tomasmrazek
Vše od uživatele tomasmrazek
  1. ahoj,neznate nekdo zpusob jestli jde upravit na ridici jednotce spotreba??ukazuje me to prumer 3,8 i kdyz resetuju tak porad takhle plus minus,ale skutecna je kolem sesti litru,
  2. ahoj,mam podobny probém,ale trosku jiny.posledni treba 2 mesice auto tahne ale od 3 tisic zacne tahnout jeste vic.nemohlo by to byt vstriky??sou tam origo a auto ma uz 175000,na pc bez chyb.egr je vyndanej.a je tam kuzelovy vzduchovy filtr a chip chtel bych aby tahlo porad jako od tech 3 tisic.ma cenu davat jine vstriky napr. sprint 764,nebo 520 race??nepujde spotreba hodne nahoru??nebo nechat origo
  3. dobry den,mam prosbu,chci se zeptat zda se musi banka co je na turbu nejak nastavovat?koupil sem jete turbo ale bez banky a musel sem na nej dat banku ze sveho stareho.auto jede lepe ale neni to ono.musi se nejak nastavovat??aby se se lopatky naklapeli spravne a na plno??dekuji za tipy
  4. Nemohl by ste sem dat nekdo fotku turba s deviti lopatkama.nasel sem jen z jedenacti.kamarad shani ze sve rozebral a nevi jak slozit.predem moc dekuji
  5. fakt nikdo nevi???prosim
  6. ten ventil sem tam dal ten starej,novej ma jiny konektor a nevim jak zapojit abych neco neznicil,a ukazuje me to tyhle hodnoty na volnobeh. jel sem z hradce do jicina tak sem to trochu tocil a dvakrat me to spadlo do nouzaku vypnul sem a zapnul zapalovani a zase doby bylo to pri rychlosti 140 a vejs.neynate nekoho kolem hradce kralove kdo se vyzna??dekuju
  7. tak jsem nakonec vyndai turbo a vycistil a dal zase zpatky auto jede o poznani lip,kdyz sem ho napichl na pc tak me to proymenu pise zavadu 17957-magneticky ventil omeyovani plniciho tlaku n75,preruseni,zkrat . p 1549-35-10-sporadicky a stale 16485 meric hmotnosti vzduchu G70 nesmyslny signal,p 0101-35-10-sporadicky.nechapu to je tam jina vaha a stale to samy,nema nekdo zkusenost s podobnou zavadou,jdou vymazat ale chyba se zase vrati.dekuju za tip
  8. tomasmrazek
    chiptuning ANO/NE
    to jo ale maj tam ze spolupracuji z octavia clubem.asi nevite kdo si nechal auto upravit a jak je spokojenej. http://www.chiptuner.cz/reference/133
  9. jeste chci poprosit o radu,je mozne zapojit ventil opacne??sou tam dva draty poznam na pc.jestli je opacne zapojeny nebo poznam ux pri nastartovani ze je opacne napojen?
  10. dekuju za rady zejtra to zkusim,doufam ze novej ventil bude o,k a ze se konecne poradne zase svezu:)toto me uz nebavi
  11. tomasmrazek
    chiptuning ANO/NE
    zdravim nemate nekdo zkusenost s firmou chiptuner?? http://www.chiptuner.cz/
  12. dekuji za odpoved,koupim hadicky a vsechny vymenim,vzduch.filtr sem kupoval ve ctvrtek a vahu sem sehnal taky jinou a pise porad to same.koupil sem i ventil n 75,ale ma jinou koncovku na konektor je ovalny a na aute mam hranaty,muze se neco stat kdyz ho prepojim dratky na auto??nemuze to neco odpalit??a s klickem me nic nenapada pouzivam stale jeden a ten samej,je fakt,ze se mi nekdy stane ze dam klic do zapalovani a musim ho treba trikrat vyndat a zandat nez prestane blikat kontrolka na klic,mam jeste jeden klic tak to zkusim s nim chvily startovat jestli se neco zmeni
  13. opravdu tady neni nikdo kdo by dokazal poradit??
