j0ska
Vše od uživatele j0ska
  1. Myslím, že moc filozofuješ. :) Asi jsem narazil na špatný kus. A vím, že nejsem sám.
  2. Nechal jsi to někomu udělat nebo jsi to udělal sám? Hoď sem fotku té krásy.
  3. Já myslím, že bude lepší když to dáš někomu kdo se tím zabývá. Jinak jedna pojistka bude ještě na samotné navigaci, ale radši už v tom fakt nešťourej. Ať si neuděláš nějakou větší škodu. Pusť k tomu odborníka. Máš fotku té navigace? Zepředu i zezadu?
  4. Kódovat přes VAG nebo VAS. Bez správného nakódování se to může chovat nekorektně. Jakou navigaci jsi koupil?
  5. Měl bych prosbu. Můžete prosím zkusit toto? Je potřeba nějakou písničku s větší dynamikou. Nastavit výšky a basy asi na 2 stupně od maxima (skoro úplně doprava), středy asi na polovinu. Pustit nějakou hudbu nejlépe z audio CD, ale asi stačí i MP3. Postupně zvýšit hlasitost zhruba na 1/2 nebo výš. V určitých chvílích vynechávají některé reproduktory nebo bude slyšet jakoby se zvuk přeléval z jedné strany na druhou. Když se nastaví výšky středy a basy na polovinu, tak se ty chyby projeví taky. Jenom při vyšší hlasitosti. Zkoušel jsem to už na několika různých navi a vždycky to samé. Dělá vám to taky na Columbusu 3T0 s 8 reproduktory?
  6. To jsou ISO konektory pro připojení neoriginál autorádia. A vypadá to, že je tam ta redukce. Tu odpoj a už tam navi půjde. Jen je potřeba GSM anténa a nakódování navi a gateway.
  7. Já bych to viděl na nějakou novější podvolantovku, ale je to jen tip....
  8. Tak to vyfoť a dej sem fotku. Jestli to bylo neoriginál rádio připojené přes redukci, tak se jenom odpojí a originál kabeláž na originál rádio pasovat bude. K navigaci budeš potřebovat ještě GPS anténu.
  9. Mě vzpěra ze začátku fungovala dobře. Pak jednou otevírám kapotu a musel jsem jí pomáhat. Lidi mívají spíš problém, že jim vzpěra nedrží. Spousta členů konkurenčního fóra psala o reklamaci, takže si myslím o kvalitě té vzpěry své... Pochybuju, že tu samotnou plynovou vzpěru vyrábějí v Řevničově. Maximálně tak kompletují balení.
  10. Ten problém jsem měl taky. Ten slavný C profil mačkal těsnění, tak jsem ho vzal trochu na brusce a je to OK. LOL Milotec - dodělej doma. BTW vzpěra mi drží, ale kapotu musím při otevírání přizvedávat. Nemám sílu ji reklamovat, když si představím, že ji musím odmontovat a dát zpět ten klacek. Potom mi dají stejnou kvalitu a budu mít problém znovu... Právě z toho důvodu mě zajímá jestli se dá někde sehnat pořádná vzpěra a ne taková Čína za 2 halíře co dává Milotec.
  11. Právě jsem byl v garáži a změřil jsem ti to. - průměr pístu / průměr pístnice A1/A2 8/18 mm - celková délka vysunuté vzpěry mezi středy kloubků B 500mm - délka vysunutí pístu (od středu kloubku po konec pístnice) C 230mm - délka pístnice (od středu kloubku po konec pístnice) D 270mm - délka držáku kloubku (od středu kloubku po konec držáku) E1, E2 - 20, 20 mm - průměr kloubku 15mm - tloušťka plechu "C" držáku 3mm
  12. Přes kabel to je fakt nejsnažší. Já to jenom chtěl zkusit. Pár pokusů jsem udělal, ale je třeba o tom něco vědět. Taky je potřeba si uvědomit, že je riziko zničení nebo zaseknutí navi. Už nevím přesně na jakém softu, ale myslím, že to jde asi na každém.
  13. Jde to, ale není to zase tak jednoduché jak to na první pohled vypadá. Každopádně to nedoporučuju dělat každému.
  14. j0ska
    MDI
    Jedna z hlavních výhod nového firmware je, že Columbus už potom umí SDHC karty. IMHO levnější než disk. Múžeš si těch karet koupit třeba víc.
  15. díky já právě myslím, že se stříbrné spíš hodí na tmavší barvy...
  16. Někdy člověk omylem přijde na zajímavé funkce... Podle mě je jednoznačně převažují výhody nového softu.
  17. Stisknutím pravého otočného ovladače v režimu MAP (možná i NAV).
  18. Jediné na co jsem narazil u těch BMW map s novým softem pro hlasové ovládání je restart po zadání města hlasem. Jinak fungovaly, ale nijak rozsáhle jsem je na novém softu netestoval, protože jsem je přehrál verzí V5.
  19. A už někdo zkoušel ty BMW mapy upravit tak, aby chodily s hlasovým ovládáním?
  20. Chce to mapy V5. Ne upravené BMW. Po zadání města se navi restartuje u upravených map BMW2009. Možná už to někdo umí opravit, ale ty co kolují jsou pro hlasové ovládání nepoužitelné.
