Baro
Baro's Achievements
  1. Zdravím potreboval by som servisný manuál s možnosťami a postupmi kodovania alarmu. Nemáte niekto??
  2. Zdravím. Chcel by som vedieť či sa dajú nejakým spôsobom vymazať pomocné čiary z cúvacej kamery. Ďakujem.
  3. Upchaté potrubie nie je to som prefukoval kompresorom, aj plavák som mal vonku žiana špina tam nebola nárž je vyšistená. Keby bola niekde nejaká netesnosť tak by upadávala nafta. Či?? predposledne mi to spravilo 2x za deň v priebehu 10 km, od vtedy som spravil asi 1000km bez problému až do včera auto som naštartoval bez problému prešiel 180km a potom skapalo. Dnes som zasa mal otvorenú nádrž a ako vždy žiadne nečistoty ani upchaté potrubie. tak som to zložil nalial naftu do filtra a auto naštartovalo a zase beží, ale otázka je dokedy. Nemôžem sa na to auto spoľahnúť, ale najhoršie je že neviem kde mám hľadať závadu.
  4. Zdravím páni. Potreboval by som radu, neviem kde mám hľadať závadu. Už štvrtý krát sa mi stalo na mojej octávii 1,9 tdi 81kw, že mi za jazdy zdochol motor a potom nešlo naštartovať. Otvoril som palivový filter a bol suchý. Proste ako keby prestalo čerpadlo ťahať naftu, Prefukoval som aj trubky čo vedú z nádrže či niesú niekde zapchaté, čistil som aj plavák z nádrže a nepomohlo. Keď som raz skúšal naliať naftu do filtra a potom skúsil naštartovať, motor naskočil a bežal kým sa neminula nafta z filtra a zasa skapal. Auto beží bez problémov 150 km a potom naraz zdochne. Nestretli ste sa niekto s takýmto, alebo podobným problémom??
  5. Baro
    Domontovanie WEBASTA
    Kam by bolo najlepšie dopojť hadice z webasta?? Octavia1, 1,9TDI r.v.2002.
  6. Baro
    No nakoniec ani diagnostika nebola treba. Reset RJ a webasto si bafká. Taká prkorina. No ale hlavne źe uś je po probléme.
  7. Baro
    OK takže asi bez diagnostiky sa nikam nepohnem. Tak teras niekoho zohnať kto by to vedel napichnúť na pc. Neviete o niekom z okolia Ternčína alebo Brumova??
  8. Baro
    Žial nepomohol vraj je do 10.3. mimo provoz, tak poprosím poraďte.
  9. Zdravím. Chcel by som sa spýtať či niekto nemáte skúsenosti s dorobením webasta do Octavie 1 1,9tdi. Tá montáž mi ani tak problémy nerobí, len mám tak trochu problém s webastom ktoré mám. Mám termo top c vodné čerpadlo funguje, vetrák tiež len nedáva impulz do palivového čerpadla, tým pádom nenaskočí a nekúri. Budem vďačný za každú radu.
  10. To je tiež riešenie, ale žiaľ ja som neni taký fachman. Vyriešil som si to tak že po vypnutí zapalovania sa to vypína tiež takže batéria bez šťavy nehrozí. :-))
  11. Zdravím. Ja som tiež skúšal môj predohrev. Musí byť teplota vody pod 5 stupňov, zapína to len zajazdy a žhavilo to len do teploty 60 stupňov. Nepáčilo sa mi na tom že keď som potreboval po krátkej jazde vipnúť motor a po krátkom čase zovu načtartovať tak to už nefungovalo, lebo voda už bola trochu ohriata. Spravil som si to na manuálne ovládanie a maximálna spokojnosť zapnem- vipnem ako potrebujem. Doporučujem. Auto sa mi zohreje omnoho skôr ako dovtedy.
  12. Zasa tak strašne ma to nezaujíma. Rozoberať pol auta sa mi kôli tomu nechce. Ja len že by sa stým niekto už stretol a poznal to, ale dík.
  13. Na streche iná anténa nieje len tá klasická. S mobilom to asi nebude mať nič spoločné lebo podľa kódov výbaby nemám predprípravu na mobil.
  14. Zdraví už dávnejšie som si všimol za rádiom divný kábel mylel som si že to je k plošáku na anténe, ale ako som včera našiel na fore tak plošák má napájanie v koaxiáli v stredovom kábli. Neviete mi niekto poradiť čo to je alebo načo by to malo byť?
