hokejka
hokejka's Achievements
  1. Zdravim Vas Neviete mi poradit co to moze bit za chybu ked zapnem klimu tak mi vypiše chybu nejde vymazat ale ket vypnem AC tak chybu vymaze a nezobrazi ju pokial zas nezapnem AC. Auto mam Octavia 2 face 1.6 tdi rv2011 Dakujem za kazdu odpoved Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 907 044 BK HW: 3T0 907 044 BK Systém a/nebo verze: Climatronic H18 0506 Kódování: 0100000002 Číslo dílny: WSC 22675 401 26214 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (SK35) Závady byly smazány 1 Fault Found: 13701936 - Omezení funkce přijatou chybovou hodnotou U1113 00 [009] - - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 252 Kilometry: 94698 km Datum: 2035.14.26 Čas: 18:16:38 Vyriesene nebolo to zapinanim AC ale zapinanim svetiel odisiel potenciometer nastavovania osvetlenie spinacov a budikov.
  2. Zdravim pani Idem dorabat predne hmlovky na Octavia 2 face 1,6 tdi rv 02/ 2011 nemam zadne okna elektricke. Spinac na svetla mam uz aj na predne hmlovky a bez auto rezimu nemam dazdovy senzor. tak isto nemam v aute ani spinac na regulaciu osvetlenia budikov len na regulaciu sklonu svetiel. Zohnal som BCM 1K0 937 087 R nahodil som ju do auta a vypisuje mi jednu chybu viete mi poradit co to moze byt za chybu. DAKUJE 02195 - ztlumovaci spinac panelu pristroju a spinace svetel 002 - dolni hranice prekrocena info o závadě: Stav závad: 01100010 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 219 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.30 V VYP VYP svorka 50 VYP VYP VYP Vyriesene dorobil som spinac na regulaciu osvetlenia budikov.
  3. Chcem sa opytat ci uz mal niekto problem s vypinacom svetiel. Ked mam zapnute svetla na stretavackach tak obcas pocujem z vypinaca take nechutne skrcanie ako by sa nieco zvaralo ked vypnem svetla hned to prestane. Moze nieco v nom prerazat alebo mam hladat inde chybu. Uz mam aj novy vypinac ale bojim sa ho tam dat aby som ho neodpalil. Vcds mi ziadnu chybu nepise. Dakujem za kazdu radu. Vyriesene rozpadnuty vypinac.
  4. objednaj si toto je to lacnejsie a je to to iste http://www.stualarm.cz/produkt/66561-antenni-adapter-double-fakra-samice/1x-fakra-samec/
  5. ja mam bolero a hraje v pohode tiez som mal predtim melody a nevidim rozdiel v signale.
  6. Kup si toto www.vzdy.sk/stualarm-66561
  7. Zavolaj si do skoda servisu aky mas interval ja na mojo aute 1,6 tdi r.v. 2011 mam 210000km podla Vin
  8. Zdravim vas viete niekto poradit co je to za chybu auto mam Octavia 2 face. 1,6 tdi rv2011. Ked vymazem chyby tak uz ju nenacita. Ale uz 3x mi ju napisalo. Dakujem za kazdu radu kde hladat. Výpis paměti závad Středa,26,Březen,2014,18:54:30:10074 VIN: Výrobní štítek: Kilometry: Číslo zakázky:: hhhh Objednací číslo řídící jednoky: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951 Systém a/nebo verze: J533 Gateway H37 0614 Kódování: 351302 Číslo dílny: WSC 73430 790 00088 1 Fault Found: 00469 - datovy BUS displej provoz po jednom vodici 011 - preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 116 Kilometry: 62092 km Indikace času: 0 Datum: 2012.14.29 Čas: 11:17:54
  9. Chcem sa opytat ci sa niekomu stalo to co mne zhruba po 3 km a 5 min. jazdy behom 1,5 mesiaca sa mi uz 3x stalo ze sa auto zohrialo na 90 stupnov a olej na 67 stupnov. Auto som odstavil na cca 35min a ked som nastartoval tak teplota 90 a olej 53 stupnov. Ked sa mi to stalo prvy krat tak vonku mohlo byt 0 stupnov a dnes bolo 17 stupnov. Inac sa mi auto zohrieva normal ako kazdemu cca 10 - 15 min jazdy zalezi na pocasi.
  10. hokejka
    Výměna tapeců
    Keby si potreboval zadne tapacira tek mam na predaj. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=21656&st=0&p=1424263
  11. Malo by to pasovat keby si mal zaujem tak syn si to na svojej Octavie 2 1,9 tdi prerobil a hovoril ze keby mal niekto zaujem tak za 30€ to prerobi vid foto .
  12. Viete niekto poradit chcem vzadu menit kotuce z 253 na 282 a zhanam z RSi drziak trmenu brzdica. Brzdic mam a na internete som nasiel drziak zo superba 2 tento http://www.cc-autodily.cz/drzak-trmenu-zadni ci bude pasovat aj na oktaviu 2 1,9 tdi 2007. Dik za kazdu radu alebo keby niekto mal na predaj z RS tak dajte vediet.
  13. hokejka
    BOLERO
    Ja som si daval aktualizovan FW v skodovke v Karireali BA a stalo cca 30 €.
  14. Dnes som to menil na mojej Octavie 1,6 tdi r.v. 2011 5 rychlostna prevodovka a ide tam cislo 8J0 711 046 D stoji v SK v Skode 38,20€. Skratenie riadenia 1,3,5 cca o 2cm do 2,4 cca 1,5 cm.
  15. Chcem sa opytat ci niekto v okoli BA do 100 km nevie nakodovat do Octavie 2 facelift 1,6 TDI rv 2011 Maxidot + uprava KM budidky som zohnal 1Z0 920 843 D budu mi pasovat teraz tam mam 1Z0 920 803 M Dakujem za kazdu radu.
