marek1583
Vše od uživatele marek1583
  1. A nebo nemáš nastavený dojezdy oken do horní polohy. Nastavuje se tak, že strčíš klíč do zámku dveří, otočíš do polohy zamknuto a podržíš než okna dojedou úplně nahoru, potom do polohy odemknuto a zase podržíš a necháš dojet úplně dolů a je hotovo.
  2. Ahoj to už si nepamatuji, ale zkus listovat po jednotlivých kanálech. Používám VCDS SVO 17.1 Odesláno z mého SM-A405FN pomocí Tapatalk
  3. Tak přináším aktualizaci mého problému. Přes vag jsem vypnul blikání při zamykání i odemykání a vypadá to, že je po problému😎. Ještě jsem musel vyměnit přední levý blikač, který se mi v důsledku svícení blinkru roztavil.😕 Je po problému
  4. Co všechno se musí demontovat a kde ho najdu? Servomotor klapky V71. Díky
  5. Zdravím, občas se mi stane, když zamknu auto O1 combi 1.9Tdi 81kW, zůstávají svítit blikače na levé straně. Musím znovu odemknout a zamknout a svítit to přestane. Může to být přerušovačem? Je to to tlačítko ve tvaru trojúhelníku pro všechny 4 blikače? Děkuji za radu
  6. Zdravím měl bych dotaz ohledně toho gumového(plastového) můstku ke žhavíčům. Díval jsem se na něj při výměně a je už dost zteřelý a nejsem jistý, jestli ještě spojuje a tak se ho chystám vyměnit, ale narazil jsem na problém. U nového jsou na koncích konektory, ale v motoru jsem žádné konektory nenašel. Ten původní vypadá, jako by byl zapojený na přímo až kdoví kam. Proto máte s tím někdo nějaké zkušenosti, měnil ho už někdo z vás a jak jste to provedli? Díky za odpověď
  7. Objednávám: 1ks, Nick: Marek1583, ID Člena: OC_2014-5388.
  8. Chtěl bych zeptat, zda za zvlnění kotoučů mohou samotné brzdiče. Mám OI 1,9TDI 81kW ASV r.v.2002 najeto 287000Km a měnil jsem u ní destičky Textar Ceramic + kotouče Zimmermann + nové vodicí čepy i pouzdra, do kterých dal přiložené mazivo. Budu objednávat nové kotouče + desky a přemýšlím, zda nemám pro jistotu objednat brzdiče. Díky za radu.
  9. Tak už je hotovo. Nová kabeláž+nová jednotka u motorku stahování. Práce tak na 1 hod. Já to měl za 1 1/2 hod., protože jsem hledal, kde je celý svazek připojený. Dokonce v té průchodce byla už izolace načnutá. Viz foto.
  10. Tak to máš možná to samé co mám já a to vyhnilou zásuvku na elektrické části motorku stahování oken, kde to hnije snad každému na octavce. Mám to samé, najednou mi nešlo zamykat DO centrálu dveře řidiče. tak jsem sundal tapec, odpojil konektor na motorku a zjistil, že mi tam zůstali piny z jednotky zaoxidované.
  11. Zdravím měl jsem podobný problém. Řidičovy dveře mi nešly odemykat DO centrálu. Musel jsem je odemknout klíčem. Po sundání tapecu a odpojení konektoru na motoru stahování oken jsem přišel na kámen úrazu. Zjistil jsem, že je to tam úplně vyhnilí a některé piny zůstaly v konektoru. Takže budu muset koupit novou kabeláž+ celej motorek stahování kvůli jednotce, protože jsem nikde nenašel řídící jednotku zvlášť ke koupení.
