110 -
Vše od uživatele stringo
Myslel jsem to tak, že je nutné panel potom nakódovat, někdo se tu ptal jestli lze vyměnit panely tak ano jde, ale ne všechny budou bez kódování fungovat korektně. Spodní tlačítko je údajně pro webasto,ale na VW mají napsáno DUAL což k webastu asi nepatří, takže nevím k čemu to slouží u nich. No každopádně jsem dneska otevřel i spodní krytku a je tam pod ní taky spínač, ale u mě konkrétně to nic nedělá když ho spínám, takže využití žádné. No a koukal jsem jak je řešené podsvícení okolních tlačítek a asi bude problém to dodělat. Není tam příprava na LEDku v tišťáku a na nějaké bastlení moc prostoru není, takže asi řešením je vzít VW panel a předělat na něm všechny diody na zelené. Taky tlačítka co mají postavit z výroby, mají širší profil vnitřního vedení skrz který jde ten čirý plast, který svítí v případě zapnutí, vypnutí funkce oranžově. No jestli tedy s tím někdo pohne, nechť se pochlubí jak na to.
Pasuje to, už jsem to viděl, ale nelíbí se mi to červené podsvícení, připadá mi snazší sehnat tlačítko a dodělat si podsvícení... Jo a hlavně bacha na čísla, některé po záměně v autě nefungují korektně... (Možná to vyřeší překódóvání)
Climatronic patří jinam, tady je o tom něco psáno... http://forum.skodahome.cz/index.php?/topic/28216-Kódy-klimatronic Zpátky k tématu prosím ;)
Kluci tot už mám celkem dlouho udělané, zatím bez tlačítka OFF, nějak bez následného podsvícení mi to připadalo k ničemu, už jste někdo to podsvícení udělal? Byl bych moc vděčný za případný návod
Koukni na můj návod a hlavně na to, jak vypadá můj výparník po 10-ti letech - nedosušuji a nikdy jsem tuto desinfekci neprováděl, až nyní, když jsem o tom něco málo přečetl, jinak bych nemusel, klima mi nesmrdí, ale když už jsem si o tom přečetl, tak jsem ji vyčistil kompletně... Podle mě záleží na výměnách kabinových filtrů, pokud se mění pravidelně tak se do výparníku nemůže nic dostat a dosušování bych neviděl jako nějakou velkou a stěžejní záležitost, pokud voda může odtéct (není ucpaný odtok - každý snad vidí jestli má nebo nemá pod autem louži po chvíli stání), tak není nutno dosušovat... Určitě návod někomu pomůže, není to nic složitého, máte tam kompletní foto návod http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=29281
Na nálepky se vykašli a kup celé znaky a nepřemýšlej kde a kup je rovnou na OB-dílech ty pasujou přesně!
Já mám tuhle: http://www.obautodily.cz/soubory/Image/velky/hes_9555-radicky-037.JPG
Na netu se toho válí mraky, chce to jen sledovat. Bazos, sbazar, aukro, annonce, spechato...... Jinak podle mě, když Ti někdo napíše č.dílu a půjdeš do ŠA a řekneš že chceš tenhle díl, tak Ti ho objednají, možná tak to nenabízejí volně k prodeji na eshopu, ale jako díl to musejí mít... Řekneš, že ti ji okousal pes a potřebuješ jezdit
No to je ale FL bag a já mám předFL a ten kryt jsem nikde nenašel s novým logem. Je jasné, že to nebude úplně ono, ale podle mě bych dokázal udělat otvory tak, aby se tam nový znak dal zasadit... Akorát nevím, jak se dá ten kryt z bagu sundat, abych ho nezničil To ze Slovenska vypadá dobře, jen zjistit č.dílu a koupit to u nás, pokud by to šlo sehnat...
