divix
Vše od uživatele divix
  1. Ahoj kluci, chtěl jsem se zeptat jestli jde nakódovat CH a LH na moji Octu 2 řada 2011/5 je tam elektrika fl .Jde mě i corner ale maxi-dot ani senzor nemám.Musím sehnat nějakou jinou ŘJ?
  2. Ahoj draci,tak jsem si ty příspěvky přečetl a jsem taky na rozpacích jestli toho Columbuse neprodat.Má mě ho teď kamarád namontovat a úplně se děsím návratům k mému autu. Takovou radost jsem z něho měl ,ale teď fakt nevím... Kupoval jsem ho na Bazošu, tak to mě pojišťovna asi nic nedá kdyby mě ho ukradli,i když mám havarijko. No ještě uvidím.
  3. Pěkný, těch pásků mám doma několik metrů a to mě nenapadlo.
  4. To jsem měl tak v Alfě(budiš ji silnice lehká i s novým majitelem)a svítilo to suprově.Pásky buď 12,5cm nebo 25cm 5000K.
  5. Ahoj posílal jsem ti SZ nevím zda došla?
  6. Já tam CAN BUSKY sufitky ledky mám a stejně to ukazuje chybu,bud koupit nějaky dražší nebo tam dát odpory a nebo se na to fakt vy...
  7. Mám Tourku FL elektrika,ale proč bych tam měl dát menší odpor,ikdyž to problém nebude.A vy tam ledky nemáte?
  8. Tak jsem to dnes zkoušel a výsledek, musím dát na každou ledku v RZ ty odpory pak to chybu nehlásí.Chtěl bych to zkusit dát na společný přívod RZ, ale to bych musel rozdělat asi tapec.To samé mě čeká i v parkovačkách.Škoda :(
  9. Aha taky to mě napadlo, hned zítra to zkusím,dík za tip.Mám tam těch 90 ohmů na 10Wattů.Nevím co máš přesně za Maxidon,ale já ji kupoval před 2 měsíci a mám stejny počítač jak kámoš co bral TSI 1,2 Primu FL ve stejný den.Na displey nic neukazuje,která je prasklá asi máš lepší výbavu,ale dík za radu zkusím to.
  10. Já jsem tu odporu dal jak na jednu tak druhou Ledku ale vystraha na palubovce pořád svítila.A ještě mám i v parkovačkách ledky,tam asi budu muset dát odpory taky,že?
  11. Jo já chtěl najít přívod k oběma žárovkám a dát paralerně odpory,ale káždá žárovka má svůj přívod a ten mizí někde pod tapecem,no ještě se na to musím podívat(nebo na každou ledku dát odpory samostatně)?Někde jsem tu propojku viděl na foru ,ale nemůžu to najít.
  12. Kajmane jsi takovej kutil,nevíš jak se dostanu k drátům od zadních světýlek na SPZce,dával jsem tam ledky (svítí chyby)a chci tam dát ty odpory,ale nevím presně kam.Jestli rozdělat tapec? Dík za radu.
  13. divix
    volant
    Díky za info
  14. To se teda máš ,zkouším to někde sehnat,ale nic. a jak se dostanu na tvoje vlákno kde máš nejaky plánky
  15. Mám Tourku a Familku II. před FL dohromady) a signalizace tam není protože tam nejsou ani dráty pod sedačkou.Kamarád kupovat v ten samý den Primu Tsi 1,2 a ten signalizaci má a ani si ji neobjednal.Má i v kastlíku před spolujezdcem nějaký doraz no nádhera a já když otevřu rána jak prase ty 2 kolečka nebo co tam je tam mohli dát, té politice Škody nerozumím to hlava nebere. Jediný co jsem si nechal na kodovat je otevírání dveří bud jen pro řidiče nebo všechny dveře a po rozjetí tak 20 km se zamknou dveře automaticky,snad se doufám otevřou i při nehodě. B)
  16. Kajman fakt seš dobrej kutil,takle se stím drbat jak děláš to světlo do zadního kufru-klobouk dolů! Ještě Kajmane jsem si všiml,že máš na levé straně v kufru nějaký kryt kapsy.To už bylo origo nebo jsi ho někde sehnals?
  17. divix
    volant
    Zdarec nevíte někdo jestli se dá sehnat ten stříbrný proužek na volantu ,,U,, ,já ho tam nemám a je to dost smutný.
  18. to tam nedostaneš je dlouhá hroznej přístup ,taky jsem tam dával ledku ale jen mrkala,taky nevím čím to bylo. :o
  19. divix
    Zimní pneumatiky
    Zdarec,měl jsem taky Pneu Vraník tedy na Alfě 4 zimy moc jsem s něma nenajel,ale byl jsem spokojen.Ale na Octu bych je nedal,né že jsou špatný ale na novém autě žádná reprezentace.
  20. Chválí ho že je dobrý a chtěl bych pro mazlíka to nej.Myslíš že je to blbost,jo?Rád si nechám poradit
  21. zdravím ,chtěl bych nalít do motoru olej MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40 myslíte že by to bude dobrá volba?
  22. já mám O II tourku 2 bagy měsíc, taky tam není aktivní kontrolka pásů,za tý prachy to tam dát mohli. ;) dá se to tedy nějak aktivovat a pípat to nemusí.
