facac
Vše od uživatele facac
  1. facac
    držák třmenu
    Taky se mi to stalo.Původní závit M9 předělat na M10 a vyrobit novou tyčku a je hotovu.
  2. Ale pokud by nefachal ten mikrospínač,tak by nešlo ani stropní světlo při otevření dveří.Je to tak? Světlo přesto funguje. Dnes jsem zkoušel odpojit snímač od nádobky na chladící kapalinu a po nastartování alarm bzučel,tak bzučák je ok.
  3. Ahoj chlapi chci se zeptat na podobné.Při rozsvícených světlech a otevření dveří mi přestala houkat výstraha. Mám O1 99 61kW ,kde mám hledat chybu,ještě minulý týden to fungovalo. Moc děkuji za rady.
  4. Zkus vypnout vyhřívání sedaček,mně to dělalo relátko.
  5. facac
    Central DO u O1
    Tak mám vyřešeno,byl jen zaoxidovanej ten růžovej konektor a nepřeváděl proud.Praskla hadička ke stěrači a kapala na něj voda. Vyčištěno,přetěsněno a vše OK.
  6. Ahoj lucky,jen se chci poptat,co vše má svítit při tomto zapojení?(Rele pro denní svícení BEA 309001 A) Měl jsem špatné relé a tak jsem si to nechal v servisu vyměnit. Teprve ted jsem si všiml,když odjížděla žena,že při otočení klíčku do polohy kdy se rozsvítí kontrolky tak se rozsvítí obrysovky vpředu i vzadu. Já myslel že mají světla naskočit až po nastartování. Děkuju.
  7. facac
    Central DO u O1
    Ahojte mám podobný problém,auto DO zamkne i odemkne ale kufr nejde zamknout. Zámek na klíč je nefunkční (zarezlej) ale jinak centrál to zamikal, Nevím kde hledat problém. Děkuji za pomoc
  8. facac
    Nesvítí zadní mlha
    Zdar všem mohu se přidad také s jedním problémem? Při připojení přívěsu vše funguje,jen u blinkrů zvakání a nic nebliká aani na autě ani na vozíku. Když jsem to zkoušel zkoušečkou tak stačilo připojit k blinkru jednu žárovičku zkoušečky a stejně to nefunguje. Neví někdo kde by mohl být pes zakopán?
