Přemin
Přemin's Achievements
  1. Čidlo jsem dal nové.takže mám kupit nové?byla to jen stovka..a jak píšeš.tak se to rozvití při překročení cca 2000 otáček. NO tlakoměr nemám. Já právě nevím,jestli to může být v elektrice někde.Je to možné?
  2. ahoj..no koš je čistej..ten jsem čistil.A jak změřím ten tlak?
  3. Není možné,že se ti zasekávájí destičky?nebo čidlo abs v prdeli?
  4. Zdravím Vás všechny.. Mám takový problém.Zničeho nic mi začla blikat kontrolka tlaku oleje. takže jsem vyměnil čidlo...nic....pak jsem teda sundal vanu, nic tam nebylo, vyčistil, vyměnil olej, filtr a tak.. A pořád nic..čerpadlo na olej běží.. Kontrolka se rozsvítí vždy nad 2000 otáček, jedu tak svítí..a když stojím třeba na křižovatce tak zhasne a když se rozjedu tak zase začne řvááááát :-) nevíte někdo čím by to mohlo být? kdo si mi říkal, že může být vyběhané čerpadlo.Je to možné?Ono olej tlačí, jinak bych to asi už zadřel. Díky.
  5. Dobrý den pánové. Opět se zde obracím pro radu. Onehdá mi začal svítit tlak oleje. Takže jsem udělal následovné: 1.zkotroloval olej 2.vyměnil čidlo furt pípalo 3. sundal jsem vanu, vyčistil, dal new olej, new filtr.cajk 4. sundal kryt pod stěračama-byl tam bordel, trošku vlhko,vyčistil, všechny kontakty ošetřil..ostříkal.. HERDEK FURT PÍPÁ :-D Je možné,že to bude nejspíše někde v elektrice že???
  6. Herdek tam těch stránek je..už jsem tam pročítal...Hodně hlavně o tem podložení. Myslíš, že je to zbytečné?Nebo je to lepší
  7. a při čištění musím pak znovu nastavit regulaci nebo něco?nebo to můžu normálně rozdělat a složit bezproblémů?
  8. Zdravím pánové. hodlám čistiti turbo,návod a vše jsem našel. Ale nenašel jsem jednu věc: Je potřeba při čištění vyměnit nějaký díl?těsnění nebo něco???nikde jsem to běheme mého pátrání nenašel:-( Díky za odpovědi
  9. Zdravím. I já mám stejný problém. Nedávno z ničeho nic se rozvítí cca po 1 minutě od nastartování kontrolka oleje. Olej jsem měnil v zimě. Kontroloval, jestli je ho tam dost a je. Může to být tlakem nebo i něčím jiným?
  10. Zdravím všechny příznivce. Mám otázku. Auto mi docela smrdí, když spaluje. Dojedu a vystoupím z auta, cítím jakokdyby to jezdilo na petrolej. může být někde chyba?Třeba ve střikách nebo tak?
  11. zdarec..až teďka si čtu odpovědi. No Problém se spotřebou nemám. Vím,že když stojíš tak to ukazuje zahodinu, ale já mám 98 r.v. a ta ukazje jen ve spotřebě na 100 km
  12. zdravím, nevíte, jestli když prasklo jen lanko je potřeba vyměnit jen to?půjde to lehce?
  13. Zdravím, mám jen otázku, někdy když dobržďuji na kvalt je spotřeba nula(samozřejmě) ale když pak vyhodím rychlost, stané se že spotřeba akutální ukzauje někdy třeba 6 litrů..nevíte čím by to mohlo být?
