11 460 -
Vše od uživatele Ol@f
myslim ze budes mit boj sehnat nekde listy samostatne jako treba RS, dneska se nechaji koupit RS tapeci za 5T to uz je lepsi prehodit tapec. Leda to nechat pofoliovat a dat zpet, tam uz je ale otazka jetli by to borec nepofoliovat bez rozdelavani tapecu
nebudu menit listy ale ten plast co je nad nima ten co na nem mam bouli s dirou
ty ve dverich jsou uchycene na necem cemu by se dalo rict plastove nyty, akurat ze hlavicky nejsou rozklepane ale roztavene takze pak je treba lepit. Chystam se na to u LP dverich ale asi to dam nekomu kdo renovuje nebo precalounuje tapeci mohli by s tim mit zkusenost.
To mi pripadne ale jako uplne jina vec, to je proste cenova politika a vec na ktere chteji vydelat.
Tak jestli chapu dobre slovo priplatek tak to preci zanamena ze si priplacis nad cenu ve standardu takze proste rozdil mez standardnima tlumicema a tema se zvyseno vyskou. Prak by ten rozdil mohl bej tech 6000 nebo kolik.
tak jeste porad mam o 30tkm vic najeto nez ty. Ze scouta maji stejnej prumer ? Borec me presvedcil o tom ze test tlumicu je spis takova komercni zalezitost, urcite to muze napovedet. Ale pokud bys ho chtel otestovat doopravdy musel bys ho vyndat a dat na dynamometr a porovnat cisla s novym. A jak docilit aby jeden tlumic zacal tect to je snadne staci par der a mas to
tak po tom zahrati motoru jak se to bude projevovat zkus motor pri zastavenym aute vytocit na cca 3000rpm a pustit plne plyn pokud bude mit auto tendenci jako by chcipnout a otacky padnou hodne pod volnobezne je to dvojhmota
gratulace obrovska mas stesti v nestesti, dozvis se i pricinu?
Kridlo uz je teda respektive lizatko.
TDI RS je sice 16V ale hlavy praskaji u "jen" u 103kW 2.0TDI kod motoru BKD
a park senzory, pokud ten novej naraznik zmeni hodne vzhled auta do sportovna zvazil bych mozna i nejakej decentni difuzor
asi jo
diky Nikita a CooCo. Z boku pohled jako uplne profil nebo tak aby byl videt jak predek tak bocni linie. Az tohle dorazim pocitam ze budu muset delat jeste FL RS zadek pac predek bude z profilu nize. Mozna se v tydnu dostanu k testovacimu nasazeni toho narazniku tak udelam foto z profilu pokud to bude mozne, zalezi to na tom jestli sezenu vsechny mrizky atak.
Chtit fl svetla tak jsem to mohl rovnou prekopat cely a asi by to vyslo levneji.
to je porad dokola jizdni styl jizdni styl, si tu gumy kup a uvidime pokud vydrzi min nez bridze doplatim ti rozdil, mas castecne pravdu ale pokud neco vydrzi jednu sezonu a neco v pohode tri tak to asi rozdil bude. Ja to zkusil na zimu jsem poridil neco jine nez michelin nejsem spokojen.
no u tebe to ten rozmer ovlivnuje vic nez je zdravo ale na druhou stranu: udaje z pneunet.cz nejlevnejsi letni pirellli 225/50R17 - 4100 (nevim jestli mas nejakej extra pristup k tem pirelkam kdyz jsi psal ze pirelli za 2000, nebo jestli bylo nejake cenove zemetreseni) nejlevnejsi letni michelin 225/50R17 - 4578 nemuzes nazout 225/40R17 ? k tem ronalum mas typovej list ne? neni tam ten standardnejsi rozmer ??
no tak ja nevim co na to jinyho rict, nejsem sam kdo to tvrdi. Skaja mel plnou hubu kecu ze do nich pujde aby si to overil a nakonec se na to vysral. Zajimave je ze to netvrdime jen my uzivatele, ale i testy pneu, primacy HP je proste guma ktera drzi na silnici jak ma a opotrebuje se minimalne. I kdyz nerad ocitituju majitele hificaru, nejsem tak bohatej abych si kupoval levny veci. Nerikam ze pirelli je spatna guma ( i kdyz o tech co mam na zimu si myslim svoje ) , ale pokud ti prijde 30Tkm malo rikam ze jsou gumy co zvladnou vic
musis kupovat gumy co neco vydrzi a co drzi na silnici
tak jestli jo tak se pujde cestou patefix
mam pravdu ten chlapec
40% z sirky gumy tedy 40% z 225mm
prohluben / odskok na RZ bych delal jen v pripade ze tam s tim naraznikem pojedu nazpet ze neco nesedi. Lepena RZ zkusim zavolat na magistrat, jinak bych dal plechovou na patefix nekolik vrstev na sebe aby to neposkrabalo naraznik ma smysl, nebo nechat zadni zahnute hrany te RZ pogumovat pripadne tu folii na ochranu laku co bych tam rad dal zatahnout kousek za RZ jo a jeste se tam objevi cidla FL parkovaku, i kdyz by se mi libilo dat to do mrizek jako to maji nektere bmw aby to nebylo v narazniku ale ty cidla jsou docela maly, tak to nebude takovej horor
co na to policajti a stk ? nebo jako magos myslis magistrat ? u nas lze si nechat oficialne vystavit RZ jako samolepku ?
tu podlozku pro dospelou RZ co je na pred FL RS (pac to je ten vrsek) jsem nechal odriznout a ted toho lituju, skoro premejslim ze ji tam necham vratit pokud bych tam s tim jeste jel, jinak nevim. Jinak jsme se asi spatne pochopili, nalepovaci myslim tak ze to bude klasicka plechova prilepena pattefixem asi
a patri teda na spodek te "velke plochy " nad mrizkou nebo na stred ? az bude naraznik v laku tak to vyfotilm a nejak to vyspekulujeme
