Jersey
Jersey's Achievements
  1. cerpadlo v nadrzi nema ! jeto rotacka !
  2. uplne mimo misu popisoval jsem jinej problem
  3. Vyměnil sem zarovky v interiéru za led (sufitku,bezpaticovky) vse svítí super ale kdyz při bezicim motoru chci zapnout boční svetylko ne otevřu dveře tak bud svítí malinko nebo vubec jakmile vytahnu klíček ze spinacky vse svítí jak má cim to ? Uz jsem bezradny kdyz vratim původní zarovky vse šlape jak má diky za rady .
  4. Jersey
    Rady-Turbo?
    pri nouzaku se ti zadna kontrolka nerozne :) aspon teda me ne ... vag vyhodi tusim moc tlaku v turbu nebo malo ? ted uz presne nevim napichni a uvidis je tady otom plno diskusi :)
  5. Jersey
    Rady-Turbo?
    Rikas ze je od mechanika a ze je vse menene ... tak kdyz je podle tebe vse menene tak jak muze byt nacate turbo ? :D ale asi jsem pochopil jinak jen ze to tak vyznelo :) no kazdopadne bych to taky videl na nouzak ;)
  6. Ahoj panove vcera jsem resil padani do nouzaku zatuhla regulace turba ... objednal jsem si vetsi valecky o 0,1mm vse radne vycistil a auto jezdi jak z praku ...doufam ze uz budu mit pokoj kdyz jsme dal vetsi valecky pry tech 0,1mm staci aby to uz nezatuhlo jeto pravda ? prosim nekoho kdo ma zkusenosti nerad bych to resil za par mesicu znova ...
  7. skubalo to pri zatahu vymenil jsem palivovej filtr a vypada ze jeto dobry zadny skubani kolisani otacek nic ani pena uz se nedela tak snad uz to bude ok :)
  8. mam problem auto mi zniceho nic zacalo skubat za jizdy na volnobeh kolisaji otacky dnes kdyz jsem se podival na motor tak v hadicce od paliv.filtru do cerpadla "ta pruhledna" tak jde vzduch ale ne jedna bublina coz je neormalni ale primo uplne jak pena milion malinkych bublinek cim to muze byt ? muze to delat spatny filtr ? menen cca pred 4mesici ... poradte pls nekdo :( uz aji hure startuje kdyz dele stoji
  9. zdra chlapci uz nevim co delam spatne :DD 3x jsem cistil turbo jelikoz padalo do nouzaku dnes to zacalo v zatahu nechutne skubat do nouzaku to nepadne ale jedu ani ne plnej plyn a turbo prestane tahnout zase se chyti zase restane zase se chyti ja uz nevim co stim sakra da se to nejak resit jinak nez cistenim ? cistil sem to pokazde +- v rozmezi 4mesicu a to podotykam ze radim kolem 2200ot/min pouze pokud je motor studeny nejezdim jako duchodce ... pls nejake rady ? ... mato cenu opet cistit ? nebo radeji uz popremyslet po repasu ? dik za postrehy
  10. panove na obou dalkach mam frekvenci 434mhz takze uz mam jasno :)
  11. kluci mam octavii I 2001rok vyroby mam jeste klasicky original klic nevystrelovaci s dvema tlacitky na DO chci se jen zeptat mam moznost koupit ovladani 434mhz pujde to sparovat ? nebo jak zjistim na jake frekvenci to funguje ? puvodni klicky co byli u auta nefunguji dekuji :)
  12. zdravim chlapi delal jsem komplet go predni napravy cepy ulozeni ramen ulozeni stabilizatoru horni ulozeni + loziska tlumicu pruziny kosti stabilizatoru ... vse je v poradku jen me prijde ze kdyz je teplo tak tam porad neco lupe dela top i na rovine je jedno jestli jedu pres diry nebo ne ...nechapu uz sem ztoho naprasky :(
  13. Jersey
    Hydroštely
    ME se teda ztisil o 100% :) krasnej zvuk TDI :) spokojenost :) asi si udelal neco spatne hlavne pozor na nastaveni vacky at je naprosto presne jak byla :);)
  14. jasny ale jak se tam dostanu se stahovakama ? samozdrejme je mam ale tam z obou stran stahovaky nedam ...dam tam max jeden
  15. ahoj kluci zitra chci vymenit zadni pruziny jak nato ? staci jen povolit horni uozeni a napravu na heveru pomale spustit a pruzina vypadne ? diky
