32 -
Kontakty
Skype
peter.martis67
Informace
Zájmy
Šport, turistika, auta, počítače
Spike67's Achievements
Ahoj chlapi Môj problem je vyriešený. Problém bol len v kódovaní. Samozrejme problém sa nevyriešil sám ale pomohol mi ho vyriešiť profík cez elektro p. Rolbař. Týmto mu ešte raz ďakujem :-).
Nikto neporadí???
Ahoj kluci Tak vidím že toto téma je skoro mŕtve :-) a tak sa ho pokúsim zase nakopnúť :-) No mam taký problém :-) mam octavia 2 FL Elegance rok vyr 8/2009. Výbava: xenóny s AFS, maxidot, cúvacie senzor vpredu vzadu (mimochodom zatiaľ nefunkčné), navigáciu Amundsen, DSG prevodovka, tempomat, multifunkčný volant, svetelný a daždový senzor. corner hmolvky atď. A ceming a leaving nefunguje. Je to čudné ale keď som auto kúpil tak som nemal vypínač na svetlá s funkciou AUTO. Tak prvé čo som urobil tak som vymenil daný vypínač a pokúsil som sa to nejako nakódovať. CHCEL SOM PREPOIŤ VYPINAČ S BSG jednotkou ale v káblovom zväzku na vypínači SÚ VŠETKY PINY OBSADENÉ tak tam NEMÁM ČO DOPLNIŤ. Tak neviem prečo to tak je ale je to asi prepojené od výroby. Keď dám vypínač do polohy auto tak mi stále svietia xenóny. Na maxidote mám položku coming a leaving home ale nič nefunguje aj keď mám vypínač v polohe AUTO. Vie mi niekto poradiť čo ako. Podľa informácií mám ževraj zlé kódovanie alebo potom neviem. Nižšie prikladám log pri diagnostike kóli kódovaniu Ďakujem za pomoc Moja O2 výmena oleja.txt
coming home leaving home a iné problémy
Spike67 odpověděl Spike67ovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Ahoj Karlos Ďakujem za odpovede. No ja mam vCDS a samostatne som si kúpil cooding calculator a vis u p. Svobody. Nižšie posielam súbor s chybami. Ďakujem za pomoc Prvý scan Octavia 2 FL Peter 27_6 15.txt -
Ahoj Kolegovia Mám pár dotazov a preto by som sa chcel poradiť pretože som čítal fórum ale z prečítaného som moc múdry neni. Ja mam octavia 2 FL rok vyr 2009, chcel by som mať v aute funkcie coming home leaving home ale čítal som tu na fóre že je to problém nakódovať (celkovo že je problém kódovať O2 FL) a že to nejde ako v prípade O2 pred face. Ja mam originál zakúpený program od p. Svobodu (cooding calculátor) ale ten sa mi zda nespoľahlivý. Kódovať môžem cez VAG. Otázky: 1. coming home leaving home - Na aute sú xenóny aj daždový a svetelný senzor ale nemám vypínač na svetlá s funkciou AUTO. Pri O2 predface som musel vymeniť vypínač na svetlá a potom prepoiť s BSG jednotkou. Toto musím urobiť aj teraz? a potom riešiť kódovanie? 2. Dve zadné hmlovky - Je možné aby fungovali obe zadné mlhovky? Podľa fóra je s tým problém. Dá sa to už nakódovať cez VAG alebo to vôbec nejde? 3. Ako môžem zapnúť funkciu na MAXI DOTE aby mi ukazovalo teplotu oleja? 4. Chyby z diagnostiky - No posledná prosba urobil som diagnostiku a našlo mi nejaké chyby. Tieto čísla chýb som nevedel dekódovať. Vie mi niekto povedať čo chyba znamená a ako ju môžem odstrániť? Moc ďakujem na pomoc.
Ahoj Chlapi Ďakujem za vaše názory. Je mi ale čudné, že by na tú hlavu atď. nikto neprišiel skôr. Lebo toto nie je otázka pol roka ale skôr by som povedal aj omnoho omnoho dlhšie (myslím že aj 3 roky). Ja som sa bál, že ten človek čo ju používal skôr zničil motor (vybehaný) svojím štýlom jazdy ale zase octávia čo som mal predtým mala 320 000 a bez problémov.
Ahoj chlapi Tak keď tu píšete tie problémy tak aj ja mám pár problémov a neviem čo to môže spôsobovať a potreboval by som to nejako vyriešiť pretože sa chystám kúpiť firemnú octáviu 2 FL rok vyr. 07/2009, 2.0 TDI motor BKD automat. Problémy: Auto zle štartuje - štartuje ako keby na 2, 3 valce a to hlavne za studena (to môže byť asi vstrekovač mi i keď neviem keď diagnostika nehovorí žiadne chyby alebo zlé hodnoty). Potom auto je ako keby lenivé, nepružné, má pomalšie reakcie - usudzujem preto, že máme v práci ešte úplne rovnakú octáviu (naraz kúpenú, rovnaká výbava) a tá ide ako drak ale tá druhá, o ktorej píšem ako keby nemala života. Keď sa niekde rozbieham na križovatke a potrebujem rýchlo vyraziť tak dám plyn na podlahu a chvilku cca 1 -2 sekundy nič a potom vyrazí ale aj tak nie s takým kopancom ako tá druhá. Raz sa mi stalo, že som sa rozbiehal a normálne auto zdochlo. Pri automate???? Čudné. Neviem čo viac by som mal napísať proste nemá života. Myslel som si, že čo už nemôže byť vybehaný motor keď auto má 200 000 km alebo či neni problém s tým automatom (netrhá ani žiadny iný problém s prevodovkou). Turbo bolo menené pri 87 000 km, Inak pravidelný servis v škoda. Auto ide nad 3000 otáčok A keď idem pod záťažou do kopca tak dymý na čierno. Diagnostika bez závad. Viete mi prosím poradiť kde by mohol byť problém a čo by to obnášalo opraviť? Ešte pre informáciu tá druhá mala niekoľko krát urobený flash automatu (možno preto rýchlejšie radí) a tá čo má lepší ťah tak tú nemôžem zatiaľ kúpiť. Ďakujem za rady a pomoc.
