Kropalik
Kropalik's Achievements
  1. Ahoj chtěl bych se zeptat zda by někdo nedokázal dodělat elektrické stahování oken pro O3 2015 popřípadě za kolik. Ptal jsem se v servisu a tam rikali že by to byla celkem raketa, že se tam toho musí dělat strašně moc. Nemáte někdo zkušenosti ???
  2. Díky asi to udělám jak říka Pavel71
  3. Oki tak snad to bude OK jako do teď jsem to nevěděl a taky jsem jezdil, :-) ale jak se to týká brzd tak mám trochu obavy
  4. Zdravím, při výměně kola jsem zjistil, že zajišťovací šroub brzdového kotouče se ulomil a kotouč se nyní protáčí. Chtěl bych se zeptat zda s tím mohu jet někam dám nebo ihned do servisu ???
  5. ja to asi nebudu mit zarezlé když jsem to rozebral vše bylo krasně čisté jak z výroby jen klíčkem jde pouze ovládat centrál ostatních dveří (zamčení / odemčení 4 dveří pohoda) ale prostě zámek kufru se nezamče.
  6. mám stejný problém vyřešil jsi to nakonec ??? Díky
  7. Tak diky zkusim se stim sibovat nez to tam dostanu :-), chyby kousek, vadi jen ten krycí plech vzadu. Díky
  8. Zdravíčko mám dotaz potřeboval bych vyměnit zadní a střední díl výfuku. Původní výfuk byl v jednom kuse, ten jsem rozřízl, aby šli vyndat vše v pohodě. Problém nastal při zpětné montáži středový díl v pohodě, ale u nového zadního dílu který nemůžu dostat přes zadní nápravu je potřeba při montáži výfuku demontovat zadní nápravu ?? Díky
  9. Kropalik
    padajici budiky
    Stačí prohřád jedna součástka jak se dostanu k budíkům tak nafotím na nahodím
  10. Zdravím měl bych dotaz zda se někdo setkal stímto problémem: Problém když je venku cca 5 - 20°C i když klimu nastavím na 18°C tak mi fouká teplý vzduch i když je teplota v autě vyšší, pokud dam klimu na LO tak fouká krásně studený vzduch. Pokud je teplota na 20°C a já nastavím 21 tak tuto teplotu to udrží a je v autě příjemně. Pozoroval jsem že i když dám klimu na OFF tak z výdechů neustále proudí teplý vzduch. Nevíte čím by to mohlo být ???
  11. Kropalik
    Hluk od kola
    Díky a cena opravy cca ???
  12. Zdravím pánové, mám poslední dobou problém levé přední kolo mi vydává šílenej zvuk s rychlostí se zvyšuje po výměně kola děla pořád, volant se netřepe, auto jede rovně, ovšem pokud zatáčím do vpravo tak hluk ustane, ale pokud srovnám kola je to zase tam. Nevíte čím by to mohlo být. Škoda O1 r.v. 2000 Díky
