Jersey
110 -
Vše od uživatele Jersey
dal si nove rele a vysledek ?...
nejlepsi a asi nejlevnejsi zpusob: od nejakeho znameno kdo ma stejny motor si pujc to rele a vyzkousej ;)
ja mel prasklou hadicku ktera vede od ty banky k ventilu N75 a automi pri vetsim zaberu padalo do nouzaku ... po vymene hadicky auto jede jako blazen do nouzaku nepada alepe brzdi ;) poznal jsem to tak ze jsem mel potrhanou tu latku cim je potazena ale nebylo poznat jestli je dirava nebo ne tak sem vzal kompresor nasadil na hadicku druhou stranu ucpal a to misto ktere bylo potrhane sem ponoril do misky s vodou a bylo jasno ani ne pri polovicnim zmacknuti tlaku kompresoru voda zacala bublat a bylo jasno ;)
Panove tak dnes jsem i ja resil problem s padanim do nouzoveho rezimu nastesti u me byla praskla podtlakova hadicka ktera vede zte plastove banky co je zepredu u motoru do toho ventilu N75... vymenila se a je po problemu :) auto lepe tahne a ma mensi spotrebu :)... a to vse kvuli takove blbosti ...
ahoj panove chci se jen optat jakou mate podle PP spotrebu na volnobezne otacky pri zahratem motoru na provozku ?...dejme tomu po 30 ujetych km ... me ukazuje 0.6L/Hod nevim ale zda se mi to moc rodicum na PD 74kw to ukazuje 0.5l/Hod myslite ze jeto normalni ?... diky
diky ja si to myslel ze jeto vpodstate jedno ale chtel jsem mit jistotu ;) dik
chlapci omlouvam se ale nevedel sem kam jinam to napsat a myslim ze muj dotaz take souvisi s tematem tak trisicku ;) snad me neukamenujete chci se jen zeptat aditivum musim lit vzdy pred tankovanim nebo muzu i po tankovani ? nalil sem si do auta plnou a zapomel jsem prdtim dat aditiva diky ...
Kuciii je tu nekdo z jihomoravskeho kraje nejlepe okoli Brna ci Brno ...?kdo by mi vycistil a vypodlozil turbo ?... PISTE SZ diky
Ahoj kucii... mam 1.9TDI 81KW ASV 230tis km nabehano ... kdyz jsem oktu dovezl dopral jsem ji mobil super 2000 diesel 10W 40. myslite ze jeto dobry olej ? nebo bych mel honem rychle prejit na jiny ? ;) predchozi majizel lil take 10W tudiz jak uz jsem se tu docetl je blbost tam lit 5W ikdyz tam patri bohuzel . diky za odpoved . zatim mam na tom mobilu najeto nejakech 8000km a ani kapka oleje neubila veslo se tam presne 4,5L oleje .
A co drzak na prevodovce ? zkus ho :)... pises ze jsi menil drzak motoru
pokud bude cas a penize neni zadnej problem ;) ...
tam prave na mlhovce v zasuvce byli dva draty spojeny a zapojeny oba do mlhovky ale i tak to proste na aute nesvitilo :)...
Tak panove problem vyresen ikdyz nejak zahadne ... zapojil jsem novou zasuvku stara byla uplne rozpadena meril jsem jestli do ni jde proud vse ok ale mlhovka na aute stale nesvitila pak me napadlo vypojit konektory co jdou k taznymu ze svetla napojil jsem svetla primo tim konektorem kery tam ma byt tudiz tu rozdvojku na tazne jsem uplne vypojil a ejhle mlhovka sviti nechapu kde muze byt problem ... kdyz napojim zpet konektor ktery funguje jako rozdvojka ke svetlu a k taznymu mlhovka nesviti takze az potahnu vlek budu muset prepojit zase konektory aby fungovala zasuvka ... ale hlavni je ze na aute mlhovka uz sviti :)... diky za rady a tipy ;)
Ja se zitra chystam vymenit zasuvku pomuze to ? nebo musim udelat neco extra ? ...
Diky me se tmave modra zase libi asi jeto vec vkusu ;)... jinak taky doufam ze vydrzi hodne kilometru :)
Uz se mi vali doma ;) zitra to prepojim a uvidime snad to bude tim protoze uz jsem ztoho na prasky diky chlapci :)za rady
a jak to mam udelat aby svitila ? :)... mas nejakou radu ?
Tipl bych to na packu steracu ;)
zdravim panove nesviti me zadni mlhovka menil jsem zarovku pojistku aji spinac svetel a porad nesviti na palubni desce se kontrolka rozne ale mlhovka nesviti nevite cim to muze byt uz jsem ztoho na prasky ... diky za rady
Diky moc kluci :) myslim ze stimhle motorem se nemusim bat ze by neslouzila kdyz dostane to co potrebuje ;)
omlouvam se jsem tu novy;)... okta je dotazena z Rakouska v cesku sem 2.majitel ma najeto poctivejch 220 tis km. jeto uz starenka 01 nejake mouchy ma ale nato se chystam casem ;) napr: blbne spinac ESP ale ESP a ABS funguji normalne . Vybava ELEGANCE :vyhrivane sedadla,vyskove stavitelna sedadla ridice a spolujezdce,climatronic,tempomat,vsechny okna v el.,zrcadka v el+vyhrivana,ESP,ABS,Predni mlhovky,tazne zarizeni,vyskove stavitelny volant,loketni operka,dvojita podlaha v kufru,lita kola(origo) :)... do budoucna planuji zatim pouze zlehka zatmavit okna a dopredu RS naraznik ... :) olej,vsechny filtry a rozvody uz mame zasebou ;)...
Zdravim panove tak sem se take stal hrdym majitelem octavky ... zatim max spokojenost :)snad mezi vas taktez zapadnu ;) Octavia 2001 81KW "ASV"
