis km
Nejde mi tempomat,ma nekdo radu na co se podivat?
kontrolka dveri neukazuje,jen predni 4dvere ,ty pate ne
U Octavie Tour Combi r2008nam nesviti osvetleni v kufru,ani jedno svetylko z tech dvou.Poradi nekdo kde zacit hledat?Tom
No 500km uz to ani necuklo,to jsem z toho blazen?......
ok.co muze byt na rozdelovaci spatnyho krome snimace otacek?nic jinyho tam snad uz ani neni?...nebo jo?
Mohlo by to byt spatnym snimacem otacek v rozdelovaci?Dela mi to totiz jak na benzin tak i na lpg...
Dalsi zahada,auto proste normalne jezdi jako by nic, semtam proste najednou zacne motor hrozne cukat a rucicka otackomeru se tak zvlastne neprirozene trhave pohybuje....Pak to zas prestane treba po 2km zas je treba 100km klid....
Tak mam zas neco Do predvcerejska v pohode,pres noc mrzlo a vcera rano starter jen cvaknul a nic...Kontrolky nepohasinaj z cehoz usuzuju ze baterkou to neni,za nejakou dobu to normalne natocilo,pk uz v pohode,az zase dnes rano to same,tak jsem to roztlacil to normalne chytne,ale starter stale jen cvaka.... Ze by byl nekde jak bylo porad vlhko a ted zaclo mrznout spatnej kontakt?
Motor bezi a startuje luxusne!!!!!Dekuji za rady s vickem rozdelovace a palcem.Nikdy bych nerekl co tyhle dve vecicky dokazou udelat-a to jsem motorar!!! Takze nova vynikajici zkusenost
Tak palec a vicko namontovane a motor bezi...Stary palec nesel sundat tak jsem ho rozmlatil... Prozmenu mi zacal nekde dole z chladice vytekat fridex
Tak jsem koupil vicko rozdelovace Bosch a palec.Jsem zvedavej co bude az to tam dam.V tydnu napisu
