Spike67
Vše od uživatele Spike67
  1. Ahoj chlapi Môj problem je vyriešený. Problém bol len v kódovaní. Samozrejme problém sa nevyriešil sám ale pomohol mi ho vyriešiť profík cez elektro p. Rolbař. Týmto mu ešte raz ďakujem :-).
  2. Ahoj kluci Tak vidím že toto téma je skoro mŕtve :-) a tak sa ho pokúsim zase nakopnúť :-) No mam taký problém :-) mam octavia 2 FL Elegance rok vyr 8/2009. Výbava: xenóny s AFS, maxidot, cúvacie senzor vpredu vzadu (mimochodom zatiaľ nefunkčné), navigáciu Amundsen, DSG prevodovka, tempomat, multifunkčný volant, svetelný a daždový senzor. corner hmolvky atď. A ceming a leaving nefunguje. Je to čudné ale keď som auto kúpil tak som nemal vypínač na svetlá s funkciou AUTO. Tak prvé čo som urobil tak som vymenil daný vypínač a pokúsil som sa to nejako nakódovať. CHCEL SOM PREPOIŤ VYPINAČ S BSG jednotkou ale v káblovom zväzku na vypínači SÚ VŠETKY PINY OBSADENÉ tak tam NEMÁM ČO DOPLNIŤ. Tak neviem prečo to tak je ale je to asi prepojené od výroby. Keď dám vypínač do polohy auto tak mi stále svietia xenóny. Na maxidote mám položku coming a leaving home ale nič nefunguje aj keď mám vypínač v polohe AUTO. Vie mi niekto poradiť čo ako. Podľa informácií mám ževraj zlé kódovanie alebo potom neviem. Nižšie prikladám log pri diagnostike kóli kódovaniu Ďakujem za pomoc Moja O2 výmena oleja.txt
  3. Ahoj Karlos Ďakujem za odpovede. No ja mam vCDS a samostatne som si kúpil cooding calculator a vis u p. Svobody. Nižšie posielam súbor s chybami. Ďakujem za pomoc Prvý scan Octavia 2 FL Peter 27_6 15.txt
  4. Ahoj Kolegovia Mám pár dotazov a preto by som sa chcel poradiť pretože som čítal fórum ale z prečítaného som moc múdry neni. Ja mam octavia 2 FL rok vyr 2009, chcel by som mať v aute funkcie coming home leaving home ale čítal som tu na fóre že je to problém nakódovať (celkovo že je problém kódovať O2 FL) a že to nejde ako v prípade O2 pred face. Ja mam originál zakúpený program od p. Svobodu (cooding calculátor) ale ten sa mi zda nespoľahlivý. Kódovať môžem cez VAG. Otázky: 1. coming home leaving home - Na aute sú xenóny aj daždový a svetelný senzor ale nemám vypínač na svetlá s funkciou AUTO. Pri O2 predface som musel vymeniť vypínač na svetlá a potom prepoiť s BSG jednotkou. Toto musím urobiť aj teraz? a potom riešiť kódovanie? 2. Dve zadné hmlovky - Je možné aby fungovali obe zadné mlhovky? Podľa fóra je s tým problém. Dá sa to už nakódovať cez VAG alebo to vôbec nejde? 3. Ako môžem zapnúť funkciu na MAXI DOTE aby mi ukazovalo teplotu oleja? 4. Chyby z diagnostiky - No posledná prosba urobil som diagnostiku a našlo mi nejaké chyby. Tieto čísla chýb som nevedel dekódovať. Vie mi niekto povedať čo chyba znamená a ako ju môžem odstrániť? Moc ďakujem na pomoc.
  5. Ahoj Chlapi Ďakujem za vaše názory. Je mi ale čudné, že by na tú hlavu atď. nikto neprišiel skôr. Lebo toto nie je otázka pol roka ale skôr by som povedal aj omnoho omnoho dlhšie (myslím že aj 3 roky). Ja som sa bál, že ten človek čo ju používal skôr zničil motor (vybehaný) svojím štýlom jazdy ale zase octávia čo som mal predtým mala 320 000 a bez problémov.
