warezak
Vše od uživatele warezak
  1. Zdravím, tak problém vyřešen výměnou zdvihátka vysokotlakého čerpadla. Staré se prodřelo a čerpadlo přestalo fungovat. Třeba se to někomu bude hodit.
  2. Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně ztráty výkonu motoru BWA. Výkon zmizel ve vteřině a jede hůře než stodvacítka. Diagnostika hlásí chybu 000135 - Fuel Rail/System Pressure P0087 - 008 - Too Low Při měření hodnot skupiny 103 je tlak paliva cca 5,7 bar. Ve skupině 230 je skutečný tlak obdobný (cca 5,7-6 bar), požadovaný se mění se zátěží, ale rozdíl je cca 50bar. Zkoušel jsem odpojit ventil N276 a rozdíl ve skutečném tlaku ve skupině 230 nebyl oproti zapojenému ventilu žádný. Je moje domněnka ohledně špatného regulačního ventilu správná? Případně co ještě prověřit? Díky moc za ochotu a případné rady
  3. Zdravím,nefunguje mi 1 zadní senzor na o2 MR2008,nevěděli byste cca cenu za výměnu?Ideálně materiál+lakování+práce komplet. Díky
  4. Díky moc za info, v tomhle jsem hledal, ale pouze v oddílu A (moje blbost). Ještě jednou díky
  5. Ahoj, mám O2 RS combi r.v. 2007. V TP mám zapsané pouze 17, je možnost dopsat 18 originál ze škodovky? Nebo jenom přes typový list? Díky
  6. Zkouším to při zapnutých potkávačkách, senzor v autě je,ale mám pouze 3-polohový vypínač, takže bez tunnel light.
  7. Nejde s blinkrem ani bez. Díky za tip, odpoledne vyzkouším.
  8. Zdravím, mám O2 RS před FL, MR 2008, jednotka 3C0 937 049 AJ, nastavené kódování E98E8F111004140000110D000000000000097F065C00000C000000000000 a corner mi nefunguje. Nevíte kde může být chyba?
  9. Odsuň koberec na pravé straně ještě víc, je tam hadička odtoku ze střechy. Může být špatně zastrčená nebo špatně těsní.
  10. Doporučit jenom plast jako záslepku je hazard kvůli odcizení. Pod tu plastovou záslepku patří tohle: http://www.skoda-dily.cz/eshop/3b4839167-zaslepka-zamku-dveri.html