  12. Tak nakonec jsem zvolil ty z Cupry, objednat jdou pouze ze Seatu, na internetu jsem je nikde nenašel. Jen mám takový dotaz, budou opravdu pasovat na moji Octavii I combi r.v. 2002 1,9TDi 81kW? Po změření posuvným měřítkem mají ty z Cupry o cca 1mm menší průměr oproti originálům. Máte je někdo na své Octavii namontované? Díky
  13. Zdravím mohl by mi někdo poradit,kde se dá tento silentblok koupit? Prohledal jsem snad vše a nikde jsem ho neviděl k objednání. Měl by to být silentblok z Leon Cupra. Díky za odpovědi
  14. Dnes jsem dával své Octávce dopředu kotouče Zimmermann a destičky Textar keramický. Jsem zvědav, jak to bude po zajetí spolupracovat. Jen se zeptám, patří do těch pouzder v brzdiči vazelína pro lepší chod nebo tam nepatří dávat nic? Díky :-)
  15. Výborně díky Rolbaři. :palec: :palec:
  16. Zdravím tak nakonec došlo na výměnu tlakového spínače a ejhle klimatizace se rozběhla. Čidlo jsem objednával v cc-autodíly.cz, ale vypadá úplně jinak než co tam bylo namontované předtím. Proto by mne zajímalo, jak dané čidlo funguje? Zda nějaké táhlo mačká na ventil, protože u toho nového žádné není. Tam je jen výčnělek.
  17. Chtěl bych se zeptat, kde tento tlakový spínač najdu a zda je k němu dobrý přístup? Objevila se mi ta samá závada F129 tlakový spínač klimatizace. Děkuji
  18. Máte někdo nějaký tech. postup při výměně klimakompresoru? Případně znění z dílenské příručky. Jinak jsem psal dotaz na cc-autodíly.cz a odepsali mi: Dobrý den, nový kompresor má olej v sobě vždy a je připraven k montáži dle dílenské příručky.
  19. Zdravím koupil jsem z cc-autodíly.cz klimakompresor orig. na moji Octu. Chtěl bych se zeptat co vše je potřeba před montáží provést. Zda se musí naplnit olejem nebo zda se olej dává až po připojení do okruhu. Pak jestli je montáž složitá nebo se dá zvládnou u garáže na nájezdech. Za odpovědi předem děkuji. :-D
  20. Tam už raději ne. Po tom, co jsem viděl jejich práci, nechat to tam ještě den, tak by to auto neodjelo vůbec. Zřejmě jsem už problém vyřešil. Vyměnil jsem pojistku od elektromagnetické spojky kompresoru. Po její výměně jsou už ventilátory v klidu i při vypnutém klíčku. Ještě mně čeká výměna kompresoru, protože prolíná chladivo a pak se uvidí. Až to budu mít v kupě, tak se podělím o výsledek.
  21. Tato závada se mi objevila po výměně klimakompresoru, který mi měnili v servisu. Bohužel nový kompresor měl jinou zásuvku a tak ustřihl zásuvku z mého starého, aby si udělal redukci a od té doby to dělá. Zatím mám saharu odpojenou, ale daleko se s tím jezdit nedá. Nevíte někdo,co by tuto chybu mohlo způsobovat?? Zkoušel jsem vyměnit takovou tu krabičku pod baterkou, ale žádná změna.
  22. Výměna probíhala následovně. Nejprve jsem demontoval vrchní plastový kryt motoru a pro lepší přístup i hadici od vzduchového filtru. Poté jsem se pustil do samotné výměny. Prvně jsem Klíčem ořech 10 povolil a poté rukou vyšrouboval matky na spodní zadní části čerpadla a držák hadičky vyjmul. Pak klíčem ořech 13 vymontoval všechny 3 šrouby na kterých to celé drží. Opatrně jsem čerpadlo vyjmul,odstranil staré těsnění, celé očistil a odmastil, vložil nové těsnění, na které jsem ještě nanesl červený tmel na motory a čerpadlo vložil zpět(!!!hlavně musí zapadnout dobře vačka!!!! Další postup už je opačný jako demontáž. Zabralo mi to celkem 3/4 hodiny, protože když něco dělám, tak pořádně.Zde přikládám fotky pro představu.
  23. Zkoušel někdo z vás dát dozadu tyto vzpěry: http://obautodily.cz/eshop/novinky-v-obchode/skoda-octavia-vzpery-predni-kapoty-jom-sada-id:4241.eshop ? Co do velikosti by pasovaly, ale nevím, zda by dokázaly zvednout zadní víko kufru se stěračem?Díky Je to na octavia I combi
  24. Když si to těsnění budu chtít vyměnit sám, vyteče mi něco po demontáži podtlakového čerpadla? Měnil jste si ho někdo sám?