  6. Ahoj chlapi Tak keď tu píšete tie problémy tak aj ja mám pár problémov a neviem čo to môže spôsobovať a potreboval by som to nejako vyriešiť pretože sa chystám kúpiť firemnú octáviu 2 FL rok vyr. 07/2009, 2.0 TDI motor BKD automat. Problémy: Auto zle štartuje - štartuje ako keby na 2, 3 valce a to hlavne za studena (to môže byť asi vstrekovač mi i keď neviem keď diagnostika nehovorí žiadne chyby alebo zlé hodnoty). Potom auto je ako keby lenivé, nepružné, má pomalšie reakcie - usudzujem preto, že máme v práci ešte úplne rovnakú octáviu (naraz kúpenú, rovnaká výbava) a tá ide ako drak ale tá druhá, o ktorej píšem ako keby nemala života. Keď sa niekde rozbieham na križovatke a potrebujem rýchlo vyraziť tak dám plyn na podlahu a chvilku cca 1 -2 sekundy nič a potom vyrazí ale aj tak nie s takým kopancom ako tá druhá. Raz sa mi stalo, že som sa rozbiehal a normálne auto zdochlo. Pri automate???? Čudné. Neviem čo viac by som mal napísať proste nemá života. Myslel som si, že čo už nemôže byť vybehaný motor keď auto má 200 000 km alebo či neni problém s tým automatom (netrhá ani žiadny iný problém s prevodovkou). Turbo bolo menené pri 87 000 km, Inak pravidelný servis v škoda. Auto ide nad 3000 otáčok A keď idem pod záťažou do kopca tak dymý na čierno. Diagnostika bez závad. Viete mi prosím poradiť kde by mohol byť problém a čo by to obnášalo opraviť? Ešte pre informáciu tá druhá mala niekoľko krát urobený flash automatu (možno preto rýchlejšie radí) a tá čo má lepší ťah tak tú nemôžem zatiaľ kúpiť. Ďakujem za rady a pomoc.
  7. Ahoj profíci Neviem či sa pýtam správne a či mi niekto odpovie ale mam takýto problém. Mám škoda octavia 2 FL rok vyr 2009. Mám v aute bluetooth handsfree. Toto handsfree fungovalo bez problémov s telefónmi NOKIA. Teraz je ale situácia iná. Handsfreee mi nekomunikuje (ani nenájde) mam teraz telefón android. Preto by som potreboval radu čo s tým. Na fóre som zistil, že treba zameniť jednotku ktorá sa nachádza pod sedadlom spolujazdca. Teraz mam číslo: 5N0035730B Vie mi niekto prosím poradí´t za aký typ jednotky (číslo označenie atď) ju treba zameniť aby sa mi to spárovalo s android telefónmi prípade apple? Ďakujem. PS. Neni som členom klubu ale dúfam že mi niekto poradí ďakujem.
  8. Ahoj profíci Ja by som tiez potreboval poradiť. Mám škoda superb 2 s týmto VIN TMBJE73T2B9041474 s takouto jednotkou centralnej elektriky 1K0 937 087 K v aute mam originálo navigáciu columbus a maxi dot. No a moja otázka znie aký typ orignálneho bluetooth handsfree si mám kúpiť aby mi pasoval so auta (bol plne funkčný v aute) a plne kompatibilný s android telefónmi columbusom a maxidotom? Myslím tie sady ktoré originál dodáva škodovka (komplet jednotka, mikrofón atď). V aute mam aj multifunkčný volant ale nemam tam tlačítko na telefón. Bude potrebné meniť aj podvolanovu jednotku + tlačítka na volant? Ďakujem vsetkým za pomoc a ochotu.
  9. Ahoj profíci Neviem či som založil správne téma (alebo či je na správnom mieste) ale potreboval by som pomôcť. Chcem kúpiť škoda Superb 2 a potreboval by som zistiť čo najviac (km, výbava atď.) VIN: TMBJE73T2B9041474 Ešte raz moc ďakujem.
  10. Dobrý deň pane Ak budete mať na predaj spätaky O2 FL komplet elektrické s motorkami a el. sklapatelne? Mal by som zaujem. Tak prosím zavolajte +421915754933 dakujem
  11. A budete mať na predaj spätaky O2 FL komplet elektrické s motorkami a el. sklapatelne? Mal by som zaujem
  12. Ahoj Gacho Ďakujem za odpoved. Síce sa mi to nezdá ale keď povieš tak to asi tak bude...
  13. Dobrý deň Ja by som sa chcel spýtať na výstuhu predného nárazníka. Nedávno som mal nehodu na mojej škoda octavia 2 rok vyr 2005. Potom som to dal do servisu urobiť (je to poistené) Teraz som kukal a tak sa mi zdá že mi to nejako nesedí ten nárazník, kapota atď. (a to som zrazil len srnku). Pri mojej obhliadke som zistil že bola použitá asi zlá alebo iný typ výstuhy. Keď som potom v Etke našiel číslo dielu tak mí vyhodilo 1Z0809109C ale po hladaní na internete mi vyhazuje 2 druhy. (jeden s nejakou spodnou časťou, ktorá pridržiava nárazník a druhá bez toho. Vid obrázky: Ja sa teda pýtam či to tak je štandardne že jedna octavia má takú výstuhu a jedana takú alebo prečo sa to tak označuje alebo aj predáva? Ďakujem za pomoc a odpovede.