Ahoj profíci Neviem či sa pýtam správne a či mi niekto odpovie ale mam takýto problém. Mám škoda octavia 2 FL rok vyr 2009. Mám v aute bluetooth handsfree. Toto handsfree fungovalo bez problémov s telefónmi NOKIA. Teraz je ale situácia iná. Handsfreee mi nekomunikuje (ani nenájde) mam teraz telefón android. Preto by som potreboval radu čo s tým. Na fóre som zistil, že treba zameniť jednotku ktorá sa nachádza pod sedadlom spolujazdca. Teraz mam číslo: 5N0035730B Vie mi niekto prosím poradí´t za aký typ jednotky (číslo označenie atď) ju treba zameniť aby sa mi to spárovalo s android telefónmi prípade apple? Ďakujem. PS. Neni som členom klubu ale dúfam že mi niekto poradí ďakujem.
Ahoj profíci Ja by som tiez potreboval poradiť. Mám škoda superb 2 s týmto VIN TMBJE73T2B9041474 s takouto jednotkou centralnej elektriky 1K0 937 087 K v aute mam originálo navigáciu columbus a maxi dot. No a moja otázka znie aký typ orignálneho bluetooth handsfree si mám kúpiť aby mi pasoval so auta (bol plne funkčný v aute) a plne kompatibilný s android telefónmi columbusom a maxidotom? Myslím tie sady ktoré originál dodáva škodovka (komplet jednotka, mikrofón atď). V aute mam aj multifunkčný volant ale nemam tam tlačítko na telefón. Bude potrebné meniť aj podvolanovu jednotku + tlačítka na volant? Ďakujem vsetkým za pomoc a ochotu.
Ahoj profíci Neviem či som založil správne téma (alebo či je na správnom mieste) ale potreboval by som pomôcť. Chcem kúpiť škoda Superb 2 a potreboval by som zistiť čo najviac (km, výbava atď.) VIN: TMBJE73T2B9041474 Ešte raz moc ďakujem.
Dobrý deň pane Ak budete mať na predaj spätaky O2 FL komplet elektrické s motorkami a el. sklapatelne? Mal by som zaujem. Tak prosím zavolajte +421915754933 dakujem
A budete mať na predaj spätaky O2 FL komplet elektrické s motorkami a el. sklapatelne? Mal by som zaujem
Ahoj Gacho Ďakujem za odpoved. Síce sa mi to nezdá ale keď povieš tak to asi tak bude...
Dobrý deň Ja by som sa chcel spýtať na výstuhu predného nárazníka. Nedávno som mal nehodu na mojej škoda octavia 2 rok vyr 2005. Potom som to dal do servisu urobiť (je to poistené) Teraz som kukal a tak sa mi zdá že mi to nejako nesedí ten nárazník, kapota atď. (a to som zrazil len srnku). Pri mojej obhliadke som zistil že bola použitá asi zlá alebo iný typ výstuhy. Keď som potom v Etke našiel číslo dielu tak mí vyhodilo 1Z0809109C ale po hladaní na internete mi vyhazuje 2 druhy. (jeden s nejakou spodnou časťou, ktorá pridržiava nárazník a druhá bez toho. Vid obrázky: Ja sa teda pýtam či to tak je štandardne že jedna octavia má takú výstuhu a jedana takú alebo prečo sa to tak označuje alebo aj predáva? Ďakujem za pomoc a odpovede.
Dobrý deň Neviem či táto otázka patrí sem ale chcel by som sa niečo spýtať ohľadom nezavisleho kúrenia. Momentálne sa chystám nejaké kúpiť do svojej škoda octavia 2 (rok vyr 2005 1,9 TDI elegance, kód motora BJB, prevodovka 5 st.) ale neviem aké tam má isť. Čítal som na internete, že tam ide Webasto Thermo Top V Evo diesel 5kW. Problém je, že na internete je kopec označení a tak neviem aké konkrétne označenie to má byť aby mi bez problémov pasovalo? A tak isto aké sú tam rozdiely? (nemyslím benzin diesel). Rôznosť označenia medzi VW a škoda? Takže ak mi vie niekto v tomto poradiť A posledná otázka čo všetko k tomu potrebujem k montáži alebo čo má obsahovať samotné nezavisle kurenie? Ďakujem za pomoc a odpovede
