Octavia 2 tour 1.6MPI 75KW 2012
Dobrý den prosím vas chci si dodělat zadní el. stahovaní oken a mlhovky s drl svícením jakou jednotku centralní elektriky mam použít když planuji dodělání nivelace a xenonových světel ? Je potřeba natahnout nějakou kabeláž popřípadě přepinovat náke konektory? Může mi někdo poskytnout el. schema zapojení dveřních konektorů(predních i zadních)? Jaké piny si mam dokoupit na dodělaní mlhovek a jaké piny potřebuji na konektory centralní elektriky? Mam zakoupeny kryty s dveřními mechanizmy a motorky s dveřní kabeláží a zadní ovladače . předem Děkuji za odpověď Petr Škvarek
Skontroluj stav brzdové kapaliny a pokud jsi ji jěště neměnil tak ji vyměň a ovzdušni brzdový okruh měto dělalo povyměně brzdové kapaliny v servisu pote sem si ovzdušnil brzdy sam a vse bylo v pořádku.
Dobrý den tady přidávam navod na montaž tempomatu a pal pc Oktavia II tour 1.6 mpi 2011 Případné dotazy na p.skvarek@hotmail.cz
Návod na montáž tempomatu a palubního počítače Škoda Oktavia 2 Tour 1.doc
Dobrý den prosím vas mohl by mi někdo poradit s kodování Podvolantové jednotky ? OIItour 1.6 MPI 75KW pačka vyměněná, mam pal pc a chci nakodovat tempomat . Koupil jsem si hex can kabel + vcds 10.6.5 vis 4.5,lcode . Podvolantova jednotka 5K0.953.569 . VCDS mi píše kod podvolantove jednotky: 4080040000
Ta koncovka tam jde namontovat ale je to ohodně víc prace jim se to nechce očesávat pod blatníke jeden to montuje v nj a origo škoda to tak taky montuje tak proč by to nešlo . Jen se jim nechce se stím pohrát.
Mam podvolantovou ridící jednotku v celku se zběrným kroužkem
VW AG
5K0.593.569.
HW014 SW 0140
(2) 1840
06.07.2011 22:57
ATV 280.318DE
Podporuje tato řídící jednotka tempomat? Na kterem konektoru ktery pin je na tempomat?
Dobrý den prosím vás jak zjistím jakou pačku na tempomat mam koupit a jestli to umí ma podvolantová řídící jednotka ? Mam oktavii II tour trumf plus 1.6 MPI 75KW RV2011 . Mam v ní palubní pc. Děkuji Petr Škvarek
A mužete mi prosím dat kontakt na Cosbyho. Díky