  14. Dobrý deň Neviem či táto otázka patrí sem ale chcel by som sa niečo spýtať ohľadom nezavisleho kúrenia. Momentálne sa chystám nejaké kúpiť do svojej škoda octavia 2 (rok vyr 2005 1,9 TDI elegance, kód motora BJB, prevodovka 5 st.) ale neviem aké tam má isť. Čítal som na internete, že tam ide Webasto Thermo Top V Evo diesel 5kW. Problém je, že na internete je kopec označení a tak neviem aké konkrétne označenie to má byť aby mi bez problémov pasovalo? A tak isto aké sú tam rozdiely? (nemyslím benzin diesel). Rôznosť označenia medzi VW a škoda? Takže ak mi vie niekto v tomto poradiť A posledná otázka čo všetko k tomu potrebujem k montáži alebo čo má obsahovať samotné nezavisle kurenie? Ďakujem za pomoc a odpovede
  15. x Michi x ďakujem. p. Štepana budem kontaktovať a uvidíme. No na klube sa už pracuje. Ako hovorím mam škodu a auta sú môj koníček takže určite sem chcem zapadnúť je to dobré fórum a dobrí ľudia už mi dosť pomohli takže asi tak.
  16. Ahoj Profíci No ja som síce ešte neni člen klubu a sem tam sem prispievam alebo sa samozrejme pýtam. Práve som dočítal túto tému a ako vidím stále mám čo doháňať. Predtým ako som toto čítal som si myslel, šampón stačí (po umytí som auto len osušil a po vysával) ale ako vidím je toho oveľa oveľa viac čo pomáha a na rôzne časti automobilu. Ja by som sa chcel ale spýtať. Ja moc času nemám ale na druhej strane svojmu autu i keď už ma svoje roky a kilometre (škoda octavia 2, rok. výr 2005 najazdená 296 000 km) by som chcel dopriať viac. A tak som sa rozhodol ho dať kompletne vytepovať. Počul som že strop by sa nemal tepovať lebo sa odliepa alebo aj neviem čo a tak sa toho troška obávam. Aký je Váš názor na to? A za ďalšie v súvislosti s týmto by som chcel dať aj zrenovovať lak. Viem ako už bolo vyššie napísané že to nie je lacné ale myslím si že už treba niečo s tým urobiť a tak sa chcem aj touto cestou či niekto nemá niejaké dobré skúsenosti alebo odporúčania na niekoho kto to robi (iba renovácia laku alebo aj tepovanie) na západnom Slovensku alebo Zlínsky kraj. V jednej nemenovanej umývarke tu u nás toto všetko robia. Ako s peniazmi by nebol problém ale bojím sa že to nemusí dopadnúť dobre preto píšem sem. Ďakujem za vašu pomoc. s pozdravom peter
  17. Ahoj Profíci. Ja mam tiež jedne problém. Mám škoda octavia 2 FL rok vyr. 2010 a mam v ňom originál osadené autorádio o amundsen. Teraz som si kúpil telefón s androidom Samsung a keď ho prepojim cez bluetooth tak mi po pripojení telefónu do auta neprekopíruje kontakty. Viem keď som mal octaviu 2 predfacelift tak mi to išlo (telefón som mal nokia). Neviem ako sa to dá odstrániť. Je to niečo zo zdielaným sim karty. Ďakujem za Vaše cenné rady a nápady
  18. Ahoj Profíci Ja by som mal jeden dotaz. Možno sa to už niekomu stalo a tak mi bude vedieť poradiť. Mam škoda octavia 2 1,9 TDI 77 Kw, kód motora BJB. včera som menil olej a filtre a tak po 15 000 km. Inak auto ma najazdené 270 000 km. A zistil som že zadná strana motora (tam kde je namontované turbo je otečené od oleja. Olej je postekaný až na olejovú vaňu. Ako doteraz som nespozoroval žiadny vážny únik. Olej dolievam po cca 7000 - 8000 km a tak cca 0,5 L. Používam motorový olej 5W-40. Mam aj nejaké foto ale asi je to zbytočne. Ja by som sa len chcel spýtať odkiaľ by to mohlo ísť a čo je treba pretesniť. Alebo ja neviem. ďakujem za Váš cenné rady.
