Jersey
Vše od uživatele Jersey
  1. predvstrik mam udelanej to bylo to prvni :)
  2. dotahl jsem ho co nejvice to slo kamos "mechanik" mi rikal ze jeto spatne ze by mel byt suchej tak se uvidi rano
  3. dnes sem zjistil novy postreh na palivovem filtru jak je odvodnovaci ventil naspodu tak kdyz na nej sahnu je mokry od nafty toje asi spatne ze ?
  4. zdravim panove procetl jsem vse co se dalo jak tady tak na dieselpowerforu a nikde jsem neprisel na reseni tohoto problemu i presto ze temat je tu uz dost jsem uplne bezradny :((( muj prvni start rano vypada vzdy takto nekdy aji vicekrat otoci nez chytne klidne i 4x nekdy je jedno at je -10 nebo +20 porad to startuje divne viz video: uz si vazne nevim rady nove svicky ,baterka,novy palivovy filtr + ventil a tesneni (filtr neni origo ale neni ani cina jeto stred tusim MEYLE gumicky a ventil origo skoda ) kazdej dalsi start na brnk :( po startu si aji zahuli domodra a je citit nespalena nafta uz si vazen nevim rady prosim poradte nekdo diky jde o motor 1.9 81kw ASV... diky za jakekoliv rady
  5. modra nahoru to myslis jako hned pod ventil jak sou vvody na hadice ?...
  6. zdravim pres ventil na palivovem filtru mi saje octa vzduch potreboval bych poradit kde koupim ty dve gumicky jedna modra druha cerna a ktrea kam aptri ? jeto jedno ? diky
  7. Jersey
    Hydroštely
    vidis ja je kupoval na Hanza-autodily a vysli me na 1025kc :) 8ks znacka INA
  8. zdravim mam takovej problem vzdy rano at uz bylo +3 nebo -2C tak pokazde mi auto chyta jakoby na 3 valce chytnem temer hned ale asi tak 2s se prevaluje jakoby jel na 2 na 3 valce a zakouri bilo modre a je citit nespalena nafta ... myslel jsem ze to delaji zhavice tak sem je vymenil ale jeto porad stejne dnes rano auto stalo asi 12hod . rano teplota +3.5C zhaveni svitilo tak 2s a pak hned zhasne myslite ze mi nejde stavat to zhavicek ?jak to zmerim ? jsou uplne nove bosch ...
  9. zdravim chlapy dnes jsem menil olej a vsiml jsem si ze podtlakova hadicka co vede z ventilu n18 do ovladaci klapky na egr ventilu je prodrena jenze si nejsem 100% jistej jestli je durch poradte jak to zjistim ? :) dik
  10. Jersey
    Jakou baterii?
    Ja koupil pred 3mesici Yuasu 74Ah a max spokojenost zatim :))
  11. to neni sranda mas pravdu dycky zalezi natom kdo sedi za volantem odzkousene ;) ja ujel s zakaldni 81kw passatovi 103kw ;)... jde fakt pouze oto kdo tam sedi a kdo jak jezdi ... za predpokladu ze je auto v cajku samozdrejme :) neber to jako narazku ;)
  12. zdravim kdyz treba stojim delsi dobu na miste vse vypnute pouze radio zaple tak slysim jak 2x po sobe cvakne nejake rele nebo kdyz mam zaple svetlo na strope neco delam v aute tak po chvili cvakne rele a svetlo zhasne rychle a ne pozvolna jak by spravne melo ... a sem tam proste rano nenastartuju vystavena baterka ... mam podezreni ze to dela to rele a ma to neco spolecneho s osvetlenim je tam vubec rele na osvetleni ? kdyztak jake cislo relatka ? diky mam O1 2001 ASV face
  13. Dnes jsem testoval nova kola ...:) kombinace barvy asi nic moc ale to se casem podda :)))...vase nazory ?
  14. ahoj chlapci zjistil jsem ze mi autoradio za 2 dny uplne vystavi baterku ze uz nenastartuju mam JVC... jak tento problem vyresit abych toto radio mohl pouzivat ? je uplne nove mam to nastavene tak ze pri vytahnuti klicu ze spinacky se vypne radio jinak na kablikach u radia sem nic neprehazoval nechal jsem tak jak jsem koupil ..
  15. tak dnes jsem prisel do garaze 2dny auto stalo v klidu a baterka uplne ko...jak zjistim co ji vybiji ? jestli radio alternator atakdale?.... mate nejake figle jak zjistit co bere proud ?
  16. Jersey
    Divny problem
    nojo ale ja mam spotrebu na volnobeh 0,8-0.9l/h kdyz je vsechno vypli to prave nechapu ...a to az potom co se me vybil ten akumulator
  17. zdravim panove uz si vazne nevim rady :( ... mam oktavku 1.9tdi 81kw ASV mam asi 2 mesice novou baterku celou dobu dobre az ted posledni dobou se mi uz 2x stalo ze behem 7 dni sem prisel k autu ze budu startovat a nic baterka uplne ko... od te doby po cas startovani sviti esp a abs a spotreba na volnobeh ukazuje 0.9-0.8l/h predtim nez me klekla baterka tak ukazoval 0.6-0.5l/h nevite co to muze byt ? altik dobiji normalne 14,4 pri vsem vypnutem pri zapnutem 13.8... pry by to mohl byt spatny starter ze nejak zkratuje a tim vystavi baterku ale nechapu co to ma vliv natu spotrebu :(... diky za rady ...
  18. chlapy mam takovy divny problem koupil sem asi pred 2mesici uplne novou autobaterii 74ah YUASA cele 2 mesice bezproblemu dnes jsem sedl do auta a baterie uplne vybita nevite cim to muze byt pri zmereni ukazuje dobijeni bez vyplich spotrebicu 14.04 po zapnuti 13.8 ... nic sem zapleho nenechal to vim na 100% diky za rady a tipy
  19. nejjednodussi co muzes udelat"zkusit" je vymenit nebo zkontrolovat podtlakovou banku co ovlada regulaci pokud bude v poradku tak turbo ven a vycistit ;)
  20. Nazdar panove nezna nekdo nekoho z okoli Brna kdo doplnuje za rozumnou cenu autoklimatizace dekuji :)
  21. chlapci chci se zeptat da se pres vag udelat zakladni nastaveni a predvstrik ? auto po rozvodech... 1.9TDI 81KW ASV 2001 protoze pred rozvodama a cistenim turba mi ukazoval PC na volnobeh pri zahratem motoru 0.6l/h a pri vyplich svetlech zaplem climatronicu a radiu blikalo 0.5-0.6l/h ... ted po ukazuje 0.7l/ha pri vyplich svetlech skace 0.6-0.7l/h
  22. Jersey
    1.9TDI 81kw nouzak
    diky uz jsem psal ze mam hotovo :) zato co po me chtel pan Huml bych musel mit ty turba dve :D... jeden kamarad mooooc sikovny mechanik "dela v autorizovanem servise skoda" mi to vycistil jeste min jak za polovinu ;)... ale diky :)
  23. Jersey
    1.9TDI 81kw nouzak
    Prave sem se vratil domu s kamaradem sikovnym automechanikem sme cistili regulaci byl to hnus ... vsude cerno :D... ted auto jede jak nikdy predtim max spokojenost :)...
  24. Co ja vim tak kdyz seto cisti a uz to mas venku a rozdelany tak se regulace aji podlaka 0.2mm podlozkama ... taky meto v nejblizsi dobe ceka ...
  25. ja bral sadu od Seba a maximalni spokojenost ...!
