Jump to content
haromax
  • Content Count
    12
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
0 Neutrální
  1. Hehe to bych už opravdu neměl co na práci Ale před nějakými roky jsem znal člověka kterému se to povedlo udělat / ted nevim jestli to byl žigul nebo fiat 125/ chtěl si zkrátit cestu v noci přes staveniště a nějak mu ušlo ,že tam je sníženy průjezd / roura /tak měl cabrio v cuku letu , ještě ,že se blbovi vožralýmu nic nestalo :lool:
  2. ok dík : vyzkouším nejprve molitan a uvidím co se bude dít
  3. Zdravím ,když jsem vyměnil silentbloky na ramenech dal jsem plné puky z TT ,tak se objevil nepříjemný nešvar začne v určitých otáčkách motoru drnčet stropnice . Když ji přichytím rukou tak ztichne .Máte někdo nějakou radu / kromě výměny auta nebo předělat na kabrio / :D Nebo jestli už to někdo neřešil ? Je fakt ,že mám najeto 300t. tak už to auto bude taky už rozdrcané dík za rady
  4. haromax
    tažné
    Mohlo by to pořešit kopie velkého techničáku auta na kterém to bylo tažné namontováno ,ale vzhledem k tomu ,že tažné na o1 se dá koupit už kolem 2tis /pevné / nemá smysl kupovat staré pak jsou problémy ,jak to zlegalizovat
  5. Mám Brembo max a desky textary najeto 30tis brzdí to fakt dobře a a nic nepíská
  6. a nemáš na vzorku pneu zuby ? zkus přehodit gumy ze zadu na předek
  7. Tak pakny jsou namontěny a vypada to ,že to funguje ,ručka zabírá už na druhy zub . Ono i ten buben má něco zasebou tak ty vůle jsou velke . chvíli to zas vydrží . Ted budu relaxovat při vyměně silentbloku na ramenech
  8. Zkusím dát nové pakny uvidíme co dál
  9. Zdravím využiju tohleto vlákno : řeším bubnové brzdy - špatně brzdí ručka / leve kolo trochu prave skoro nic / lanovod funguje , samostavy taky / . Pravě že problém je ten ,že se mi při zataženi ručky opíra páka pakny o kroužek Abs dal to nedopne . Klínek samostavu jsem ručně sklepnul dolu na doraz ,ale ručka nebrzdi / provozni brzda ano / Pakny maji tak 2,5 mm ,bubny maji taky už drážku .Je to už na vyměnu / pakny , bubny ? neřešil někdo něco takového dík za info
  10. nejspíš odešel mikrospínač v zámku .
  11. Ja jen takovou malou připomínku :) Klimu stejně nezapneš pokud nejsou minimalně +4 st.C je tam čídlo ,které jí chrání v těch mrazech ale možná na slovensku je teplo .
  12. haromax
    divný zvuk
    No a neodchází ti volnoběžka na alternatoru ?/řemenice / Ta umí taky vydavat neskutečné zvuky zvláště ,když je studeny motor , nebo taky když to zatíží servo při plném rejdu . Je to tip :)
  • Create New...
