843 -
Vše od uživatele RadimCep
10s na 42z např. nový deore RD-M4120.
Sram nebrat, i když Code RSC jsou docela dobrý. Jinak Shimano XT nebo XTR, případně Saint (ale na XCčko asi zbytečný). Pokud je to AM kolo, klidně bych dal dopředu 4-pístek a dozadu 2-pístek, případně dozadu 180mm kotouč.
CL je blbost, DBIS lepší (a DT náby se s ním dělají). Nicméně na jednom kole používám k plné spokojenosti kotouče Galfer s redukcí CL na DBIS, takže i tak se to dá řešit. Koukal jsem tam taky, asi si na jaře udělám taky radost nečím lepším.
Za 15k je to luxus, kde jsi to teda bral?
@krysarr Kolik to teda vyšlo? Škoda jen těch stříbrných niplů, jinak velká paráda.
Jo jo, vzal jsem NB Laser a předtím jsem ho měl taky 😄 Svítivost za mě super, životnost jak jsem psal přes dva roky. (Najezdím cca 30k ročně).
Budeš hodně spokojenej. Mám to stejný sedlo a paráda. Jinak pokud máte nějaký problémy doporučuju fitting, buď přímo ve spešlu nebo třeba SBCR.
Životnost nakonec celkem v pohodě, byly tam přes dva roky. Tak povýšit můžu na bi-xenon, což mi přijde finančně nevýhodné.
Tak jedna NB Unlimited žárovka umřela, tak řeším co místo toho. Nějaké tipy? Nejvíc jsem nakloněn tomu samému, svítilo to moc hezky.
Novatec nejsou úplně top náboje. Nevím kolik jsi najel, ale po roce a půl už můžou být na výměnu, já je mění každou sezonu. Jestli chceš něco zaplést, klidně napiš.
Novatec má 3 praporky ne? DT Swiss záleží na jakých nábojích, někde má taky 3 praporky. Rohatka má všeobecně lepší přenos síly a je více kontaktních bodů ořech - nába (až 54 mám pocit) Asi nemá smysl měnit jen náboje. Vyměnil bych, když už, celá kola. Posun tam bude, hlavně třeba klasika vs. straight pull.
Stejně drtivé většině bikerů stačí 350, jsou supr. 240 jsou pro závoďáky 😄 Kup aktuální 350 a můžem to zaplést, to není až takovej problém. @Radas Jo, můžeš přední non-boost použít s redukcí i na QR, ale je to škoda. Lepší koupit levnější QR nábu.
Tohle moc nechápu. Boost ráfek neexistuje, jen náboje jsou non-boost, boost a super-boost. Nicmeně - nonboost náby lze někdy použít s redukcemi i do QR (vpředu). Vzadu jsou rozdílné šířky - QR 135mm, nB 142mm, B 148mm, SB 157mm. @krysarr Ten set vypadá hodně dobře, klidně bych si to uměl představit i na 350 nábách, ale na tvoje kolo bych radši ty AM ráfky. A XM421 je Alu a stojí okolo 2.5k? @Mezonek Jo, cenově ranec, ale je to už docela top. Chtěl jsem to pořídit, když jsem měl ještě nějaké "závodní" ambice, teď už přemýšlím spíš XR391, 350 náby, ale kdo ví... 😄
Náboje pořád jsou, a většinou je lepší si nechat něco zaplést. Osobně bych šel Roval Control Carbon ráfky, DT 240s náby a DT Competition špice. Přímej výplet, 54z rohatka, DBIS kotouč.
Existuje ještě superboost vzadu (152mm) používá se hlavně na enduro, dh kolech. Zadní pevná osa má 12mm průměr, přední 15mm, u enduro a DH i 20mm pro větší tuhost (třeba FOX 38, apod.) U silniček a gravelů, někdy i fitness kol mají obě osy 12mm. Pokud nové pláště, tak jedině kevlar. 30mm ráfky na 2.2 pláště jsou docela široký, asi bych volil raději 25mm. 40mm je super tuhej ráfek, vhodnej tak na enduro, dh a podobné. @krysarr: ty poslední kola co jsi dával vypadají dobře, ale jsou docela těžký už a asi bych chtěl rovnou straightpull.
@krysarr co jezdíš za pláště? @Radas na severní moravu kam konkrétně?
Já už jsem zas zapomněl co máš přesně za kolo, ale řekl bych, že je to nonBoost. Tím pádem tam boost kola nedostaneš. CL řeší redukce, ale už je to něco navíc na tom kole...
Je to nonBoost a CL, to sráží cenu. Nicméně zajímavé to je.
Nemám, ale měl by to být silentblok uložení převodovky. Má někdo zhruba tušení co stojí výměna?
Je to dvouvláknová žárovka. Jedno vlákno jsou dálky. Druhé vlákno je denní svícení a poziční - jen s rozdílnou intenzitou.
Hoj. Při zatáčení vlevo, i mírném, se ozývá divný zvuk motoru. Při zatáčení vpravo to nedělá. Někde jsem četl, že se převodovka opře o kastli a rezonuje to. Je to možný a jak to případně řešit? EDIT: Údajně snad silentblok převodovky?
A má to nějakej smysl? NEmusel jsem dělat ani aktualizaci, prostě to při příštím startu bylo zas normálně bílý a od té doby se to už neobjevilo. Myslel jsem, že je to na něco navázaný.
Tušíte někdo proč je to žlutý? Při dalším startu to zmizelo a od té doby klid (fotka je někdy z dubna)
Jojo, je původní. FL měly jinou grafiku budíků.
Takže tam je dura kazeta a zbytek campa? Z výroby?
