hokejka
62 -
Vše od uživatele hokejka
Zdravim Vas Neviete mi poradit co to moze bit za chybu ked zapnem klimu tak mi vypiše chybu nejde vymazat ale ket vypnem AC tak chybu vymaze a nezobrazi ju pokial zas nezapnem AC. Auto mam Octavia 2 face 1.6 tdi rv2011 Dakujem za kazdu odpoved Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 907 044 BK HW: 3T0 907 044 BK Systém a/nebo verze: Climatronic H18 0506 Kódování: 0100000002 Číslo dílny: WSC 22675 401 26214 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (SK35) Závady byly smazány 1 Fault Found: 13701936 - Omezení funkce přijatou chybovou hodnotou U1113 00 [009] - - - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 252 Kilometry: 94698 km Datum: 2035.14.26 Čas: 18:16:38 Vyriesene nebolo to zapinanim AC ale zapinanim svetiel odisiel potenciometer nastavovania osvetlenie spinacov a budikov.
Dorobenie hmloviek OII tour - aka BCM?
hokejka odpověděl lack0ovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Zdravim pani Idem dorabat predne hmlovky na Octavia 2 face 1,6 tdi rv 02/ 2011 nemam zadne okna elektricke. Spinac na svetla mam uz aj na predne hmlovky a bez auto rezimu nemam dazdovy senzor. tak isto nemam v aute ani spinac na regulaciu osvetlenia budikov len na regulaciu sklonu svetiel. Zohnal som BCM 1K0 937 087 R nahodil som ju do auta a vypisuje mi jednu chybu viete mi poradit co to moze byt za chybu. DAKUJE 02195 - ztlumovaci spinac panelu pristroju a spinace svetel 002 - dolni hranice prekrocena info o závadě: Stav závad: 01100010 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 219 Indikace času: 0 info o závadě: svorka 15 VYP Napětí: 12.30 V VYP VYP svorka 50 VYP VYP VYP Vyriesene dorobil som spinac na regulaciu osvetlenia budikov. -
Chcem sa opytat ci uz mal niekto problem s vypinacom svetiel. Ked mam zapnute svetla na stretavackach tak obcas pocujem z vypinaca take nechutne skrcanie ako by sa nieco zvaralo ked vypnem svetla hned to prestane. Moze nieco v nom prerazat alebo mam hladat inde chybu. Uz mam aj novy vypinac ale bojim sa ho tam dat aby som ho neodpalil. Vcds mi ziadnu chybu nepise. Dakujem za kazdu radu. Vyriesene rozpadnuty vypinac.
objednaj si toto je to lacnejsie a je to to iste http://www.stualarm.cz/produkt/66561-antenni-adapter-double-fakra-samice/1x-fakra-samec/
ja mam bolero a hraje v pohode tiez som mal predtim melody a nevidim rozdiel v signale.
Kup si toto www.vzdy.sk/stualarm-66561
Zavolaj si do skoda servisu aky mas interval ja na mojo aute 1,6 tdi r.v. 2011 mam 210000km podla Vin
Zdravim vas viete niekto poradit co je to za chybu auto mam Octavia 2 face. 1,6 tdi rv2011. Ked vymazem chyby tak uz ju nenacita. Ale uz 3x mi ju napisalo. Dakujem za kazdu radu kde hladat. Výpis paměti závad Středa,26,Březen,2014,18:54:30:10074 VIN: Výrobní štítek: Kilometry: Číslo zakázky:: hhhh Objednací číslo řídící jednoky: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951 Systém a/nebo verze: J533 Gateway H37 0614 Kódování: 351302 Číslo dílny: WSC 73430 790 00088 1 Fault Found: 00469 - datovy BUS displej provoz po jednom vodici 011 - preruseni - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00101011 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 116 Kilometry: 62092 km Indikace času: 0 Datum: 2012.14.29 Čas: 11:17:54
Chcem sa opytat ci sa niekomu stalo to co mne zhruba po 3 km a 5 min. jazdy behom 1,5 mesiaca sa mi uz 3x stalo ze sa auto zohrialo na 90 stupnov a olej na 67 stupnov. Auto som odstavil na cca 35min a ked som nastartoval tak teplota 90 a olej 53 stupnov. Ked sa mi to stalo prvy krat tak vonku mohlo byt 0 stupnov a dnes bolo 17 stupnov. Inac sa mi auto zohrieva normal ako kazdemu cca 10 - 15 min jazdy zalezi na pocasi.
