Robex
38 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Robex
Otáčky motoru u 1,8T a 1,8T RS v 100kmh na 5q
Robex odpověděl No107064ovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
chlapi ja mam tiež 1.8T a pri 100km/h točí tesne nad 2000, kod motora AUM -
u nas na SK sa tazko zhana ta interierova lampa zo superbu, neviem ako u vas :)
pasuje bez problemov akurat treba dotiahnut 1 kabel pre podsvietenie tlacitok a pre catvision :)
Ďakujem pekne za odpoveď ! Na 90 % to bude ten termistor podla známeho. Pokusim sa zohnat rovnaku RJ a odskušať to tak. :) Potom napíšem jak to dopadlo
Ahoj podarilo sa vyriešiť problém ? Mám rovnaký problém a neviem čo s tým. Sedadlo vodiča funguje aj rele cvakne, pri spolujazdcovom už rele necvakne. Mám ročník 2003.
Chlapi dnes mi radio vypisalo 1000 potom learn, potom islo jak má avsak prestalo komunikovat s maxidotom. Na maxidote kde predtym pisalo nazov stanice teraz je len cierna plocha, takisto aj ovladanie radia cez MFvolant neide. Kde moze byt chyba ??? Je to radio symphony
Super, potom hod foto jak to vyzera večer :)
Aj ja si to myslim :) hodit tam rovnake svetlo ako je na dveriach
jaaaj to som nevedel, diki moc :) :D :lool:
Ešte nikde som nevidel že by niekto montoval na origo pripravene miesto, ma to tam niekto spravene ??? Prosim foto a postup zapojenia diki :)
Takže problém vyriešený výmenou čidla :)
Dnes som vybral čidlo, buduci tyzden idem kupovat nove http://www.skoda-diely.sk/eshop/078919501c-snimac-teploty-chladiaci-kvapaliny-dvojite.html mam kupiť prvovyrobu ale postačí aj Febi (Německo) alebo nemecko za 7 € ??
dym (kouř ) vyzerá byť OK, Dnes znamy nemal čas tak dufam zajtra to vieme pichnuť na VAG potom dám vedieť
snad nie, potom by mal byť problem s vykonom motora, nie ? zatial necitit že by netahalo
HELP! Dnes mi vysvietila kontrolka motoru. Teplota vody sa ani len nepohla, Zahriať sa zahriala. Prešiel som s tým 100 km a nevšimol som si žiadnu zmenu. Zajtra to známi pichne na Vag tak uvidime s čím je problém. PS: Chladiacu kvapalinu nejak často musim dolievať a nevšimol som si že by niekde tiekla.... Diki za rady.
Starám sa o ňu ako len viem zatial je na nej vymenene všetko čo bolo treba a šlape jak hodinky. Pred vyše mesiacom som s nim bol v Chorvátsku, po dialnici väčšinou 150 niekedy aj 180 a raz dva krat nahodou aj 200 a maximálna spokojnosť aj so spotrebou aj s celym komfortom :) Nedavno som menil olej Castrol Magnatec 5W40 C3, teraz zas zadne kotúče s platničkami a chranič proti prachu. Na fotke je autíčko v CHorvátsku/Omiš
Diki moc :) Ano volant je trošku ošúpaný, už aj pri kúpe bol len nie natolko. Volant točím na 99,9 % vždy jednou rukou aj pri parkovaní asi preto sa tak šúpe :) Otec kupoval tiež auto so 100tis s peknym volantom, teraz má nejakých 160tis a ten volant vyzera ako keby malo auto 500 000 :D :D Na radičke nevidno ani len naznaky použivania, takisto ani na pedáloch. Akurat sedadlo bolo ešte vyšúchané. Planovane zmeny sú zatial čierna strecha + antena shark, v interieri všetko na biele ledky+ zmena podsvietenia budíkov a všetkých tlačítok, neskor ked budu kese tak ešte čierne fólie a RS naraznik :) (tak skoro to nebude :( ) Čo sa týka exteriéru tak lavá smerovka ktorá zatekala je už vymenená. Hned po kúpe boli vymenene aj rozvody a olej, neskôr aj zapalovacie cievky ktore odišli jedna po druhej :/ . Interiér má túto chybičku krásy :/ dá sa to nejak opraviť ???
Zdravím! Už bolo na čase aby som aj ja pridal svoje autíčko. V decembri budú 2 roky čo som majiteľom vozidla. R.v. 2003 Motor: 1.8T 110 kw (150k) Km pri kúpe 104 000 / Teraz 122 929 Výbava Business Alarm, Airbag 4X, Posilňovač riad., ABS, ASR, Automatická klimatizácia, Rádio/CD origoš škoda, Centrál, El. predné a zadné okná, El. zrkadlá, Diaľkové ovládanie, Multifunkčný volant, Lakťová opierka, Hmlovky, Imobilizér, Palubný počítač, Maxi Dot, Tempomat, Tónované sklá, Vyhrievané sed., Vyhrievané zrkadlá, Vyhrievané zadné sklo Dažďový senzor Info a Fotky budem časom doplňovať :-)
Nazdar ludia! Mam taky problem ze mi neide neide centrala, ked chcem otvorit auto s DO tak mi odomkne vsetky dvere okrem vodiča a bliknu aj smerovky, potom vodičove dvere musim odomknut este manualne klucikom. Pri zatvarani rovnako, klucikom viem zatvorit len vodicove dvere a ostatne len s DO a potom mi nebliknu smerovky ze sa zamklo. Takisto mi nesvieti ani svetlo v interieri. Moze to byt mikrospinac ci ina zavada ? Diki za odpoved :)
To bude asi individualne. Mne sa to páči nalakovane ale aj karbonovou foliou to vyzera bombovo :D
diki za odpoved :D
Zdravim, k comu sluzia tie veci zakruzkovane na obrazku ?? je to v kufri na pravej strane za tym textilom.
