Sigaron
Vše od uživatele Sigaron
  1. Zdravím, jde s tímto rádiem telefonovat přes HF? v Menu rádia něco jako Phone je, ale nevím jak spojit telefon s autem. Celé rádio se mi měnit nechce, bude se muset dodělat mikrofonek otázka je jestli to jde zapojit do tohoto rádia. díky
  2. Jojo přesně do toho bych šel rád taky :-)
  3. aaha už mě to funguje... jinak mám to ale zapojené bez pojistky
  4. Ahoj, takže když ten bily napojim na ten pin6 tak po rožnutí parkovaček ty ledky zhasnou tak jak to má být?
  5. Ahoj, koupil jsem si klasické LED denní světla, ze kterých vedou tři dráty.cernej-kostra,bilej-napajeni, zlutej-do parkovacek...Navrtání a natahání kabelů není žádnej problém, to se mě povedlo, ale jelikož v autech se fakt moc nevyznám, tak se musím optat na to zapojení.Vím, že už se to tu na foru řeší v jiných tématech, ale když nevím co kde je, tak je to fakt těžké takže zapojení kostry na mínusovej pól baterky nebyl problém.Někde v motorovým prostoru musím ale najít spínaných +12V, a žlutej kablik napojit na parkovačky, ale ze svorkovnice světla vede tolik drátů, že nevím kterej je ten správnej. Kde to nejlépe připojím? Poprosil bych odpovědi- zapoj to tohoto, je to tam a tam, je to takovej a makovej kabel.Kdyby byly fota, ocenil bych to nejvíc. Děkuju za pomoc. PS: jsou to světla http://www.obautodily.cz/eshop/svetla-pro-denni-sviceni/svetla-pro-denni-sviceni-rl-homologace-28led-on-off-system-id:7985.eshop
  6. Sigaron
    Světilko u ruční brzdy
    hele není to osvětlení zásuvky? já jen že v těchto místech mám zásuvku na 12V
  7. To mě taky! hlavně vrže kufr, a nemužu za boha přijít na to proč.
  8. Ahoj, všechny ty návrhy vypadají suprově, ale jen takové shrnutí co se týká osvětlení v prostoru pro nohy. Koupím dva LED pásky, od stropní lampičky natáhnu dolů da kabely (+,-) a propojit timto zpusobem?viz obr. Prostě na kabely od stropní lampičky připíchnout kabely stáhnout je dolů, a takhle tam napojit ty pásky?Zajímalo by mě, jak je to s odporem těch světýlek, když bude vyšší zátěž, nebudou svítit slaběji? Jsem amatér elektrikář, ale tohle by mě zajímalo jak udělat, protože je to super :-) Díky za odpovědi.
  9. Ahoj, nechci zbytečně zakládat nové téma, tak tu toho sprostě využiji :) Můj problém spočívá v tom, že koncovka zadního ostřikovače je uvalená, a v servisu mě řekli, že leda výměna celého zadního světla.Což mě příjde nesmyslné. dá se ta koncovka někde sehnat, a je vůbec možnost to tam vyměnit? dik
  10. Zdravím, dneska se mi stala taková věc, že po nastartování a sešlápnutí plynu se mě v autě kompletně vše "víc rozsvěcovalo"... světla, osvětlení interiéru, prvně jsem si myslel, že se mě to zdá, tak jsem rozsvítil stropní lampičku,a dělalo to taky.V palubovce to cvakalo jak blbý a po dvou minutách asi to přestalo. Prvně jsem si myslel, že je do řiti alternátor, ale když to pak přestalo... nevím nevím. prosím o rady, děkuji...
