zodac
Vše od uživatele zodac
  1. zodac
    Obaly xenonu
    Bohouš : koupil jsem orig. svetlo ale jeste jsem je tam nedal, takze budu informovat az tam budou. Ale diky moc za navod jak seridit svetla ;)
  2. zodac
    Obaly xenonu
    Akoon: to mas halogeny H4 nebo xenony s čočkou?
  3. zodac
    Obaly xenonu
    ahaa :) diky moc :)
  4. zodac
    Obaly xenonu
    A jeste jeden dotaz : jak a kde ti seridily svetla? vsichni mi tvrdi ze xenony se nastavuji samy, ale pripada mi, ze i tak sviti dost nizko .. :-(
  5. zodac
    Obaly xenonu
    Diky moc, pujdu do tech originalu teda ;)
  6. zodac
    Obaly xenonu
    Ok a jsem zvedav :-)
  7. zodac
    Obaly xenonu
    Hanys888: A svitivost oproti originalu?
  8. zodac
    Obaly xenonu
    Hanys888 : myslis ty repliky jo?
  9. Jo to je taky fakt, ja kupuju taky nove obaly xenonu :-(
  10. zodac
    Obaly xenonu
    Ja si to myslel :(
  11. Spis bych doporucil Osram Xenarc Unlimited ;-) ale ta cena...
  12. Bud spatna vybojka (nekvalitni) nebo trafo co je za tou jednotkou.
  13. Zdar chlapi, potreboval bych poradit, musim koupit nove obaly xenů na svoji Oktuli, ale nevim jak je na tom se svitivosti pres ty cocky znacka DEPO oproti originalum, prece jenom stoji asi o 2000.- mene nez ty originalni svetla, abych nekoupil treba neoriginalni a pak byl nastvanej, ze jsem usetril na kazdym svetle 2000.- ale nesviti to
  14. Tak jde o to, ze pod turbem to fakt nechce skoro jet, i felda 1.3mpi zrychluje lip z nizkejch otacek na vyssi kvalt syci to jen pri pridani plynu, kdyz tlakuje turbo. hadice byly vymeneny dve, ale kde presne to netusim, ale mechanik mel sundanou hlavu, protoze mi odesel termostat a ja to upekl, tak vymenoval tesneni, krouzky, atd.. a hadice kontroloval vsecky prave... zkusim s kamosem odposlouchat odkud to jde, jestli to bude sycet i na neutral teda...
  15. A to syčení bude spis zpusobovat ten bov ne? Pri ustalene jizde nic nesyci, ale pri pridani uz jo, nejlip je to slyset treba na ctyrku od 50 a plnej, to nez se to rozjede to je doba :D
  16. Zdarec kluci, mam problem na moji oktuli uz dlouho a po procitani tady na foru jsem vymenil hadice odvetravani, protoze motor pod turbem skoro nejede a trochu i syčí a kdyz uz se sepne turbo tak to syčí jeste vic a nema to takovy vykon jaky by to melo mit :-( napadl me bov ventil, ze by profukoval porad a ne jen pri ubrani plynu jak by mel, tak jsem hledal na netu a nejak nevim na co jsou tyhle dva ventily : 1: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06a145710g-vypinaci-ventil-deceleracni-1-8t-oe-8349.html 2: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06a129101a-ventil-regulatoru-tlaku-oe-9342.html Diky moc za rady ;-) Octavia 2002 AUM
  17. Ahoj kluci :) mam podobny problem jako Cube21, takze asi taky blow ventil, v nizkych otackach nez "sepne" turbo to fakt nejede, i felda 1.3mpi zrychluje lepe a neco v mototu syčí kdyz pridam plyn kdyz se tlakuje turbo a kdyz uz turbo jede na plny obratky tak to stejne nema vykon a syčí to jeste vic.. hadice odvetravani mam vymeneny a tim to nebylo :( a jeste jeda otazka, na co jsou tyhle dva ventily prosim? : http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06a145710g-vypinaci-ventil-deceleracni-1-8t-oe-8349.html a tenhle : http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06a129101a-ventil-regulatoru-tlaku-oe-9342.html dekuju moc. Petr prosim o smazani, asi to sem nepatri ;)
