mazliik
Vše od uživatele mazliik
  1. nemam to ted u sebe je to ta klasicka co se davala bezne do plnejch paleb Octavia 1, superb1, dokonce i do fordu. blaupunkt dx mfd nebo tak neco.. nafotim zitra...
  2. Ahojte, prý se dá do tohoto rádia nahrát čeština a ještě prý tam jde připojit USB. Má s tím někdo zkušenosti? Díky 🙂
  3. pisu tam snad neco jinyho? A uz vubec nebudu vysvetlovat co se stane kdyz si skrtnes plusem z baterky o kostru. Nevim co si o tom komentari myslet mozna ze je psanej pod vlivem podle casoveho kodu...
  4. na mlhovky je sedozluty vodic pin 8 sedmnactipinoveho konektoru spinace svetel.
  5. a jiny radio to nedela? meril si konektor jestli v nem klesa napeti. vypina se uplne ze to ztrati i pamet tzn. ze se vymazou radiove stanice, hodiny..
  6. sedozluty vodic by mel jit na pin 8 sedmnactipinoveho konektoru spinace svetel... pin 11 ma co docineni s ostrikem svetel pokud se nemylim a to asi nemas a tvuj kamos jo. takze jen pripojit pin 8 a cajk. kabelaz pro kontrolku prednich mlhovek by tam mela byt pripravena ovsem nevim jestli je osazena zarovicka nebo led (ted nevim co tam je) v pristrojovce.. jednoduche vyzkouseni te kontrolky a pak i tech mlhovych svetel az je tam budes mit je ze na ten sedozluty privedes +12V(samozrejme jeste ho nebudes mit zapojeny ve vypinaci) treba z baterky nebo pojistkove skrine hlavne si neskrtnout o kostru.. nejlepe to zkouset pres pojistku...
  7. zadna led neni hmologovana do svetel aut pokud tam neni originalne z vyroby...
  8. ja jsem to udelal jednoduse objedna jsem tyto dva kabliky spojil je a zapojil misto zasuvkove pojistky a druhy konec misto pojistky ktera je spinana klickem... zde obrazek ktery je z netu. na obrazku jsou dva stejne pojistkove konce ale pojistka pro zasuvku je klasicka velka takze pri objednavani pozor..
  9. kombi mam ale kdyz jsem je nechaval kitovat a prestrikavat tak jsem to ani nemeril a pak jsem to nalepil podle sebe a neni to vubec blby samozrejme jsem nedaval original napis ale z dvojky libi se mi vic nez z trojky. pro info sterac tez neni original ten je osklivy :)
  10. fakt je to rychlovka jeste jednou diky at se ti zadari jako mne
  11. jojo mam ho tam :) i kdyz to vyriznes tak hnusne jako ja tak tam ten kryt jde pekne dat a zaaretovat otocenim :)
  12. jde to v pohode. jen je jednodussi ten konektor oddelat cely nez jen vypinovavat jeden vodic jelikoz minus maji spolecnej do jednoho pinu a muselo by se to slozite napojovat :) jinak ty novy svetla maji vlasecnice ale na to kaslu to se da vybrousit.. ty puvodni byly cely vypaleny zevnitr.. za me dobry :)
  13. Dobře zatím díky snad to nepodelam ?
  14. dobře a vydratovany to myslis bude? no to je fuk vyriznu diru a uvidim :) zatim diky davas mi nadeji :D
  15. ahoj mam dotaz na aute mam predni s mlhovkama a chtel jsem si je vymenit z duvodu vnitrni zaslosti. Bohuzel mi prisla svetla bez mlhovek z o1 2004. da se to z myho svetla prehazet do toho noveho myslim jako kabelaz patice atd. ? nebo jdou svetla rozlepit? nebo mi jsou ty bez mlhovek na nic a jsem blb ze jsem si to neoveril :) diky za rady
  16. nez stranku bych spis teda zalozil skupinovy chat (notifikace se da vypnout takze otravovat to nebude) ale to by si musel jeden znas dat vsechny co tu jsou do pratel aby je mohl do chatu pridat..
  17. to nebude original.. znacek se da koupit za par desitek korun a nalepit kamkoliv. holt budes muset najit ridici jednotku centralu a pak guglit :)
  18. stale hledam a samozrejme nenatrzenou :)
