kaspel
45 -
Kontakty
ICQ
216517703
kaspel's Achievements
Neví někdo jaký typ led je použit u denního svícení Esuse? Mám toto a odešla na jedné straně prostřední led z těch pěti. https://www.tssgroup.cz/led-denni-sviceni-drl-octavia-ii-1z-pred-faceliftem
Půl litru mezi výměnami je úplně v pohodě. Já u toho samého dolívám cca 0,3 a měním po cca 12 tis. Najeto 250 tis.
kaspel začal sledovat Únik chladící kapaliny
Měl jsem něco podobného. Sice to nebyl takový únik, ale z ničeho nic po pár týdnech stání prázdná expanzka. Rok předtím po cestě do hor do Itálie to samé. Nejdříve jsem myslel, že bude stačit vyměnit termostat, který stejně špatně fungoval (max 75). A při demontáži jsem přišel na to, že to teče z napojení trubky k tělesu termostatu. Prasklý o-kroužek na trubce. Drbal jsem se s tím to vytáhnout a vše okolo odstrojit, protože je tam přístup jak penězům. Nakonec mě stejně zachránil kamarád v servisu. Odesláno z mého Redmi Note 7 pomocí Tapatalk
kaspel začal sledovat 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
kaspel začal sledovat DAB anténa a Výměna těsnění na trubce k termostatu
Chtěl jsem před delší cestou vyměnit vadný termostat a přitom zjistil prázdnou expanzku a že to teče na přívodní trubce k termostatu. Uvolnil jsem co se dalo, mimo jiné i ty dva šrouby co jí drží u motoru (vpředu a na straně u baterky). Páčením ji vysunul ven, dal těsnění, ale zpátky nejde. Jak to uvolnit? Odesláno z mého Redmi Note 7 pomocí Tapatalk
Mám Isudar s přídavným DAB tunerem a anténou na skle. CZK 882.43 | Isudar USB Mini GPS Receiver Antenna For Europe + Android Car DVD DAB For Isudar Android Car DVD player https://a.aliexpress.com/_mqnaLkX Teď po rozbití čelního bych to rád nahradil anténou na střeše. Nějaký tip? Rád bych ponechal původní vedení a u rádia dal rozdvojku. Odesláno z mého Redmi Note 7 pomocí Tapatalk
Co říkáte na zimní Bridgestone Bridgestone Blizzak LM005? Novinka letošní sezóny, v těch pár testech dobře hodnocena (nej brzdná dráha), vzorek podobný Conti. Koupil jsem je a zatím po pár tisích si nemůžu stěžovat. Moje první Bridge.
Proč do auta ne? S předpotomními win je to hodně omezené co se možností dalšího softu týče. Koupil jsem https://es.aliexpress.com/store/product/Isudar-Car-Multimedia-player-Android-8-0-GPS-2-Din-Car-Radio-Audio-Auto-For-VW/317945_32851003798.html?spm=a219c.search0104.3.1.6dfa142ffj6F5S&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10059_10884_5736015_10887_100031_321_322_10103_5736115,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=05d864e9-9d2f-4091-a757-77811d7b9cc5-0&algo_pvid=05d864e9-9d2f-4091-a757-77811d7b9cc5&transAbTest=ae803_5 a super, rychlé a vše funguje. Jediné mínus co zatím vidím je v lcd, který mohlo být kvalitnější a v levé spodní části je méně čitelný a ve spárování telefonního seznamu, kdy se mě to ještě nepovedlo. Jinak schválně si udělej test GPS a příjem mobil x radio s gps anténou se nedá srovnat. Jak máte nastavené správu pamětí u androidu? Co kam ukládáte (SD GPS, SD, externí USB či SSD). Používá někdo externí disk? Chci pro spotify a hudbu. Napájíte jen USB nebo máte extra napájení? Co tak čtu, tak SSD do cca 500 GB by neměl být problém http://www.autopumpkin.com/forum/viewtopic.php?t=552
kaspel začal sledovat Audio, autohifi
Má někdo externí disk v rámečku? Váhám nad rámečkem ADATA XPG EX500 nebo ED600. Používáte i klasické HDD nebo jen SSD? Odesláno z mého Le X821 pomocí Tapatalk Má to někdo načtený? Zajímá mě změna podsvětlení, upgrade ROM, změna funkčních tlačítek https://forum.xda-developers.com/android-auto/mtcd-android-head-units-general/px5-mtcd-e-head-unit-discussion-thread-t3734189 Odesláno z mého Le X821 pomocí Tapatalk
Tak s rámečkem a redukcí se počítá. Tak nějak Jinak dobrý návod na instalaci rádia má tento týpek.
Koupil jsem tento Isudar https://www.aliexpress.com/item/Isudar-Car-Multimedia-player-Android-8-0-GPS-2-Din-Car-Radio-Audio-Auto-For-VW/32851003798.html?spm=2114.search0104.3.1.39533d63cfZ6Os&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_538_537_10302_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=087d9606-8737-485f-8569-f8c703d22cd6-0&algo_pvid=087d9606-8737-485f-8569-f8c703d22cd6 a chtěl bych k tomu připojit externí SSD disk. Má to někdo? Z čeho to napájíte? Dále jde nastavit aby přední kamera připojená přes rádio nahrávala na ten externí disk? Používám přední kameru o dovolené pro nahrávaní cesty a tak SD karta nestačí.
marekdosty Diagnostika, rozvody OK? Zkus pročistit vstřiky TEC 2000. Mám s podobným nájezdem dlouhodobě průměr 6. https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/523208.html ale průměr kazí krátké projížďky. Na dovči 5,4.
Tvrdší silentbloky ramen - zkušenosti / doporučíte ?
kaspel odpověděl matesobartovi v tématu Podvozek
Toto http://www.strongflex.eu/pl/a3-03-13-8p/1206-zestaw-zawieszenia-przedniego-5902553521023.html a k tomu kuláky TRW a je klid. -
Tak mám už skoro rok po opravě. Bylo to uložením stabilizátoru, které se v nikde samostatně na O2 neprodává jen kompletní stabilizátor, tak jsem to na radu kamaráda ze superforum.zive.cz (tam se dá aspoň dočkat rady a neřeší tuzing :P) vyměnil za pevné uložení Strongflex.eu a přitom jsem to vzal komplet i s předním a zadním uložením ramen a k tomu koupil kulové čepy TRW. Nebe a dudy. Auto sedí podstatně líp, jistější v zatáčkách a nic neklepe. Vzal jsem červené od dovozce Piston. http://www.piston.cz/strongflex/strongflex-skoda-1271/strongflex-octavia-ii-04-1277 konkrétně sadu http://www.strongflex.eu/pl/a3-03-13-8p/1206-zestaw-zawieszenia-przedniego-5902553521023.html
Měl jsem to samé u O2. Připojil jsem vozík, svítil a hned zhasl a rozvítila se na palubáku kontrolka světel. Kamarád autoelektrikář vše proměřil a bylo to rozbitou zásuvkou u vozíku. Zkratem to odpálilo řj tažného. Rozdělal řj a dle schématu zjistil spálenou diodu na vstupu za pár korun. Nebýt jeho tak jsem musel kupovat řj za cca 1500. Jednalo se neorigo netovární tažné od Vapol. Napojeno na zadní koncová světla a zásuvku v kufru. Ta řj za tapecem u blatníku.
Už se stalo. Jelda hned věděl, že 50. Do čeho jít? Sachs Touring, Bilstein B4, origo, origo economy?
