cokapid
Vše od uživatele cokapid
  1. Super protože nemůžu nikde sehnat sadu tapecu ze sedana , mám poškozené jen ty vnitřní výplně. Navíc bez elektriky.
  2. Chci se zeptat jaký je rozdíl mezi tapecem sedan a combi ? Je jiný pouze plast nebo i ta vnitřní látková výplň?
  3. Ahoj, měl by si na prodej černé tapecy na octavii 1 bez elektriky?
  4. Tal dnes jsem si dojel pro auto do lakovny a jsem spokojený.Přidávám pár fotek ale už po tmě.Toho tažného si nevšímejte to tam mám teď kvůli stavbě.
  5. Tak kluci dneska jsme se do toho pustily s taťkou. Přidám pár fotek pro ty koho to zajímá. Zítra jdu na lak tak se uvidí jak to dopadlo, každopádně jsme vařili raychle a dveře nadělali trochu vlnky ale to prej skryje tmel.
  6. Paráda konečně nějaká fotka, a to si si vyřízl normálně jen plech a ten nabodoval ? Kolikátka plech to je , jak si docílil toho mírného prohnutí ? Vařil si od prostředku předpokládám ke krajům a přiklepával?
  7. takto to tam vypadá a světýlka tam nevlezou určitě, ta lišta je totiž vystouplá.A co se týká toho mechanismu tak taky nevím.
  8. Vykašlat se na to nechci , mám auto upravené celé . Teda pomalu se k tomu blížím a tohle to kazí. Dobře pás plechu chápu ale co pak otvirani kufru to tam zustane za tim plechem to ovládání?A co zámek toho se zbavím jak?A ještě taky jak tlustý plech na to dát?
  9. Ahojte, chci si zamračit zadní spz na octavii 1 sedan. Ale vůbec nevím jak se to provádí, to se jen navaří plech nad a nechá se kapsa pod tím zavařením nebo se to celé uzavře nějak? Nemá někdo fotky jak to dělal popř. co potom se zámkem a osvětlením. něco jsem tu našel ale nic moc konkrétního.
  10. Dával jsem sportovní rezonátor AWG viz. obrázek . Jinak nevím co tě dál zajímá.
  11. Tak jsem v sobotu namontoval nový rezonátor. Výsledek je takový že že se v autě výrazně snížil hnusný zvuk který vycházel kolem cca 2500-2700 otáček. Auto teď nemá žádné nepříjemné zvuky ale to bylo spíše způsobené urvanými silentbloky na středovém dílu. Co se týká konečného efektu jak všichni varují že auto bude řvát tak určitě ne, v kabině je daleko tižší, co se týká projevu zvuku venku tak tam se zvuk zlepšil ale není to stále ono, chyba je ve sportovním koncovém dílu výfuku Ultersport který má homologaci a tudíž je sám osobě tichý aby asi dodržoval normy. Zkusím jej vyhodit a dát za něj nějaký remus a uvidíme co se bude dít.
  12. O té náhradě vím ale nakonec půjdu do levnější verze univerzálu protože kdo ví jestli to bůbec něco stím zvukem udělá.
  13. Ahojte, mám na voze sportovní výfuk ulter sport ale štve mě že ten zvuk je strašně nevýrazný. Proto uvažuji o nějakém rezonátoru, dynamizéru apod? Máte někdo nějaké zkušenosti co to udělá se zvukem v kabině a co venku a taky jak se napojuje na stávájící výfukové potrubí? Chci jen díl místo středového tlumiče
  14. Ahojte, mám na voze sportovní výfuk ulter sport ale štve mě že ten zvuk je strašně nevýrazný. Proto uvažuji o nějakém rezonátoru, dynamizéru apod? Máte někdo nějaké zkušenosti co to udělá se zvukem v kabině a co venku?
  15. Pokud by to šlo tam bych klidně počkal do toho datumu aj dýl, spíš jen poměřím přesnou výšku podložky. Na ceně se určo domluíme
  16. Ahoj já na to nespěchám vůbec a za kolik bys mě to udělal? Ahoj tak to je parádní cena aje to ten nákres který jsem dával já? Myslíš že by neudělal dva kusy ještě?
  17. To bys byl moc hodnej, popř bych mu material i poslal postou ale musi rict kolik je minimalni prumer z ktereho to jde vyrobit asi to bude na hrane ten kvadr
  18. Ahoj , fakt jsem zkoušel ale nikoho takového jsem nenašel. Jediné co jsem sehnal je silon z kterého by to snad šlo.
  19. Ahojte, koupil jsem si podvozek od Kw ale mám lehký předek a je trohu výš než zadek cca 10mm proto potřebuji nechat vyrobit podložky pod pružiny ze silonu. Výkresy mám ale nedaří se sehnat firmu co s tím dělá. Je jedno odkud když to pošlou poštou pak. výkres
  20. Ahojte , chystám se očalounit si tapec na střeše, je někde návod jak jej sundat?
  21. cokapid
    Podvozek
    Tak po asi cca 500km co mám podovzek od KW a uschly i trochu silnice musím říct že naprostá spokojenost, auto drží na zemi jak přilepené, i v 90 tce se dá s autem neskutečně manipulovat ,i při rychlém trhání volantem se auto neodlepí , jen zimní gumy to nevzládají a pískají. Jsem rád že jsem dal na Milanovi rady a dokoupil i tkumiče k pružinám, jelikož při použití jen pružin to byl děs.
  22. cokapid
    Podvozek
    Tak jsem nasadil komplet podovzek od KW ale jsem trošku zklamanej , auto mělo vysypané tlumiče takže teď se me zdá krásně tvrdé, nehoupe se , ale co mě štve že mě sedí zadek o cca 15mm víc než předek , asi je to tím že mám lehký motor 1,6 55Kw? Nebo si to třeba bude sedat?
  23. Ještě mě napadlo ,jak moc se zvýšil hluk v kabině vozu je to poznat oproti klasickému středu?
  24. Díky moc zkusím jim napsat, jde mě o to jak se změní zvuk oproti seriovemu stredu.
  25. nemá někdo fotonávod? ))
