666 -
Vše od uživatele Doli
Na RSo, stojí 14 500 Kč. Plus pružiny a geometrie jsme na 20 000 Kč. Bez montáže.
Jasně, můžou být. :) Přečti si o té technologii, možná tě zaujmou. Já o nich přemýšlím na jaro v kombinaci s nižšími pružinami H&R Pravda, na to jsem úplně zapomněl, že má Cupru, ale měl je.
Nevím v jakém cenovém rozmezí hledáš, ale doporučím KONI FSD. Z fóra je má myslím Rosťa a Waago co vím.
Chce to pořádnou diagnostiku, a zkontrolovat jednotky (centrální elektriku). Třeba jestli si něco nedodělával na auto? Může někde být voda ve svorkovnici v motorovém prostoru.
Já myslím že to není pravda, teda pokud to nějak nezměnili. V příloze je seznam jaké ledky kam dát na autě, je do od kluků z octavia-rs.com Hledej: Kennzeichenlichter Já tam mám tyto ledky, dřív teda byly trošku jiný, ale jsou to ony. Pokud by to nefungovalo stačí připájet odpor 220 ohmu 1W (myslím) LED_Liste_Octavia_1Z.doc
TONE - Nastavení hlasitosti
A jaké jsou to ledky? Je to řešený montáží odporů? Např. od V-leds? Já měl ledky od v-leds (1000 Kč), které měly výkon jako žárovky, takže nebylo nutné použít odpory. Ale po cca 1,5 roce jedna odešla, takže jsou tam zpět žárovky.
Jaké led parkovačky? :D
Záleží jaký máš MR, pokud 2008, tak stačí nakódovat. Pokud nižší tak se musí vyměnit ŘJ cetrální elektriky. Otázka kolem 1500 - 2000 Kč
Dešťový senzor = 100% světelný senzor
Aby si to teda měl na očích, mám tuhle přímo od téhož prodejce. Stála mě 2415 Kč, koupeno 9.2.2009 Docela zajímavý v porovnání s dnešní cenou. ;)
Wrccko: Hej, I Igor mi říkal, že jsou dost oblíbený na Slovensku. Chjetkov: Zkusím vyfotit, jen si nejsem jistý jestli jsou tam nějaký rozdíly. Ale určitě to poznáš po hmatu, ty tvrdý skoro ani nezmákneš. Ty správný jsou hezky měkký.
Hej, tak to je dost! Cenu mi prave nerekli. Kazdopadne to ma i dost vliv na zavirani dveri. Jo, do ted jsem mel 17" Zenith na zimu ty jsem prodal. Prislo mi skoda prodavat tyhle 18" ktere byly na aute pri koupi.
Tak už jsem taky přezul, pneu Matador M59 Nordica. :D Jinak pokud někdo máte auto MR2007, tak se podívejte jestli nemáte tvrdé gumové těsnění kolem dveří (na všech). Je to výrobní vada. Dá se to vyměnit bezplatně i po záruce, tedy pokud jsou znát známky poškození. (kulance) Aby byla dobře vidět vada, nahrál jsem fotku ve vyšším rozlišení. Bylo odřený vpředu na dvěřích a vzadu na prazích
Já s tím mám taky problémy, třeba hned druhý den ráno, když je venku větší mráz. A baterkou a filtrama ani naftou to určite není. Už je to asi třetí zima, co auto takhle občas bojuje.
No nevím, ono to bude fungovat bez problému i s tím normálním. Otazka je co to dělá při nerovnostech atd. Moc lidí ho totiž neměnilo. Já myslím že k tomu ani není důvod ho měnit, protože je určitě lepší koupit SDHC kartu, třeba tu 32 GB (cenově příznivější). A to bohatě stačí. Navíc je celkem hodně zdlouhavé kopírovat všechno na HDD, a z té karty se to líp aktualizuje přes PC.
Ke Columbusu: Columbus není určen pro Octavii předfacelift, takže pokud ho tam někdo chce dát musí udělat určité úpravy. V tvém případě se někdo moc nesnažil, takže máš na Columbusovi nakódovaný BAP protokol, který se používá právě u SII, OII FL. Proto ti nic maxidot neukazuje. Musí se to správně nakódovat a ani potom to nebude 100%, nebudeš moc vyjíždět z menu navigace přes pravou páčku do nabídky MFD. Za předpokladu že máš originální firmware. Je třeba nahrát upravený firmware. Potom bude vše jak má být. K většímu HDD: Columbus používá speciální 2,5" HDD tzv. Automotive, který má nižšší otáčky, je uzpůsoben na vibrace a na větší rozmezí teplot pro použití, jejich cena je tudíž větší než u klasických notebookových 2,5". Např. ZDE
Hezký pozadí na Lenovu.
Jj, Jarda už tyhle příčiny zná.
Jedu do servisu a říkám: "Mám podezření, že odchází klimakompresor, dost hučí, ale nejsem si jistej. Můžete se na to podívat" Při převzetí: "Jojo, taky se nám zdá, že klimakompresor hučí, asi to bude on". Pak další návštěva: "Mám problém s regulací podsvitu, při ztlumení ze 100% mi ihned zhasne komplet podsvětlení všech ovládání na řidičových dveřích. Ale jen na nich. Mohli byste zkusit přehrát firmware v jednotce přes VAS?" Při vrácení mi bylo řečeno: "Nelze přehrát, ale máte tam hodně dodělávané podsvětlení, takže problém asi bude tam". Jedu do Prahy k Jardovi (rolbař) -> podsvěltení, stačilo odpojit jednotku (nebo odpojit - na baterii) -> klimatizace (Jarda říká, ten zvuk se mi nějak nezdá), tak to napojil na plničku. Nakonec bylo odsáto 145g média, a to jsem před 4 měsící byl na doplnění. Po znovu naplnění vše jede jak má, tedy cca 10 barů. Takže přijde těžká chvíle najít zdroj úniku... Ať žijí Autorizované servisy Škoda. Ale jinak je to u ostatních značek stejný v servisech, Mercedes nevyjímaje...
Pokud budou slušní, nic tě to snad stát nebude. :D
Musíš zajít do Škodovky, tady ti to asi nikdo nezjistí.
