Sajmon84
Sajmon84's Achievements
  1. Také řeším tento problém. Diagnostika mi vypisuje stejnou závadu a ta hadice od turba k mezichladiči je také od oleje. Řekl bych,že by to olej propouštět nemělo,když je to tlaková strana. Už si ten problém vyřešil nebo ještě tápeš? Já pořád tápu a to turbo mě už štve,když vypíná.
  2. No už jsem vyměnil i senzor tlaku u intercooleru a pořád nic. Koukal jsem na hadici od turba k mezichladiči a u ní na bloku motoru je naházený olej,ale prasklina žádná. Vyměnil jsem těsnící kroužek na tom bajonetu a žádná změna. Kdyby bylo turbo na odpis,tak už mi dávno nefunguje. Takže zkusím jít po elektrice. Ještě mě napadl ventil N75. Třeba hází chybu,jelikož mi to cukne,když sepne turbo. Uvidíme...
  3. Zdar kluci. Mně vypíná turbo hned po prvním studeném startu. Pak když nastartuji podruhý,tak je vše OK. Píše mi to závadu 17705 - pokles tlaku mezi škrtící klapkou a turbem. Hadice jsem zkontroloval. Všechny jsou v cajku. Je možný,že by to bylo tlakovým senzorem,co je na hadici mezi intercoolerem a škrtící klapkou? Váha by to dělat neměla. To by to auto nejelo pořád. Nebo taky jestli to nedělá sekundární vzduch s AGR ventilem. Může hodit chybu hned když sepne u studeného motoru. A pak už u teplého motoru nespíná,takže mi turbo nevypne. Už mě nic jiného nenapadá.
  4. Nazdárek Chlapy. Mám tentýž problém. Vibruje, mrcha... :-) Dělá mi to okolo 120 km/h. Nad 150 km/h jsem to raději už nezkoušel. Mám OI r.v. 2002 1,8T RS. Podvozek Weitec. Kola jsou čerstvě vyvážený. Do nedávna to nedělalo. Až tento týden a stupňuje se to. Je možné,že by to bylo ložiskem v náboji? Protože dost hučí. Příští týden mám objednanou dílnu,takže ho vyměním. Ještě jsou možné silenbloky. Pak už mě nic nenapadá. Poraďte prosím,abych nemusel kupovat díly navíc. Díkes,chlapy. ;-)
  5. Nazdárek. Také mám ten problém. Navíc mám denní svícení v mlhovkách. Při zapnutí klíčku na 1. polohu se rozsvítí a nastavují se,ale jen jedna. To samé je s xenony. Mám naklápění kolečkem. A u toho samého světla mi jeden xenon zhasíná.Je možné,že by to bylo spíš v kabeláži,než v naklápění a řídící jednotce xenonu? Prosím poraďte někdo. Díkes ;-) edit: pls necituj predchozi prispevky..