  14. zdravim velice se omlouvam,ale potreboval bych poradit co se tice vypisu zavad z vagu ,snad bude neco na obrazku videt.Sli vymazat jen ta s vahou se opakuje,spis se chci zeptat na tu s tim tlakem pred 14 dni sem cistil turbo,je mozne ze jsou pridrene lopatky nebo je to nejaky ventil nebo hadicky??prosim poradte a omlouvam se za zakladani noveho tematu 16485- meric hmotnosti vzduchu (G70) nesmyslny signal P0101-35-10.....sporadicky 17978 rid jedn.motoru zablokovana P1570-35-10 sporadicky 17958 -plnici tlak regulacni odchylka P1550-35-10 sporadicky
  15. nemate nekdo radu odkaz kde stahnout??napadlo me nemohl by to delat katalizatot??menil sem pletenec a trochu me spadnul vyfuk na zem ze by se vysypal
  16. tak egr je v klidu,mel sem jet na vag ke kamosoj ale shorel mu pc a pujcil me kabel,neynate odkaz na vag co maka na 100 procent stahnul sem dva a asi sem kreten ale ani jeden sem nerozchodil .mam nervy jak blazen:)
  17. Odpoledne to zkusim,ale vcera sem se v tom zkousel hrabat a byla pohybliva jako regulace u turba slo s ni hejbat rukou.dneska jedu jeste napichnout na vag snad z nej neco vyleze.a konecne se zas svezu...:-) Jeste jeden dotaz .vsichni pisou spadlo do nouzaku jak se to pozna projevi??rozsviti se nekde kontrolka??sem si za idiota:-)
  18. Tak sem to vycistil a porad je to stejne.jako kdyby tam to turbo ani nebylo poradne seslapnu plyn na podlahu a nickdyz pridavam hodne zlehka tak se to rozjede po chvili..driv jsem slysel trochu piskat turbo ale ted neslysim.mohlo by byt zatrene treba??
  19. Diky odpolko zkusim vycistit a napisu bublinky v hadickach mam taky ale uz dlouho a nic to nedelalo??jde to odvzdusnit??
  20. A prosim nebyla by fotka konektoru nebo kde ho najit...moc dik
  21. To jo to vim ale pred dvouma rokama sem ho taky cistil a necukalo to tak jako ted ze vynecha.snad nekdo poradi kdo nato prisel:-) To jo to vim ale pred dvouma rokama sem ho taky cistil a necukalo to tak jako ted ze vynecha.snad nekdo poradi kdo nato prisel:-)
  22. Dobry den.mam malou prosbu o pomoc.mam oct.1 98 rok 81kw o vikendu jsem vyndaval a cistil turbo a pso zandani auto trochu cuka mezi 2500 -3000 otacek a nema takovy zatah jako predtim.nenapada nekoho cim by to mohlo byt??vag nic neukazal.a turbo je slozene dobre nemuze treba nekde prisavat vzduch nebo neco podobneho??koukal sem ze hadickou z naf filtru jdou obcas bublinky.ale to asi vliv nema.moc dekuji za radu
  23. zdravim,omlouvam se ze zacinam nove tema ale nepodarilo se mi najit informace. mam octavii 1,9 tdi 81 kw a muj problem spociva ze jsem zaslepil trubku od turba k egr ventilu.dnes jsem zjistil,ze mi ze zaslepky prosakuje olej,je to normalni??dekuju za radu ci nazor
  24. Zdravim Vas priznivci octavek,hodila by se mi vase rada.mam octu 1,9 81 kw z 98 roku,posledni dobou zacala nejak zlobyt,nema takovou silu,tubbo zabira kolem 2500 az 3000 od spo je to jako kdyby tam nebylo,je slyset ale bez efektu,cetl sem prispevky ale nazoru je strasne moc a strasne moc temat,podle vagu pise chybu vahy vzduchu ale jde smazat chyba a pak je to chvily dobry ale pak zase to same vahu sem menil ale nic porad dokola to same,nenapada nekoho co by to mohlo bejt???diky za rady
  25. Zdravim Vas priznivci octavek,hodila by se mi vase rada.mam octu 1,9 81 kw z 98 roku,posledni dobou zacala nejak zlobyt,nema takovou silu,tubbo zabira kolem 2500 az 3000 od spo je to jako kdyby tam nebylo,je slyset ale bez efektu,cetl sem prispevky ale nazoru je strasne moc a strasne moc temat,podle vagu pise chybu vahy vzduchu ale jde smazat chyba a pak je to chvily dobry ale pak zase to same vahu sem menil ale nic porad dokola to same,nenapada nekoho co by to mohlo bejt???diky za rady