  19. Ahoj Profíci No oživím toto téma. Ja som sa dnes pokúšal nakódovať Coming a Leaving home. No neviem ani čo dodať ale v krátkosti NEJDE MI TO. :-). Nakódoval som to podľa návodu čo je na fóre (napísal to moderátor a pár členov ten návod). Použil som k tomu VAG COM 10.6.4 CZ a mam aj zakúpený coding calculator 3.0 No ako som to nakódoval vcez ten kalkurátor tak som to skontroloval cez Lcode a všetko sedelo. Potom som ešte po nastavoval čas pri oboch funkciach na 60 sek No aj napriek všetkému to nejde a ani v MAXI DOTE nemam žiadne nastavenia. Mám Octavia 2 rok vyr 2005 označenie komfortnej jednotky. Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N* A ešte jeden dotaz. Možem zameniť tento vypinač http://www.cc-autodily.cz/spinac-svetel-vicenas-6_6?brand=SKODA&model=OCTAVIA za tento: http://www.cc-autodily.cz/spinac-svetel-vicenas-11_11?brand=SKODA&model=OCTAVIA Ďakujem za Vaše cenné rady a odpovede. s pozdravom
  20. Veľmi Ďakujem za odpovede dnes zabehnem do servisu. A keď tak neviete prosím Vás ako sa to cez diagnostiku, myslím kde a ktorý kanál. Dakujem.
  21. ahoj profíci Mam jeden dotaz a to: Pred 3 týzdnami som mal nehodu. Rozbil som auto ale kedže som mal havarijunu auto išlo do servisu. V servisemi menili svetlá a dávali mi tam aj RS predný náraznk. Pred nehodou som mal klasické xenónové svetlomety.(mam octavia 2 rok vyr 2005 1,9 Tdi elegance) No problém je ale tu, že pred nehodou keď som auto naštartoval tak xenóny sa samé od seba naklonili hore a dole (ako keby hladali rovnovážnu polohu) A teraz keď som prišiel s autom zo servisu tak som zistil že svetlá to nerobia. Je to možné alebo si to len namýšlam??? Alebo ako zistiť či sú tam tie svetlá čo tam majú byť? Ako rozpoznať originál od nejakej číny alebo to treba zapínať cez diagnostiku alebo ako sa to dá proste zistiť? Dakujem za Vaše cenné rady
  22. Ahoj Profíci Mam len jeden dotaz alebo lepšie povedané dva :-). Mám škoda octavia 2 1,9 TDi 77 kw. rok výr 2005 elegance. Asi 3 týzdne dozadu som mal nehodu. auto islo do servisu lebo som mal havarijnu. Ked som ho dnes doviezol zo servisu tak auto ako keby nemalo turbo. Predtým ale bolo všetko OK. V servise mi ešte predtým povedali že menili intercoler ale nič viac (nerátam plasty atď). A tak sa vás pýtam neviete kde môže byť problém a potom ako sa dá cez diagnostiku zmerať funkčnosť turba (ktorý kanál prípadne aké hodnoty) ďakujem za vaše cenné rady.
  23. Aha A to sa da pouzit aj u mna? Ja nepotrebujem taký luxus. ja potrebujem po zamknutí sklopiť a potom zase po naštartovaní vyklopiť. Kolko taká riadiaca stojí? a už nebudeš potrebovať nič viac teda myslím okrem spätakov
  24. Ahoj Profíci čítam a prispievam do tohoto fóra a sú tu super rady a členova. No viem že je tu už jedno téma o spätných zrkadlách. Teraz som ale brázdil po internete a narazil som na toto: http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=141 neviem či o tom viete elbo to už má niekto namontované. Ja by som chcel to vyskúšať. Zohnal som kompletné zrkadlá z octavia 2 FL sklopné atď . (ešte som ich nekupil mam ich odložené cena 200 € komplet) a ak by som kúpil túto jednotku tak by som nemusel meniť modul vo dverách a ostatné jednotky. Myslíte že by to bolo možné rozbehať? Ja mam teraz Octavia 2 rok výroby 1/2005 1,9 TDi elegance. Doteraz mám spätaky z osvietením priestoru. Návod na zapojenie jednotky a inf.: http://www.ulozto.sk/12907264/dokumentacia-jednotka-spataky-pdf Moje otázky: Bolo by to možné rozbehať? čo napojenie jednotky do vozidla, nakódovanie Konektory a montáž pri zámene späťákov (staré za nové) Ďakujem za vaše cenná postrehy a rady. P.S. Nie som elektrikár ale iba amatér :-)
