Petr Škvarek
Vše od uživatele Petr Škvarek
  1. Dobrý den chci si dodělat elektrické sklapění zrdcatek a nevím co vše krom nových zrdcatek budu potřebovat noveho? Muže mit někdo poradit?
  2. Dobrý den potřeboval bych poradit namontoval jsem si multifunkční volatnt a po vyměně jednotky se mi oběvily tyto zavady,po smazaní se stale oběvují včem muže byt chyba? Adresa 08: Klima/topení (J301) Labely: SVO\3C8-907-336.clb Řídící jednotka SW: 3T0 820 047 AB HW: 3T0 820 047 AB Díl: AC Manuell H19 0502 Revize: 00001010 Kódování: 0000000002 Dílna #: WSC 73430 790 00066 ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010 ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod VCID: 6FE6A62DB6EE0160C8D 1 Fault Found: 9477137 - Potenciometr servomotoru klapky rozdelení vzduchu B109C 11 [008] - Zkrat na kostru Adresa 16: Elektronika volantu (J527) Labely: SVO\5K0-953-569.clb Řídící jednotka SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B Díl: Lenks.Modul 008 0080 Revize: -------- Seriové číslo: 90440KJ40006P Kódování: 009A144000 Multifunkční volant: Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labely: SVO\3C8-959-537.CLB Díl: E221__MFL-URO H07 0012 Seriové číslo: 2443954 Kódování: 820000 2 závad nalezeno. 0516 - Datová sběrnice; chybějící odezva 49675 - Buzení magnetu pojistky proti vytažení klicku ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely: SVO\7N0-907-530-V2.clb Řídící jednotka SW: 7N0 907 530 H 00469 - datovy BUS displej provoz po jednom vodici
  3. Octavia 2 tour 1.6MPI 75KW 2012 Dobrý den prosím vas chci si dodělat zadní el. stahovaní oken a mlhovky s drl svícením jakou jednotku centralní elektriky mam použít když planuji dodělání nivelace a xenonových světel ? Je potřeba natahnout nějakou kabeláž popřípadě přepinovat náke konektory? Může mi někdo poskytnout el. schema zapojení dveřních konektorů(predních i zadních)? Jaké piny si mam dokoupit na dodělaní mlhovek a jaké piny potřebuji na konektory centralní elektriky? Mam zakoupeny kryty s dveřními mechanizmy a motorky s dveřní kabeláží a zadní ovladače . předem Děkuji za odpověď Petr Škvarek
  4. Dobrý den prosímvás měl bych zájem o sedadlo řidiče odkud jste? Děkuji za odpověď Petr Škvarek
  5. Dobrý den chlapi gde sezenu ten díl na zkracení řazení?
  6. Chlapi prosimvas gde sezenu tento dil na zkraceni razeni ve skode ho vubec neznaji a vyhledavac mne odkazuje pouze sem?
  7. Petr Škvarek
    Brzdovy pedal
    Skontroluj stav brzdové kapaliny a pokud jsi ji jěště neměnil tak ji vyměň a ovzdušni brzdový okruh měto dělalo povyměně brzdové kapaliny v servisu pote sem si ovzdušnil brzdy sam a vse bylo v pořádku.
  8. Dobrý den tady přidávam navod na montaž tempomatu a pal pc Oktavia II tour 1.6 mpi 2011 Případné dotazy na p.skvarek@hotmail.cz Návod na montáž tempomatu a palubního počítače Škoda Oktavia 2 Tour 1.doc
  9. Děkuji moc za odpověď už jsem na to přišel sam pomocí LCode calc.
  10. Dobrý den prosím vas mohl by mi někdo poradit s kodování Podvolantové jednotky ? OIItour 1.6 MPI 75KW pačka vyměněná, mam pal pc a chci nakodovat tempomat . Koupil jsem si hex can kabel + vcds 10.6.5 vis 4.5,lcode . Podvolantova jednotka 5K0.953.569 . VCDS mi píše kod podvolantove jednotky: 4080040000
  11. Ta koncovka tam jde namontovat ale je to ohodně víc prace jim se to nechce očesávat pod blatníke jeden to montuje v nj a origo škoda to tak taky montuje tak proč by to nešlo . Jen se jim nechce se stím pohrát.
  12. Petr Škvarek
    Dodělání tempomatu
    Myslel jsem ten kabel který nebýva natažený mezi tempomatem a řídící jednotkou motoru. omlouvamse za špatné vyjadření.
  13. Petr Škvarek
    Dodělání tempomatu
    Mam podvolantovou ridící jednotku v celku se zběrným kroužkem VW AG 5K0.593.569. HW014 SW 0140 (2) 1840 06.07.2011 22:57 ATV 280.318DE Podporuje tato řídící jednotka tempomat? Na kterem konektoru ktery pin je na tempomat?
  14. Petr Škvarek
    Dodělání tempomatu
    Dobrý den prosím vás jak zjistím jakou pačku na tempomat mam koupit a jestli to umí ma podvolantová řídící jednotka ? Mam oktavii II tour trumf plus 1.6 MPI 75KW RV2011 . Mam v ní palubní pc. Děkuji Petr Škvarek A mužete mi prosím dat kontakt na Cosbyho. Díky
  15. Petr Škvarek
    Dodělání tempomatu
    A odkud jsou ? Z okoli Nového jičína??
  16. Chlapi nemate negdo skušenosti skabelem VAG K+CAN 1,4 ? Není nahodou negdo z Nového Jičína Chci montovat tempomat a nevim jak se aktivuje pres diagnostiku . Jakým kabelem by to bylo možné nakódovat? Nebyl by tu někdo ochotný mi vysvětlit kodovaní na oktavi II tour 1.6MPI 2011?Dik