Keby si potreboval zadne tapacira tek mam na predaj. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=21656&st=0&p=1424263
Malo by to pasovat keby si mal zaujem tak syn si to na svojej Octavie 2 1,9 tdi prerobil a hovoril ze keby mal niekto zaujem tak za 30€ to prerobi vid foto .
Viete niekto poradit chcem vzadu menit kotuce z 253 na 282 a zhanam z RSi drziak trmenu brzdica. Brzdic mam a na internete som nasiel drziak zo superba 2 tento http://www.cc-autodily.cz/drzak-trmenu-zadni ci bude pasovat aj na oktaviu 2 1,9 tdi 2007. Dik za kazdu radu alebo keby niekto mal na predaj z RS tak dajte vediet.
Ja som si daval aktualizovan FW v skodovke v Karireali BA a stalo cca 30 €.
Dnes som to menil na mojej Octavie 1,6 tdi r.v. 2011 5 rychlostna prevodovka a ide tam cislo 8J0 711 046 D stoji v SK v Skode 38,20€. Skratenie riadenia 1,3,5 cca o 2cm do 2,4 cca 1,5 cm.
Chcem sa opytat ci niekto v okoli BA do 100 km nevie nakodovat do Octavie 2 facelift 1,6 TDI rv 2011 Maxidot + uprava KM budidky som zohnal 1Z0 920 843 D budu mi pasovat teraz tam mam 1Z0 920 803 M Dakujem za kazdu radu.
Dal so tam 11 g oleja a 545g chladiva. Len nechapem preco tam dali tolko chladiva
Včera som dal 1 krát do kúpi auta skontrolovať klímu a mal som tam 585 g chladivá( na štítku mám 525 g +- 25g)a 0 g oleja stretli ste sa niekto s týmto problémom jedna sa o manuál klímu Octavia 2 facelift 1,6 TDI r.v. 2011 najazdene 56 000 km. Je to možné aby tam nebol žiadny olej od kúpi auta. Tesnosť klímy je v poriadku.
Tu si precitaj o tvojom probleme. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=14566&pid=1410605&st=0entry1410605
Ja som to skusal kedy pipne gumu som podhustil na 1,8 z 2,3 a cca po 3km. ma upozornilo.
Signal bude v pohode a upravovat to nemusis. http://www.vzdy.sk/stualarm-66561
Zdravim vas Takze vcera som prerobil man.Klimu na Climatik a chcem sa opytať ohladne kodovania klimy ci mam nieco zmenit v kodovani povodne kodovanie mam vid. FOTO
Neviete nikto poradit alebo niekto kto mi to namontuje.
Caute chcem prerabat manual klimu na climatic a chcem sa opytat ohladne cidiel a montaze. Nieco som nasiel na tomto fore http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=42037 ale moje jazykove znalosti su 0 bodov. Tak sa chcem opytat ci je tento navod dobry aj pre octaviu 2 facelift 2011 1,6 tdi. A hlavne kde sa umiestnuju cidla a ktore ide kam v octavii. Potrbne diely Panel ovladania: 3T0 820 047 H Cidla len neviem kam ich dat 1K0-907-543E , 3D0-907-543A Kable + koncovky po 2x: 1J0-971-972 ,000-979-131e ,000-979-009E Zapojenie cidiel: Neviem ktore cidlo ide do ktorej koncovky. 16 pinova koncovka na pin 8 by malo ist nazvem to ukostrenie a na pin 4 druhy kablik. 18 pinova koncovka na pin 18 by malo ist ukostrenie a na pin 3 druhy kablik. Musim potom zmenit aj kodovanie. Prikladam foto z diagnostiky mojej klim + panel ovladania. Este blba otazka musim menit aj panel ovladania ked tam mam vsetky piny na pripojenie. Budem vdacny za kazdu radu. Dakujem
Caute nemate niekto skusenost s opace otocenimy pruzinamy dnes som menil obycajne pruziny za sportove a auto mi vzadu vystrelilo o 1 cm vysie.
Ja idem teraz tiez menit a davam tam tieto nakolko su pevnejsie. http://www.skoda-diely.sk/eshop/8z0407183a-silentblok-ramene-kovovy.html'>http://www.skoda-diely.sk/eshop/8z0407183a-silentblok-ramene-kovovy.html Daju sa objednat v SEATe alebo v Audi a urcite aj v Skodovke pod cislom 8Z0 407183. Prikladam odkaz na stranku ze su to tozne s orginal Skoda. http://www.amd-autodily.cz/predni-naprava/silemblok-ramene-zesileny.html
