1 001 -
Vše od uživatele Romix95
Zajímavý, u mě každopádně klapka pomohla, stará už měla svoje za sebou, odsloužila si 213 tisíc :) Už se mi to ani na chvilku nezadusí když prudce zašlápnu plyn na podlahu jako dřív :)
Mě to taky dělalo, vyměnil jsem svíčky, kabely, vyčistil rozdělovač, snímač tlaku v sání atd. a beze změny, tak jsem se na to vykašlal :D ale nedávno jsem poslouchal motor a slyšel jsem nějaký podivný zvuky tak jsem sundal filtrbox a nastartoval bez něj a poslouchal co to může být, všiml jsem si že klapka nedrží stálou polohu, škube sebou, a to jsou ty zvuky, asi to tedy dělá klapka, nedrží si na volnoběh polohu, ale otáčky drží krásně, když klapku za běhu odpojím tak klesne volnoběh někde k 500 ot./min., klapka přestane poskakovat a už to nepocukává. U vás to klidně může být něčím jiným, ale můžete si to taky zkusit zkontrolovat.
Tak převodovka včera vyměněna, Octule zase jezdí. :)
Pravda, něco málo jsem se dočetl, každopádně není to nijak závratný a může se to údajně použít, celkem by mě zajímalo jak by si AEEčko poradilo s dlouhou převodovkou z 1.9 SDi :D jinak za chvíli jedu pro převodovku na AEEčko, sehnal jsem za 5000,- původně 6 ale díky rychlému jednání za 5, tak snad bude dobrá a bude dlouho sloužit :) EDIT: Převodovka je doma včetně poloos za 5k, objednán nový převodový olej Castrol, gufero hřídele převodovky, vypínací tyč, a nová lamela, takže snad do pátku bude Octule pojízdná :)
No tak bohužel se mi stalo něco podobnýho, převodovka je KO, mám v ní díru teklo mi to do spojky :( takže sháním novou, prý pasují i z 1.6ky 74kW, už mám nabídku za 6000,- zřejmě DUU když je to z 74kW.
Kapaliny je dost a spojka normálně vypíná, můžu s tím normálně jet, ale radši jsme to odtáhly na laně, navíc spojka je nová včetně ložiska, ale lamela se asi bude muset koupit druhá protože asi bude od oleje, teče to totiž mezi motorem a převodovkou...:(
Nene, svíčky mám Denso K20TT Spark Plug, mají za sebou cca 15 000 :)
Teče to mezi motorem a převodovkou, jinak je suchá, takže nevím, doufám že to nebude nic vážnýho :) musí do dílny :/ už jsem to domluvil u známýho, ještě včera jsme ji odtáhly druhou Octulí cca 30km :) Díky za nabídku, kdyby byly 2 tak určitě, ale takhle se to asi nevyplatí, snad kdyby se to nemuselo posílat poštou tak ano, což ale nepůjde :) Už jsem objednal Castrol SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 2L za 500,-.
Zdravím AEEčkaři :) Dnes se mi "počůrala" převodovka, nezažili jste někdo něco podobného ? potřeboval bych přibližně vědět, čím to může být, doufám, že to bude jen nějaké vadné těsnění a bude to zase OK, ale mám trošku obavy jestli se nemohla převodovka nějak poškodit tou jízdou "na sucho" :( nejela sice moc dlouho, ale i tak z toho mám trošku obavy.
Zdravím AEEčkaři, tak po měsíci s E85 a jednotkou od Ethanolshop.cz v4.2 jsem najel 3110km, za 6300kč, spotřeba 251 litrů E85, tedy 8,07l/100km. :) Zkušenosti zatím jen dobré, start vždy na poprvé, výkon se rozhodně zvýšil, určitě zatím mohu jen doporučit.
Také budu měnit po 10 max 12 tis. km, jako původní majitel :) A mezí tím ještě dolejvám, takže to nebude snad zas takovej sajrajt
Jo to se mi už taky stalo :D člověk se nekoukne ani a už myslí na nejhorší scénáře co že se zase pokazilo :D
Ta cena se mi taky líbí Jo to máš pravdu, není horší pocit :D kor když na tebe začne řvát a blikat v zatáčce v noci :D Už si to budu raději kontrolovat, když vím že to žere třeba každých 1000km, aby se to už nestalo, než se pustím do té opravy :) Jak to začne papat ještě víc tak to nechám udělat :) určitě to prospěje i výkonu
Jak vidím tak se asi o kaťák bát nemusím, když přežil tvůj tak můj snad mít problém nebude :D S tou cenou máš pravdu, mám nabídku za cca 6000 i s prací :) Hlava srovnání + těsnění 2000,- Pístní kroužky 1600,- Gufero 8x20 kč + práce :)
:o to bych možná i uvažoval o sehnání jiného motoru, ale raději bych samozřejmě udělal opravu, kdybych se vešel třeba do 10k, bůh ví jak by na tom byl ten motor, co bych koupil, že :) Jinak 1l na 500km :o to už tam ty kroužky snad ani nebyly ne ? :D koukám že ten můj na tom až tak moc zle asi nebude
Můžu se zeptat, kolik tě to cca stálo ? :)
Zdravím, mám problém se spotřebou oleje, moje AEEčko papá asi 1l/4000km, zdá se mi to celkem hodně, kolik to "papá" Vám ? Najeto 205k, olej mám Castrol Magnatec 10W-40 Olej měněn při 198000, od té doby dolito 1l při 202000 km, nyní při 205500 mi opět problikávalo mazání motoru v ostřejších zatáčkách, olej na spodní rysce, takže jsem zase dolil 1l... Je to moc, nebo to mám jen hlídat a neřešit to ? Ještě dodám, že olej nikde po motoru neteče, a ve vodě taky není.
Reflexni samolepka WWW.OCTAVIACLUB.CZ pod SPZ
Romix95 odpověděl sejviovi v tématu OctaviaClub Novinky
Ahoj, měl bych taky zájem o dva kousky :) -
S tím topením jsem to myslel tak, že motoru netrvá o moc déle ohřátí v zimě, když do něj neproudí ten teplý vzduch :) Když jsem tu klapku odstranil, tak jsem si myslel že by mohl být problém, ale zřejmě nebude :)
Také mám známého s 1.6 AEE Feldou a taky tam nemá hadici s přívodem teplého vzduchu, a za 5 let co ji má s tím nikdy neměl žádný problém i topení hřeje během chvilky v zimě :)
Přesně naopak, sníží :)
Klapka byla uvnitř rozsypaná, tak jsem ji odstranil (už vím, proč to občas nechtělo startovat-muselo se dlouho točit) Motor se ohřeje za úplně stejnou dobu, alespoň teď v létě, a na zimu si tu hadici odpojím, nebo ji dám někam jinam, pokud to bude potřeba :) Jinak přes tu přední mřížku toho zase tak moc neprojde, maximálně mouchy, které už ve filtru stejně jsou :D nebo voda, což by mohl být problém... ale to se uvidí časem. Uvažoval jsem že bych když tak schoval konec do rohu v nárazníku, kvůli té vodě.
Taky doufám, že je v pořádku...
Zdravím AEEčkaři :) Taky jsem se pustil do úpravy sání, použil jsem tuto hliníkovou hadici: http://goo.gl/yIFJa0 Zde přikládám nějaké foto: Ještě musím sehnat nějakou stříbrnou pásku na utěsnění, místo té izolačky...:)