Kluci, už jste někdo sehnal nový znak do volantu??? Po netu se válí hafo znaků od pokliček po masky ale tohle nikdo "sehnat" nedokáže, přece to musejí ve Škodovce taky lepit na ty bagy, tak to musí mít nějaké číslo ne??? Moc díky za případnou radu
Vždyť to tu už bylo několikrát psané!!! Musí se upravovoat pouze RS-ová verze řadičky OIII
Denní LED (kulaté) místo mlhovek RS
stringo odpověděl R.Rovi v tématu MR 2005 - 2008 (před faceliftem)
Vzhledem k poničení klasického nárazníku na OII mám v plánu dát OII RS nárazník (předFL). Pokud jsem vše dobře pochopil, tak použiju sklíčka z origo mlhovek a do nich napasuju vnitřky z LED FIIRS. Spáruju konektory a potom nechám u Ferdy překodovat. Tímto zásahem přijdu o mlhovky, resp. fci corner??? Nebo lze používat denní a zároveň corner jako to funguje na původních mlhovkách? -
Jedná se o použití na OII RS Facelift? Sháním na před Facelift, tam ale asi tyhle nepasují že?
Takže nakonec odvrtáno 12mm vrtákem. Akorát teda kdo to budete dělat, tak je to opravdu vrtat až na tu planžetu chromovou, aby to pěkně sedlo tak, jako ta předFL. A drží naprosto bezproblémově.
O víkendu se na to vrhnu... a uvidíme.
A drží to potom, když odvrtáš oboje vedení?
Tak na to nepotřebuju popis, to jsem viděl jako poslední možnost, protože díra je stejná s OII hlavicí, jak průměr, tak hloubka, překáží tam jen to druhé vedení a myslel jsem, jestli nejde nějak vycvaknout, ale vypadá to, že je to v jednom kuse, takže pilování bude asi nevyhnutelné... A ty máš Kokto tedy z Yetiho, když si to přehodil bez úprav?
Přesně tak, jde mi o to uchycení uvnitř madla. Jak vytáhnout a vyměnit sukýnku to je sranda, ale jak vymyslet nasazení OIII hlavice na OII "klacek" to se mi nepodařilo vyřešit... Jediné východisko vidím v tom co psal Ferda. Upilovat jedno z těch vedení a nechat jen jedno jako to má OII...
Kokto, manžeta a rámeček je jasnej, ale jak mam vykuchat tu objímku (úchyt) a napasovat ho na tu novou hlavici??? Koukal jsem na to a podle mě je to zalisované a jak to vemu silou, tak půjde do háje ta kůže Ty jsi říkal, že budeš dávat L&K už jsi to tedy vyměnil, nebo to jen odhaduješ jak to udělat?
No hledal jsem, ale Yeti podle všeho nemá hlavici s tím spodním chromem a kvůli tomu jsem jí právě kupoval... Máte někdo odkaz, kde koupit na Yetiho FL rukojeť s tím chromem jako má tahle na OIII?
Tak já teda nevím, ale koupil jsem řadičku OIII (RS, ale to je podle mě úplně jedno jaká je to) a chci jí dát do OII a nedaří se. Suknička s rámečkem je jasná věc, ta nepasuje a musí se nechat původní, ale madlo taky nejde nasadit. V novém madlu jsou výstupky z obou stran, na původní je jen z jedné strany. Madlo tedy nejde nasadit až dolů... Někdo už jste vykoumal jak to nasadit a dostat novou hlavici až na doraz na tyčku?
Rozšíření funkcí maxidotu - PolarFis+
stringo odpověděl Alessiovi v tématu Stále nabídky / komerční inzeráty uživatelů
No a co sem napsat ty ceny rovnou? Na kolik vyjde PF+Advanced a jak probíhá následná instalace? To zvládne každý doma, nebo se musí někam jet? Jak zjistím, jestli moje jednotka PF podporuje a bude to fungovat? Díky za info -
Už vyřešeno...
Sháním mikrofon s funkcí hlasového ovládání Columbuse do stropní lampičky. Nabídky prosím do SZ. Díky
