348 -
Vše od uživatele Maverick666
160 neni zas tolik...to jí máš teprve v záběhu :)
Kolik máš?...na zlatou svatbu to snad ještě nebude ne? :)
No chipe to snad každej pochopí... Upřímnou soustrast Jinak si taky dovoluji přidat foto se zajímavýma číslama na maxíku :D
Ataner: Díky pane. Je to nádherná barva...přesně jak říkáš Gefro: Trefa...je to Veľký Slavkov, Na cestě z Velké Lomnice Jinak dnes proběhla příprava na zimu. Výměna chladící kapaliny, doplnění nemrznoucí směsi do ostřiků, přezutí na novoučíčké bačkory Goodyear ultra grip 8, inpregnace těsnění dveří silikonovým olejem a pořízeno zimní aditivum VIF :)
A ještě dvě zajímavé fotky z dovolené ;) chipmann: díky moc a nápodobně :) Neználek: Díky díky a barva špatná?...mě se líbí :)
Děkuji...jojo dovezená z německa :)
Tak já se taky přidávám s mým pokladem :) Octavia II Elegance Motor: 2.0 (103 Kw) BKD Převodovka: DSG (6ti stupňová) Výbava: Maxidot ABS, ESP, ASR Tempomat Klimatronic MF volant Vyhřívané přední sedadla Rádio STREAM Polokožený set Dešťový senzor Tlumené zpětné zrcátko Zadní parkovací senzory Xenony Osvětlení nástupního prostoru V plánu: Columbus Přední parkovací senzory Parkovací kamera A tak dál :)
Zdravim. Mam OII 2.0 TDI 103 Kw DSG Elegance mr2005 a chtěl bych se zeptat na dodělání ACC (adaptivního tempomatu). Máte s tím někdo zkušenost, a je to vůbec možné? Popřípadě co vše je k tomu potřeba. Děkuji předem za rady a znalosti :)
Jezdim cca 80-100 Km denně tak jsem na ně zvědavej...údajně by měli bejt výborné na sněhu ale minulá zima byla na Mostecku nic moc tak uvidíme.
Ahoj...já koupil Goodyear Ultra grip 8 v rozměru 195/65R15. Máte s touto značkou někdo osobní zkušenost? Zjišťoval jsem co a jak a prej se povedli a navíc jsem je měl za luxusní cenu tak jsem neváhal...
Jak bylo psáno, tak bylo provedeno a chyba zmizela takže úspěch. Mnohokrát děkuji za vaše rady
Aaháááááá....tak to jsem netušil :lool: Byl jsem na diagnostice když se to rosvítilo a diagnostika práskla škrtící klapku tak jsem si myslel že když jí vyměnim tak to zmizí a bude to OK. Super tak já zajedu ještě na diagnostiku to nechat vymazat a snad to bude dobrý :) Mooc díky za informaci...to mě opravdu nenapadlo
Nebo mi aspoň poraďte někoho kdo se v tom vyzná.... :(
Zdravim Tak jsem dnes vyměnil škrtící klapku za novou. Bohužel kontrolka nezhasla a "Emise do dílny" zůstali taky takže jsem asi vyhodil 4700 Kč Co s tim? Máte někdo zkušenost jak proměřit kabeláž? A nemá klapka svojí pojistku, nebo relátko?... Začínám z toho bejt zoufalej
Olej 2.0 TDI s DPF - Long life nebo klasika
Maverick666 odpověděl coplosovi v tématu 2.0 TDI (103 kW) s i bez DPF
Ahoj. Já mam 2.0 TDI BKD bez DPF a mam specifikován olej LL. Nicméně nechat ho tam 30t Km mi přijde dost drastický a podle mě už olej ztrácí svoje mazací shopnosti tím jak je znečištěn sazema. Navíc filtr na 30t se stejně nedělá. Můj názor, a já to tak dělám, je že olej LL ano ale po max 15t ven i s filtrem aď si chrochtá hezky s novým a čistým olejem -
Taky přihodim svou spotřebu. Na dovolenou cca 700 Km po dálnici s mým DSGčkem naloženým čtyřma osobama, plným kufrem a plnou nádržý průměr dle PP 5.7 při rychlosti 130-140 Km/h. Jinak průměr se mi dle PP hejbe kolem 6.1 na 100 a to jezdim z části město jinak rychlostní silnice 90-120 Km/h takže jsem max spokojenej B)
Jojo to už jsem zaznamenal...tak moc Vám děkuji za rady :(
Tak já jí mam naštěstí otevřenou že se s tim dá aspoň popoject...nicméně, nevadí když s tim budu jezdit než mi přijde nová? Každopádně po tom co jsem viděl jak je sání zanesené, EGRu přiškrtim průdušky!
Já jsem dolil za 15t 1L takže jsem spokojenej a 1L na 10t je pořád OK. Jinak netušim jak je to se setrvákama na manuály ale u mého DSGčka když jsem měnil tak Jsem dával LUK (cena cca 15t bez DPH) ale sehnal jsem ho za 13t i s DPH a ten starej měl z jedný strany vyraženo LUK a z druhé SACHS takže si myslim že to dělá jeden výrobce...ale jistě to nevim no
Super díky za info. Jinak klapku jsem vyndal a byla silně zanesená a otevřená. Neměla by být při vypnutém motoru zavřená??? A ještě bych potřeboval vědět jestli se otočí když zapnu klíček na kontrolky... Tak bych si jí venku odzkoušel. Pokud bude mrtvá, přijde na řadu pitva a pokus o vzkříšení jako u tebe ale moc tomu nedávám :(
Ahojte, Měl jsem stejný problém, kontrolka motoru a Emise do dílny! Diagnostika ukázala že problém dělá klapka vzduchu a tak se chci zeptaqt jestli už jste někdo měnil a jaká by byla cena za novou. V první řadě projdu kabeláž a zkusim jí vyčistit tak uvidim ale pro případ že budu muset měnit, nemam tušení co stojí...
Ahoj Taky mam v plánu osvítit ovladače výdechu a chci se tě zeptat jestli by tyto diody byly v pohodě, nebo je to moc, protože mají svítivost 1000 mcd http://www.led-tech.cz/led-diody-3mm-supersvitive-s-plochou-hlavou-od-profesionalu/23-led-dioda-zelena-3mm-flat-top-ploche-celo-100.html Díky za radu :) Nebo tyto diody :) http://www.led-tech.cz/smd-3528-led-diody-od-profesionalu/65-smd-3528-bila-1300mcd-120deg-led-diody.html
Ahojte... Nebude se konat, nebo nemáte v plánu zorganizovat zase nějaký sraz Ústeckého kraje :)
Ahojte...potřeboval bych vědět jednu věc. Známej má Alteu XL se stejným motorem ale nemá tam ten plastový kryt motoru. Jde tam ten samej jako je na OII? Pokud ano a válí se někomu doma tak bych ho vzal. Díky :)
Ahoj...nevíte někdo jestli má Seat Altea XL taky ten modul pod sedadlem spolujezdce? Nebo je někde jinde? Díky
