sas
30 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele sas
to ja vim,prodavajici antitalent a kamos kupujici to sami,pry mu mam zjistit od kupujiciho jakej olej ale ten vi hov.,jsem mu rikal at zajede do skodovky tam mu to vymeni i s filtrem a napisi jaky olej a kolik
zdravim nebudu zakladat nove tema kamos koupil octu combi grren line 1,6 tdi 81kw 6q,jaky olej tam ma byt?prodavajici tomu prd rozumi,rikal mu polosy. 10w40,tod vse ,nejaka norma atd mu nic nerika.dik
no jeste to nema kuchly,ale kdyz to slo do otacek tak to chcipl klickem,tak by motor mohl byt jeste ok,pak zkousel nastartovat ale tocilo a neblaflo,tak by mozna ctacilo vycistit intercoll. ,vanu ,novej olej a filtr,a turbo
zdar synator kamosovi opravoval octu,elktriku ve dverich +nesel vetrak a prestalo jit radit,vse opravil,ale zjistilo se ze nejde turbo kamos na to jezdil bez turba cca pul roku,menil mu hadicky od turba a zustala mu banka podtlaku v ruce uhnila,tak ji vymenil nastartoval,motor se vytocil do otacek tak to chcipl,a uz nenastartoval,typnul bych rozletene turbo?diagnostika nic nepise
zdravim potrebuji schema zapojeni chladiciho okruhu zejmena chladic oleje a chladic vyfukovych spalin ,menily mi motor a nevim zda mi nekde neprehodily hadice dik
zdar tak jsem si nechal delat rozvody a auto bylo pak v nouzaku tak hned jak jsem dojel domu jsem to dal na diagnostiku vypsalo snad 4 chyby tak jsem mrkl na motor a mechos zapomel nasadit hadicku na egr,po nasazeni a vymazani chyb uz to v nouzaku nejede,ale zda se mi ze to ma slabsi vykon a vetsi spotrebu, na diagnostice porad sviti chyba p0401 ,vymazu ji a kdyz dam znova kontrolu tak je tam zas,egr byl drivejsim majitelem menen v servisu za novej,muze to byt diagnostikou ze chybu neupne vymaze pouzivam jen obd blututh a aplikaci torque?dik Více na: https://www.mitsubishiclub.cz/forum-tema/chyba-p0401-178134 zdar omlouvam se zda to neni ot,ale mam outlandera motor vw 2.0 did bsy 103kw snad nekdo bude vedet co stim,nechal jsem delat rozvody kdyz jsem jel domu od servisaka tak to bylo v nouzaku,doma jsem to dal na diagnostiku vypsalo tosnad 4 chyby,tak jsem mrkl na motor a mechos zapomel nasadit hadicku od egru,tak jsem vymazal chyby auto uz v nouzaku neni ,ale zda se mi ze ma slabsi vykon a vetsi spotrebu,chba na diagnostice porad sviti ,kdyz ji vymazu tak po znovu skenovani je tam znova muze to byt diagnostikou ze to nemuze poradne vymazat mam jen obd blutoth a aplikaci torque?dik ps egr ventil predchozi majitel menil v servisu za novej zdar tak jsem si nechal delat rozvody a auto bylo pak v nouzaku tak hned jak jsem dojel domu jsem to dal na diagnostiku vypsalo snad 4 chyby tak jsem mrkl na motor a mechos zapomel nasadit hadicku na egr,po nasazeni a vymazani chyb uz to v nouzaku nejede,ale zda se mi ze to ma slabsi vykon a vetsi spotrebu, na diagnostice porad sviti chyba p0401 ,vymazu ji a kdyz dam znova kontrolu tak je tam zas,egr byl drivejsim majitelem menen v servisu za novej,muze to byt diagnostikou ze chybu neupne vymaze pouzivam jen obd blututh a aplikaci torque?dik Více na: https://www.mitsubishiclub.cz/forum-tema/chyba-p0401-178134
zdar koupil jsem octu 2000rv 81kw,klimatronic,ale nechladila,ted jsem si nechal menit spojku bo blbe slo radit,ted kdyz na klime mam zaple auto tak v motoru to zacne trocha chrastit ze by klimakompresor,? jak zmacknu econ tak to prestane,muze to byt zduvodu prazdne klimy? kdyby klima chladila tak by pod autem mel byt kondenzat vody,ale to jsem nepozoroval,da se doma nejak vydedukovat v cem je problem?,hodil jsem to na vag tak pise chybu servomotor pretlakove klapky v71, a dalsi37-10 defekt sporadicky,,jedna se mi zda jde na vagu jeste poznat kolik je v klime naplne nekde jsem cetl ze vag by to mel poznat podle tlaku,ale nevim?dik osobne bych typl zavadu spojky nebo kompresora,nebo unik naplne
zdravim mam problem z razenim musim pouzit vetsi silu,zpatecka jde prez zuby,kdyz poustim spojku tak to sem tam vrzne a nekdy pri pousteni spojk. pedalu me brkne do nohy plynovy pedal,bovdeny jsem steloval podle navodu ,menil jsem i olej v prevodovce,odvzdusnoval jsem spojku,bohuzel porad stejny,tak me napada jen spojka ze by odchazela,nebo urvanej silenblok motoru?
zdravim mam problem ze pri razeni zpatecky to jde jako by prez zuby,zkousel jsem odvzdusnit spojku,ale nepomohlo to jeste zkusim vymenu oleje v prevodovce, pac i razeni jde tak nejak krkolomne
dik
tak mi to nedalo a vlezl jsem pod to ocistil jsem chladic od vytekleho olejea dotahl problem byl ze se mi otacel celej chladic,no uvidime jak se otepli tak koupim tesneni a vymenim ,akorat kdyz to budu demontovat nebudou mi zavazet ty dve hadice co jsou pod nim?
prosim admina o smazani naezeno tema kde je to jiz popsano.dik
tak stejny problem,ted v zime to zasalo chcat ponekud vice,zkusim to dotahnout,jinak jaky je presny nazev toho tesneni kdyz bych ho kupoval?jeste dotaz muze to mit vliv na spotrebu a tlak turba?
jj nemusim ,ted je kosa tak se mi do toho nechce lozit,nahodou nevis kolikatka to je matka?
zdar kape mi olej tak jsem demontoval vrchni kryt plas. motoru,a jak je valec s olejovym filtrem ta zespod je nejaka kostka (olej. cerpadlo?( na ktere je ten filtr je z vrchu zalita od oleje je tam nejaky tesneni nebo se to da nejak dotahnout?
zdravim koupil jsem nedavno octu rv99 kombi,mela prumernou spotrebu cca 6,7,tak jsem to hodil na diagnostiku,naslo to vadne cidlo teploty vody,tak jsem koupil nove prehodil,a ted to ma spotrebu cca 7l,znova na diagnostiku ale ta uz je bez chyby,tak uz nevim,jeste zkusim novej filtr vzduchu,ale vic uz me nenapada
jj taky me to napadlo mrknou t na valec pripadne odvzdusnit,pockam jak budu vytahovat starter tak pri tom to omrknu
zdravim v cem je problem mam pedal zmackly az k podlaze a kdyz radim zpatecku tak to jde jakoby prez zuby?
zdravim omlouvam se zda jsem ve spravne sekci,ale shanim uzivatelskou prirucku na octavku 1,9 tdi rv.99,je tu nekde odkaz?na netu sem sehnal jen na mladsi rocniky.dik
zdar mam dotaz na co se zamerit pri koupi octy 1.9 tdi 66kw 4kolka, a jak poznam ze haldex dosluhuje?da se to pri koupi nejak posoudit.dik
dik,nevis ktere tam nedavat? nebo spis nejake techn. specifikace ktere musi splnovat?aby fachalo v octavce.dik
zdar nevite jake se montovalo do o1 1,9 td climatron.i? chtel bych si ho dodatecne namontovat tak aby bylo kompabilni s mym vozem chci si koupit nejake bazarove tak abych vedel co se tam davalo z vyroby .dik
zdar potreboval bych info jak se pocita svetla vyska ?dale by me zajimalo kolik ma octa combi 1,9tdi klasika a s paketem pro spatne cesty,a kolik ma vysku 4x4?dik
